Den Solid Modus.Schau mal auf dem 1030 nach dem Einschalten welchen Modus er Dir anzeigt.
Der 515 bleibt aber in Dauerlichtmodus.
Ist gemacht, danach geht den Dauerlichtmodus von der 515 aus und in Menü von Smart Bike Lights in den1030 zeigt es Off an, also aus.schalte mal zuerst den Edge ein, dann wartest Du bis er komplett hochgefahren ist, und erst danach schaltest Du das Varia ein. Dann gehst Du zu den Sensoren und deaktivierst/aktivierst "Leuchten".
Habe alle Sensoren nochmal herausgenommen und neu gekoppelt, auf den erste Blick wird alles richtig angezeigt ins Menü von Smart Bike Lights wenn ich den 1030 einschalte und danach den Varia 515 steht der auf Solid also richtig und der erkennt, auch wenn Fahrzeugen sich nähern, nur der 515 bleibt danach in den Dauerlichtmodus, statt die Beleuchtung zu beenden.
Danke dir, ich werde es morgen am Tage testen, schönen Abend noch.Dann geht es nur über das Ausschlußverfahren. Bitte mal testen. Das ist jetzt nur die nackte Konfig ohne Zusätze:
###0,73535488::1:#2,2!CARON:1:7:0:0I[200]0!:1:0:0:0D=1##6,5:Varia 515:0:16777215:-1!2,:-1,Off:0!1,Solid:4!1,Peloton:5!1,Day Flash:7!1,Night Flash:6#0::#0:1#123!:123!#0#0#B2713##3#0#0
Um wieviel Uhr hast Du es getestet?nur der 515 bleibt danach in den Dauerlichtmodus, statt die Beleuchtung zu beenden.
Da war es noch hell noch vor 16hUm wieviel Uhr hast Du es getestet?
Falls der Nachmodus aktiv ist, also Einschaltung x Minuten vor Sonnenuntergang, dann könnte es normal sein, dass er auf Dauerlicht steht.
Moin, mit dieser Konfiguration klappt es wie ich es gewohnt war, mit dem Varia 500, wenn sich kein Fahrzeug nähert, ist der 515 in den Dunkelmodus und wenn ein Fahrzeug entdeckt wird, geht der in den Blinkmodus, und danach wieder in den Dunkelmodus.Dann geht es nur über das Ausschlußverfahren. Bitte mal testen. Das ist jetzt nur die nackte Konfig ohne Zusätze:
Dann liegt das Problem in der Konfig und nicht am Gerät.Moin, mit dieser Konfiguration klappt es wie ich es gewohnt war, mit dem Varia 500, wenn sich kein Fahrzeug nähert, ist der 515 in den Dunkelmodus und wenn ein Fahrzeug entdeckt wird, geht der in den Blinkmodus.
Ich muss gleich los und habe erst spät Nachmittag wieder Zeit, ich melde mich dann wieder.Dann liegt das Problem in der Konfig und nicht am Gerät.
Bitte teste das hier:
###0,73535488::1:#3,3!caron:1:7:0:0I[200]0!Night:1:5:0:0Es0,r0!:1:0:0:0D=1##6,5:Varia 515:0:16777215:-1!2,:-1,Off:0!1,Solid:4!1,Peloton:5!1,Day Flash:7!1,Night Flash:6#0::#0:1#123!:123!#0#0#B2713##3#0#0
Das ist jetzt ohne Tunnel.
Frage: Hast Du während Deines Test GPS Empfang (das ist wichtig das Du ein GPS Signal hast)?
Auch das hat gut funktioniert.Danke für die Rückmeldung, dann funktioniert die Standard konfig und die Sonnenuntergang konfig. Also scheint das Problem die Tunnel konfig zu sein.
Das sollte Dein Problem lösen (Du brauchst beim Test GPS Empfang):
###0,73535488::1:#4,4!caron:1:7:0:0I[200]0!Night:1:5:0:0Es0,r0!Tunnel:1:4:0:0G{0!:1:0:0:0D=1##6,5:Varia 515:0:16777215:-1!2,:-1,Off:0!1,Solid:4!1,Peloton:5!1,Day Flash:7!1,Night Flash:6#0::#0:1#123!:123!#0#0#B2713##3#0#0
Okay, dann bedanke ich mich nochmal bei Dir für die schnelle Hilfe@frenchmen dann läuft ja jetzt alles, supi
