Kettenblattschraube wird nicht richtig fest
aldersbach
8 August 2005
Bayern
An der Hallow-Tech (oder so ähnlich) Kurbel meines RR läßt sich 1 Schraube des Kettenblattes nicht richtig festziehen. Das innenliegende Gegenstück dreht sich mit. Gibt es ein passendes Werkzeug um das "mitdrehen" zu verhindern? Oder muß ich die Schraube austauschen?
AW: Kettenblattschraube wird nicht richtig fest
Danke twoobeers. Das mit dem Schraubendreher hat bei den anderen 4 Schrauben funktioniert. Bei der 5. Schraube aber leider nicht.
Es kann manchmal auch bereits helfen, wenn Du die übrigen Schrauben erstmal wieder löst und dann mit der "fünften" Schraube wieder anfängst!
Im Übrigen alle Schrauben nacheinander bzw. über Kreuz wechselnd anziehen und nicht gleich festknallen, sondern in mehreren Durchgängen.
Und wenn du da eh schon rumschraubst, dann setze die Schrauben am besten mit etwas Fett ein, da gibt es sonst gern schonmal Knarzgeräusche ...
