Erfahrungen mit Rouvy
Rouvy finde ich gut. Den Ton vermisse ich nicht mehr.
Habt ihr das auch festgestellt?:
wenn man z.B. zu zweit oder zu dritt fährt und es eine Kurve gibt (Bergab) und man selber deutlich mehr W/kg drückt als der eine/die Beiden hinter mir, dann kommt es öfter vor, daß man hinter oder noch in der Kurve überhot wird und ein Abstand relativ schnell entsteht?
Man kann die Leute dann nur mit deutlich mehr Power einholen. Es ist etwas unrealistisch. Das gab es früher so nicht. Diese Situation gibt es nur in Kurven. Obwohl die Wattzahl aus er Geraden heraus von allen nicht geändert wird.
Wegen der Schwerkraft ist an Anstiegen auch Gewicht relevant: Je schwerer Du bist, umso mehr musst Du leisten, damit Du nach oben kommst. Bergab wirkt das Gewicht genau umgekehrt: Je schwerer Du bist, umso schneller geht es runter. Das drückt sich dann in niedrigerer W/Kg aus. Ergo: Diejenigen, die Dich überholt haben mit weniger W/Kg, waren vermutlich schwerer als Du.
In "gebremsten" Kurven bzw. nach den Kurven werde ich in der Regel immer abgehängt. Rouvy bremst bei mir zwar die Geschwindigkeit ab, erhöht aber nicht den Widerstand. Bedeutet, dass ich nach der Kurve wie ein Hamster auf Speed im größten Gang strampel, aber kaum W/kg erzeuge weil kaum Widerstand da ist.
Meine Vermutung ist, dass das am Neo 2 liegt da sich der Effekt ein wenig beeinflussen lässt indem ich ohne "Strom" fahre.
Am Gewicht kann es nicht liegen. Davon ist leider genug da.
War hier mit dem Hammer / Saris H1 (Gott habe ihn selig) und dem Wahoo Kicker V6 nie anders. :(
Beim Neo2T ist mir das noch nicht aufgefallen.
Beim Neo2T wurde das Magnetsystem überarbeitet. Einer der Gründe war wohl, dass man eine realistischere (schnellere) Widerstandssteuerung erreichen wollte. Daher kann es gut sein, dass das Problem beim 2T nicht auftritt.
Da ich keine Rennen fahre ist das halt für mich ok, aber trotzdem schon ärgerlich. Für Rennen würde ich aber nicht den Neo oder Neo 2 empfehlen.
Wenn ich mich über den Browser bei Rouv_y anmelde, habe ich unter Workouts noch drei Favoriten. Klicke ich da drauf, sehe ich aber nix.
Wie finde ich denn die drei vermeintlichen Favoriten? Oder geht das dann nur über die eigentliche Rouv_y-App?
Bei mir erscheinen bei meinen Favoriten auch die Workouts: Funktioniert also.
System: Win+Chrome
Mir ist nur nicht klar, warum ich in der "Übersicht" aus Bild "WO_1" drei Favoriten angezeigt bekomme, aber in dem Ordner Favoriten selbst nix zu finden ist, siehe Bild WO_2... 🧐
Nur zur Konkretisierung (auch wenn es Dir wahrscheinlich nicht hilft..):
Bild WO_1 sieht bei mir ähnlich aus, wobei da aber noch weitere Kacheln folgen mit Trainingpeaks, Intervals.ICU, Tridot usw. obwohl die alle "leer" sind bis auf meine 3 Favoriten.
Bei Bild WO_2 sind dann bei mir die Kacheln mit den 3 Favoriten (was bei Dir leer ist).
Rouvy virtuelles Schalten.
Hab vorhin das "Zwei Tasten Keyboard" mit einem Tool auf "+ -" gesetzt, in der Rouvy App in den Einstellungen virtuelles Schalten eingeschaltet, funktioniert wunderbar. Die Gänge werden auf dem Bildschirm angezeigt. Das Zwift gelumpsel braucht kein Mensch. Ich finde das sogar besser als mit dem COG, so kann man bei Bedarf vorne und hinten noch schalten.
PS: Das "Zwei Tasten Keyboard" ist kabelgebunden (USB), wird einfach an den Laptop / PC angesteckt und funktioniert wie das normale Keyboard, wird von Windows als solches direkt erkannt, man muss dazu nichts einstellen.
Und dann kann ich ein Fixie benutzen oder wie verstehe ich das? Bei einem normalen Rad bleibt dann die Kette immer auf dem selben Blatt/Ritzel und nur die Rolle wechselt (sprunghaft) den Widerstand, oder wie? :hmm:
Genauso, schaltet ziemlich smooth und zügig, 24 virtuelle Gänge.
Ist das Keyboard auch so klein wie der Zwift Click?
4,5x4,5x1,3 Zentimeter + natürlich die beiden Tasten. Lässt sich super schalten.
Wenn man es so ähnlich haben will, fast eins zu eins, kann man sich eine BT Kamera Steuerung holen und die unter Windows (Media Device) einbinden, natürlich auch auf + / - setzen. Hier wird jetzt aber nicht alles verraten, ein paar kleine Geheimnisse müssen ja bleiben. 😂
Sowas hier:
https://www.amazon.de/Bluetooth-Fer...tooth+wireless+remote+control,aps,130&sr=8-15
Und bevor jetzt tausend Anfragen per PN für das Media Device kommen, werden nicht beantwortet, hab schon genug zu tun.
