ich war die ganzen Monate hier stiller Mitlesen und hätte jetzt selbst mal eine Frage.
Kurz zu mir: Ich fahre zwar schon Jahre Rennrad und Schraube auch fast alles selbst, allerdings bin ich jahrelang nur mit einem starren Gang gefahren und nun selbst unter die Schalter gegangen, da ich einfach etwas ambitionierter fahren möchte und meine Knie es mir danken.
Ich komme aus Köln und da ich all die Jahre sehr schlechte Erfahrungen mit Fahrradhändlern- bzw. Reparaturarbeiten- gemacht habe (für Empfehlungen wäre ich dankbar)...habe ich mir mein Rennrad online bestellt und daher kann ich es leider nicht einfach dort zur Reparatur hingeben.
Folgendes Problem:
Ich habe nach einigen 100 Kilometern (jetzt etwas 3000 nach 4 Monaten auf dem Tacho) ein Knacken feststellen müssen. Kein richtiges Knacken oder Knarzen, eher ein Klick/Klack Geräusch. Dachte erst dass die Kette irgendwo schleift, aber das war es nicht.
Teilweise war es auch mal weg, allerdings eigentlich immer da...nur mal stärker und mal schwächer.
Ich bin das ganze relativ systematisch angegangen und komme nicht wirklich weiter (erläutere mal kurz):
Das Problem tritt meist bei wenig Drehmoment auf (z.B. Grundlagenausdauer Training und hohe flüssige gleichbleibende Trittfrequenz). Meist ist es auch sehr regelmäßig, also jede Kurbelumdrehung ein Klick/Klack Geräusch.
Anfänglich dachte ich es würde aus dem Hinterrad kommen (weiß aber durch meine alten Räder, dass das manchmal alles täuscht.
Auf meiner Tour am Wochenende ist mir dann aufgefallen, dass das Geräusch nur im Sitzen vorhanden ist, nicht im Stehen/Sprint etc.
Jetzt habe ich das Hinterrad nochmal ausgebaut und mir ist dabei aufgefallen, dass das Ritzel ganz leise knackt, wenn man Druck drauf gibt. Also wie wenn man ins Pedal tritt. Ist das normal? Also dieses Spiel?
Habe mal ein Video angehangen, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Ich meine damit nicht das Geräusch vom Anschlagen in den Freilauf, sondern das wenn ich ganz leicht in Fahrtrichtung trete.
Das wäre zumindest eine Erklärung, warum es immer nur im Sitzen und bei wenig Kraft auftritt:
Allerdings würde das ganze auch für die Speichen sprechen, ich möchte nur so ungern auf verdacht nachziehen, da die Räder saumäßig gut zentriert sind.
Schonmal vielen lieben Dank an euch!
Folgendes Problem:
- Also habe ich da alles nachgezogen, gesäubert und eingestellt - > Geräusch blieb
- dann dachte ich an die Speichen (leider habe ich kein anderes Laufrad zum Testen) weil das dem Geräusch schon sehr nahe kommt, wenn man die Speichen zusammenschiebt und dann wieder loslässt.
- dann klassisch die Kurbel ausgebaut, gefettet und Kettenblätter nachgezogen - > keine Besserung
- an Kette gedacht -> gewechselt -> Keine Besserung
- Sattelstütze ausgebaut, gesäubert gefettet -> keine Besserung
- andere Sattelstütze und Sattel -> Keine Besserung
- im Stehen habe ich wahrscheinlich immer Druck auf dem Pedal
- im Sitzen bei kleinen Gängen kommt es ja - je nach Kurbelstellung - mal zu einem Punkt wo keine Kraft übertragen wird...kommt die Kraft wieder knackt es
- wenn ich "einbeinig"oder im richtig Runden tritt fahre (heißt immer Zug auf dem Pedal habe), dann ist es auch kaum, bis gar nicht mehr da
