Highwayman
- 19 April 2011
Naja, so ähnlich.
Du musst den Sattel erstmal vollständig entspannen (an der Schraube vorn) und dann wässern (lauwarm), bis er labberig weich ist. Kann sein, dass eine braune BRühe runterläuft, spüle dann einfach weiter, bis es nimmer so trüb ist. Ggf. mit Waschbenzin die Oberfläche reinigen (wird aber bei dir nicht nötig sein, nur wenn die fettig ist).
Dann ist die Decke schön weich und formbar. Du drüxt sie in die richtige Form und bindest alles zusammen (am besten mit einer Elastikbinde aus dem Reha-Bedarf) und lässt das so trocknen, am besten in der Sonne. Das kann ein paar Tage dauern.
Dann ist die Schwarte trocken, aber auch wieder hart. Du fettest jetzt den Sattel von unten und lässt das Fett einziehen, am besten auf einem sonnigen Fensterbrett, denn Wärme hilft da viel (manche legen den Sattel auch in den Backofen, aber da musst du aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. mehr als 40-50ºC dürfen es nicht sein).
Am Ende nimmst du ein farbloses Lederpflegemittel, z.B. bienenwaxhaltiges, am besten mit so einem Schwammtupfer vornedran, und streichst die Oberseite damit ein. Lass es einziehen und wiederhole es noch 2-3x. Am Ende mit einem weichen Tuch polieren und gute Fahrt.
Danke für die Tips!! Werd dann hier mal berichten was draus geworden ist
Ich meine das Plastikfläschle mit Applikationsschwamm aus der Schuhlederpflege. Oft ist ja in den Schuhpflegemitteln Bienewax drin. Ich halte das aber nicht für bedenklich, denn es ist ja auch genau genommen kein tierisches Fett. Die Bienen werden ja zur Waxgewinnung nicht geschlachtet....
Da wirst mit Stichworten im Bereich Auto-Oldtimerei oder Sattlereien/Polsterei oder Ähnlichem fündig.
