G
Hinein, nicht ich.
Aber Tochter einer Freundin. Sehr jung. Ich kann das Leiden nicht mit ansehen.
Reha- war Mist. Da wurde gar nicht richtig gezielt darauf eingegangen.
MRT - keine sichtbaren Ergebnisse.
Ärzte: Reichlich, bis zu Schmerztherapeuten. Ob Koryphäen dabei waren, weiß ich nicht mangels deren Ruf, glaube ich aber nicht. Spritze ins Gelenk gab es auch, kurzfristig hat es etwas gebracht, nach der zweiten war dann Schluss, da nicht erfolgversprechend.
Taubheitsgefühle nicht, aber extrem starke Schmerzen im kompletten unteren Rücken, ziehen sich über das Gesäß. Der Schmerz ist extrem groß. Tabletten bis hin zu Morphium gab es auch. Nur kann das keine Dauerlösung sein, nicht in dem Alter.
Das Mädchen ist so fertig, dass es nur noch eine OP anstrebt - mit der Folge, für den Rest des Lebens eingeschränkt zu sein.
Dauer: Mittlerweile seit gut zwei Jahren. Es gibt Tage, da geht null, nur liegen (und selbst da sind Schmerzen vorhanden)
Ich vermute, da mir das Gewicht einmal gesagt wurde (war im Verhältnis zum Körperzustand viel zu hoch - das mache ich in Höchstform und ist nun auch schon 5 Jahre her) und die Übung falsch demonstriert wurde, falsche Belastung im Fitnessstudio bei einer konkreten Übung über einen längeren Zeitraum (ist aber jetzt auch egal).
Wo in Deutschland könnte sie als Kassenpatientin sich in absolut beste Hände begeben, also KKH oder Arzt oder....?
Danke schon mal
Hallo Blaide,Wo in Deutschland könnte sie als Kassenpatientin sich in absolut beste Hände begeben, also KKH oder Arzt oder....?
Was soll denn operiert werden? Diagnose muß doch dann feststehen? Und was wäre die Einschränkung?Das Mädchen ist so fertig, dass es nur noch eine OP anstrebt - mit der Folge, für den Rest des Lebens eingeschränkt zu sein.
Was wollen die denn operieren, wenn es keinen Befund gibt? Vielleicht sind die Schmerzen auch psychosomatisch bedingt?MRT - keine sichtbaren Ergebnisse.
wie gesagt, ist alles egal, weil es ja dir nichts bringt. Nichts zu finden, 20 Jahre. Unlogisch habe ich ja bestätigt (das ist nicht mehr notwendig festzustellen), denn die Diagnose aufgrund von MRT hinterlässt nichts als Fragezeichen, weil es keinen Anhaltspunkt gibt.Du hast nichts von Bandscheibe geschrieben, ist es aber, oder? Und im MRT soll nichts zu sehen sein, das ist aber Anlass für eine Versteifung? Klingt total unlogisch wenn da versteift werden soll, die Patientin aber noch nicht klassisch operiert wurde, also MI und dann ein langer Heilungsprozess vergangen ist.
Die Vorgeschichte wäre auch interessant, wie alt ist sie? Pumpen, Kreuzheben? Möglicherweise im Wachstumsalter?
nein, das wurde nicht diagnostiziert.
genau das vermuten Mutter und ich mittlerweile. Wir fragen uns, ob das Ursache sein kannWas wollen die denn operieren, wenn es keinen Befund gibt? Vielleicht sind die Schmerzen auch psychosomatisch bedingt?
Komische Geschichte.
Also Operation ohne Befund hört sich sehr unglaubwürdig an.
Allerdings wundert mich manchmal nichts mehr was so in KH/bei Ärzten wenns es doof läuft abgeht.
Ein in Deutschland mittlerweile halbwegs bekannter Powerlifter ist vor kurzem beim Kniebeugen mit 270kg das Knie weggeklappt (Gibt nen Video dazu und ist nichts für schwache Nerven). Er war vorher schon verletzt , dachte aber 270kg ist ja nicht schwer...das geht schon.
Jetzt kommt aber der Hammer.
Er kann aktuell gar nicht mehr laufen und muss im Rollstuhl umhergefahren werden.
Das Linke Knie , welches schon vor der Übung verletzt war ist aber nach ärztlicher Untersuchung ohne Befund.
Das rechte Knie haben sie vergessen zu untersuchen.
Sie haben ihn heimgeschickt weil alles okay.
Aktuell sitzt er noch im Rollstuhl und bald holen sie die Untersuchung vom rechten Knie nach.
Er selbst fragt verwundert: Wenn alles okay ist , wieso kann er dann nicht laufen ?
Was soll man zu sowas noch sagen....
Mach mal. Das wird sie nicht bereuen. Eine Behandlung geht zwischen 45 und 60 Minuten und kostet je nach Örtlichkeit zwischen 50,- und 100,- Euro.@verrücktes Huhn
danke, das muss ich erst einmal googeln. Gebe ich auch weiter.
