Klassische Crosser die Cantisockelgalerie
Re: Klassische Crosser die Cantisockelgalerie
vorne nach vorne usw.
Wie willst Du das denn machen?
Die Bremszüge berühren sich doch gar nicht, deshalb gibt es auch kein Vorne und Hinten.
Hättest du den vorderen Zug über den Vorbau gelegt?
Schaltzüge hätte ich vielleicht kreuzen können aber dann hätten sie am Unterrohr angelegen
Da finde ich die @𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇sche Variante aber reibungsärmer, würde, habe und werde ich auch wieder so verlegen:
muller-251204-0809-jpg.1714610
Hängengeblieben bin ich damit noch nie, schlackern tut's auch nicht. Blätter oder kleine Zweige unten am Schaltzug hatte ich dagegen schon manchmal.
Würdest Du das auch noch machen, wenn der Bremszug nach hinten oben-rechts entlang des Oberrohrs läuft? Habe hier so einen Kandidaten, bei dem mir keine Variante richtig gefällt. Hier noch in der Testphase:
Symetrischer wird es meist gekreuzt.
Probier mal.
Sonst halt ohne kreuzen. Ist immer wieder eine individuelle Entscheidung.
Ich habe mir gedacht, warum sollte ich den Zug für vorne von links, nach rechts über den Vorbau führen, um dann wieder ein Stück zurück nach Links in den Gegenhalter?
Der Zug müsste zudem auch länger werden.
Für den hinteren Zug gilt im Grunde das gleiche. Warum sollte der über den Vorbau laufen?
Ja, genau. Entscheide ich auch von Fall zu Fall.
Genau das meinte ich mit:
Da finde ich die @𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇sche Variante aber reibungsärmer, ...
Man könnte jetzt auch noch den Vorbau von oben anbohren, den Zug von oben durchführen und den Bremsgegenhalter am Lenkkopflager weglassen. So wie @FSD z.b. an seinem Lauer:
Den Vorbau hatte ich noch mit der Bohrung liegen, also nicht selbst gebohrt. Nachteil bei dieser Variante, ist halt bei Verstellung vom Vorbau, muss die Bremse neu eingestellt werden, aber im Normalfall stellt man die Höhe des Vorbaus 1x ein, und gut is.
Wichtig dabei, oben größer bohren als unten, nicht einfach mit einem Bohrer durch.
Oder beim ersten Versuch einfach mit 5mm durchbohren, dann feststellen, dann der Zug mit Hülle durchgeht. Dann, beim zweiten Versuch erstmal von oben mit einem 2mm Bohrer durchbohren, dann von unten bis zur Hälfte mit einem 5er. Dann feststellen, dass man den Zug ja nicht von unten einfädelt. Dann, beim dritten Versuch alles richtig machen. So hat man den maximalen Lerneffekt. ;)
Oder beim ersten Versuch einfach mit 5mm durchbohren, dann feststellen, dann der Zug mit Hülle durchgeht. Dann, beim zweiten Versuch estmal von oben mit einem 2mm Bohrer durchbohren, dann von unten bis zur Hälfte mit einem 5er. Dann feststellen, dass man den Zug ja nicht von unten einfädelt. Dann, beim dritten Versuch alles richtig machen. So hat man den maximalen Lerneffekt. ;)
Und zeitgenössisches Drilling- Gewichtstuning☝️😎.
Oder im halbdunklen Keller schräg bohren. Ich behaupte aber einfach, das war Absicht für einen besseren Winkel.. 😂
