Betreutes Radfahren oder fahren nach Zahlen
Naja, läuft nicht so gut. Hätte auch mit Ü60 bisschen schnellere Steigerungen erhofft)
Hatte den pvo2max Test mit 305 W abgeschlossen was dann eine nach unten abgerundete FTP von 215W als startpunkt entspricht.
Die 15W mehr lag wahrscheinlich daran, dass ich den Sattel 1cm höher gestellt hatte.
Nach den ersten 4 LIT Einheiten (6,5h statt 9h des Plans) der ersten Woche war ich Platt und verschnupft. In Intervals war die Form auch im Tief roten Bereich. Etwas pausiert.
Beschlossen, momentan nur 3 Einheiten pro Woche zu machen.
Dann die MIT 4x8 und Leiter, aber wieder mit Pausen dazwischen wegen Schnupfen.
Also nach Pause wieder mit LIT gestartet 3,5+1,5+1h, danach Müde und in der Woche war die Form im roten Bereich ohne Grün Anteil.
Werde probieren, in Zukunft rot nur kurz zu touchieren.
Dann 7 Tage Pause wegen Reise.
1,5 LIT mit Sprint (15sekunde All-Outt). Sprint war nicht ganz so stark wie sonst.
2Tage Pause wegen Wetter.
Gestern wollte ich 1h GA, aber leider hatte ich bei einem Segment Rückenwind und musste mit 113%FTP für 6:20 eine neue PB aufstellen.
Hat sich aber irgendwie doof angefühlt weil ich mich auf die Atmung konzentrieren musste um genügend Sauerstoff zu bekommen.
Vielleicht muss ich den Lenker auch 1 cm höher machen, wenn ich den Sattel 1 cm höher gemacht habe?
Dachte, das geht sich schon aus, da ich gerade step by step den Lenker tiefer zu nehmen. Vielleicht war das momentan zu viel.
Ich kann dieses Jahr nur noch bis Donnerstag fahren, danach ist Pause. Vielleicht kann ich noch ein oder zwei HIT ausprobieren. @Hubschraubär was wäre denn vorzuziehen? 4x6 oder 4x10x30/20 ?
Morgen soll es LIT mit Sprint werden.
Liege pro Woche zwischen 3-5 Stunden und bin nach dem Fahren immer müde und manchmal schlafe ich danach auch kurz. Würde gern mehr, aber habe das Gefühl, dass mein Körper noch nicht mehr kann.
Manchmal morgens beim Aufstehen frage ich mich, wie ich das Training schaffen soll, aber sobald ich auf dem Rad sitze läuft alles gut.
Und wenn ich absteige Denke ich, ich hätte noch ein bisschen länger fahren können. Etwas später werde ich dann aber müde..
Muss das so?
Habe noch zu wenig Erfahrung was zu viel und was zuwenig ist.
Über Tipps und Ratschläge bin ich dankbar.
Die Trainings von Hubschraubär machen echt Spass.
Vielen Dank nochmal dafür.
Re: Betreutes Radfahren oder fahren nach Zahlen
Das ist noch zu viel für mich.
Ich bin da bei 60%.
Ich würde erstmal fast Ausschließlich mehr längere Einheiten um die 60-70% FTP fahren in den nächsten 3 Monaten ,am besten natürlich über 2h wenn es geht auch Mal 4h , je länger natürlich eher Richtung 60% ! Ich würde dann Maximal mal alle 2 Wochen für 20 min in Richtung 80-85% fahren ! Das scheint es noch viel zuwenig Grundlage zu geben ! Mit den Intensiveren Sachen würde ich mich da garnicht Beschäftigen , wenn man bei der Grundlagenausdauer mal etwas Bergauf muss kommt man eh immer etwas in den roten Bereich wenn man z.b eine Brücke hochfährt, das macht aber für kurze Zeit nichts aus , so lange der Puls nicht längere Zeit oben ist , meistens ist man da aber schon über die Welle . Mit genügend Grundlage klappt es dann auch Irgendwann mit den härteren Intervallen ohne den Körper so zu Stressen das man am Ende völlig Platt für vernünftiges Training ist .
Ich bin da bei 60%.
Bei dem Umfang völlig klar, dass man höhere Werte nicht so lange halten kann. Da hilft auf Dauer eben nur „Dauer“ … dann kommt das von alleine.
Wenn Du es mal probieren willst, warum nicht! Da würde ich aber ein wenig rausnehmen: 3x 10x 30/30 bei; 110–120% bzw. 50–60%
Wenn Du die sauber und schön kontrolliert durchfahren kannst, dann ist das schon sehr gut.
Längere Intervalle bist Du ja schon mal gefahren. Und im Grunde ist klar; mehr Zeit auf dem Rad wäre prinzipiell besser… Intervalle mit diesem Zahlen-Bingo sind vielleicht nicht der sinnvollste Weg, aber wenn du Lust hast; würde ich auf jeden Fall mal versuchen 💪
Muss das so?
Ob Anfänger, oder nicht, ob GA schon gut ist, oder nicht. Die Befunde aus der Wissenschaft sind: Reines GA Training ohne Intensitäten über einen längeren Zeitraum ist immer der schlechtere Weg. So hat man das früher gemacht (so wurde ich auch mal in den 90ern als junger Bursche trainiert), heute wissen wir aber, dass das der falsche Weg ist.
Wenn Du zeitlich und körperlich nur 3 Einheiten verträgst gerade, würde ich aber (im Schnitt) 2x LIT und 1x Intensität fahren. In Deiner Situation würde ich eher die 4x10x30/20 fahren, eher nur als 3x10x30/20. Es wäre auch eine Überlegung wert für den Anfang die HIT Einheiten durch MIT Einheiten zu ersetzen.
Höre auf Deinen Körper, wenn dieser sagt es ist zu viel, dann macht es auch Sinn etwas kürzer zu treten (versuche das aber vom "inneren Schweinehund" zu unterscheiden). Ignoriere aber die Zahlen auf intervals weitgehend.
Ich glaube es fehlt alles :)
Wenn ich LIT fahre, dann schalte ich auch an den Steigungen runter um mit der Power nicht zu weit aus LIT raus zu kommen. Habe aber auf den Strecken wenig hm. Da ist böiger Gegenwind viel blöder.
Das ist das primäre Ziel.
Macht schon Spaß
Bin ich eine Zeitlang gefahren, macht aber keinen Spass.
Aber LIT mit Sprint und dann MIT etc. ist auch für den Kopf viel schöner und abwechslungsreicher.
Das hört sich nach einem guten Plan an.:daumen:
Das ist schwer.
Kopf sagt: Fahr HIT, musst du unbedingt ausprobieren und bestätigen dass du das Schaffst.
Körper ist aber gerade auch nach LIT ungewöhnlich müde. Vielleicht was eingefangen.
Also erst mal kürzeres LIT bis sich das wieder besser anfühlt.
