ich versuche stets daran zu denken, nachdem ictrainer.de --> Garmin --> Strava meine Aktivitäten mit "with ictrainer.de" zu markierenDas kann ich nur unterschreiben - das ist mehr als fair.
(Auch) Ich🙂 👍🏻Wer wollte nochmals die Tymewear-Integration? Das Ding liefert ja tausend Werte, ich muss mich morgen mal einlesen, aber nehme gerne einen Hinweis entgegen, was die hilfreichsten 2-3 Werte sind, auch im Hinblick auf die FIT-Datei.
Ich tippe auf „processed“, weiss es aber nicht.In der technischen Spezifikation von Tymewear heißen die Werte:
- rawBreathingRate
- processedBreatingRate
- rawTidalVolume
- processedTidalVolume
- rawMinuteVolume
- processedMinuteVolume
Schreibst Du dem support selber oder soll ich als pro-member – die antworten immer schnell und gut;-)Tymewear Data Integration
Exported .fit files from Tymewear contain the following breathing metrics. For external platforms that allow customisations, simply identify the following metrics:
tyme_minute_volume
tyme_breath_rate
tyme_tidal_volume
Integrating metrics from Tymewear is fast and easy. Simply reach out, let us know about your plans and we would be glad to support you: [email protected]
Email an info@ ist raus;-)Die Anzeigen in icTrainer habe ich soweit fertig. Ich kann aus der Tymewear-App aber keine FIT-Datei ziehen. Daher wäre super, wenn mir jemand aus seinem Garmin-Account ein Beispiel einer FIT-Datei ziehen kann. Ich vermute man kann die Information nur als Developer-Field übertragen und nicht in einem vordefinierten FIT-Standard-Feld.
Funktioniert. In der SmartRow App bei Broadcasting Extern auf Zwift gestellt, dann wird SmartRow gefunden.@ic-j Ja, Rudern und Radfahren sind einfach zwei Nutzerprofile. Ein Teil der Daten überschneidet sich, aber dies haben wir bewusst so gelassen, damit man flexibel ist, was z.B. Trainingsplattform o.ä. angeht. Generell unterstützen wir bei Rudergeräten bisher nur das BluetoothLE FTMS Protokoll. Laut Beschreibung unterstützt der Smartrow FTMS, daher sollte man diesen verbinden können. Was passiert denn, wenn du in der Power-Zeile den WaterRower mit dem "X" löst und dann neu nach dem Smartrow suchen gehst?
danke, daran hatte ich gar nicht gedacht, EXR funktioniert auchFunktioniert. In der SmartRow App bei Broadcasting Extern auf Zwift gestellt, dann wird SmartRow gefunden.
Es ist schon sinnvoll – z.B. im Sinne der statistischen Robustheit – dass die korrigierten Werte als Gesamtheit korrigiert werden ohne das die einfache Beziehung VE = VT * BR gilt, insbesondere da Tymewear ja VE als „primär wichtigen“ Wert ansieht.Ok, danke für den Tipp, hab's mir aus der Browser-App gezogen. Schaue ich mir dann an. Ich bin noch unsicher, ob wir nur zwei Werte speichern (BreathingRate und TidalVolume) oder auch den dritten Wert (MinuteVolume). Eigentlich sollte der dritte sich ja aus den beiden anderen berechnen lassen, aber irgendwie weicht es in der BLE-Info manchmal voneinander ab.
In der letzten macOS Version kann man wohl CORE oder Tymewear als "sonstige" Sensoren verbinden, aber nur einen der beiden – gibt zumindest nur einen button und der ist nach der Verbindung des CORE Sensors ausgegraut, erlaubt also keine Selektion bzgl. tymewear. Ich hoffe, dass ist in der "richtig implementiert" Version anders und man kann beide parallel/gleichzeitig nutzen😉Tymewear-Integration
