AW: 16, 20 oder 24 Speichen
Ja gibt es:
Theoretisch ist es so, je weniger Speichen, desto besser die Aerodynamik, weil weniger Speichen die Luft durchschneiden müssen.
Es ist aber nicht möglich, die Speichen unbegrnzt zu reduzieren, weil die Stabilität des Laufrades gewährleistet sein muß.
Weil die früheren
Felgen alleine ziemlich verwindungsanfällig waren, brauchte man entsprechend viele Speichen, um ein stabiles Laufrad zu bauen, Was zur zweiten Frage führt.
Will man die Speichenzahl reduzieren, benötigt man zum Einen eine entsprechen stabile Felge, zum anderen Speichen, die entsprechende Zugkräfte aufnehmen können, weil jede Einzelne mehr Belastung aufnimmt und härter vorgespannt werden muß.( Die gesamte Belastung verteilt sich bei vielen Speichen eben besser)
Die meisten Qualitätsspeichen aus Edelstahl ( DT-Swiss, Sapim) können das heute.
Ähnlich wie bei Rahmenrohren, steigt die Steifigkeit einer Hohlkammerfelge mit dem Durchmesser ( Schlauchreifenfelgen wurden vor Einführung des Strangpressverfahrens aus Rohren gewalzt), bzw mit dem umschlossenen Hohlraum.
Die vertikale Stabilität steigt mit der Höhe des Profils. Und ganz nebenbei wird das Rad widerum aerodynamischer.
Wie hoch das Profil sein muss, hängt im wesentlichen von der potentiellen Belastung ab. Je weniger Speichen und je schwerer der Fahrer, desto höher das Profil, wenn man so will ( grob über den Daumen gepeilt).
In Deinem Fall sehe ich das etwas anders: Bei 70kg Gewicht kannst Du vielleicht etwas mehr wagen.
Soll das Rad besonders leicht werden, kannst Du durchaus vorne 18 Speichen, hinten 24 fahren und ein Felgenprofil um die 20mm Höhe verwenden, vorausgesetzt, die Felge hält die Vorspannung aus. Das wäre aber auch schon ziemlich ausgereizt schätze ich.
Ich selbst fahre 28 vorne und hinten, 1,5mm DT Revolution Speichen mit OpenPro
Felgen bei etwa 64kg Gewicht. Es wäre noch Luft nach unten.
Willst Du mehr Aerodynamik oder mehr Sicher erheitsreserven wähle ein höheres Profil.
Ein Problem ganz anderer Art ist die Verfügbarkeit von Naben und
Felgen, denn solche exotischen Lochzahlen sind nicht beliebig erhältlich. Besonders
Felgen können schwer zu beschaffen sein.
Mögliche Anbieter wären: Alex Rims, Velocity, -
Mavic hat keine
Felgen unter 28L
Naben: Novatec mit 20/24/28, Tune ab 16L vorn, hinten 24L?
Vielleicht das als erste Orientierung
Lagaffe
