Garmin Varia RTL501/511- Eure Erfahrungen
Re: Garmin Varia RTL501/511- Eure Erfahrungen
Hallo, ich habe mein Varia RTL 500 endlich mal entsorgt und mir den Varia 515 gekauft, und habe die Garmin Edge 1030 dazu, ich habe in Smart Bike Lights den Varia 500 in 515 umgeändert und dachte das wird dann auch funktionieren, war aber nichts der 1030 zeigte Error 3 an, kennt jemand von euch für den Edge 1030 mit Varia 515 der Konfigurationscode?
###0,67108865::1#4,4!caron:1:7:0:0I[200]0!Night:1:1:0:0Es0,r0!Tunnel:1:1:0:0G{2!:1:0:0:0D=1##4,3:Varia 515:0:16777215!2,:-1,Off:0!1,Solid:1!1,Flash:7#0::#0:1#123!:123!#0#B2713##4#0#0
Gib doch mal das 515 und nicht das 500 an in der Konfiguration ;)
###0,73535488::1:#4,4!caron:1:7:0:0I[200]0!Night:1:4:0:0Es0,r0!Tunnel:1:4:0:0G{2!:1:0:0:0D=1##6,5:Varia 515:0:16777215:-1!2,:-1,Off:0!1,Solid:4!1,Peloton:5!1,Day Flash:7!1,Night Flash:6#0::#0:1#123!:123!#0#0#B2713##3#0#0
In deiner Konfig stand das 500 ich habe es oben mal korrigiert.
Edit: Ansonsten hier noch eine von Hans Werner die gehen müsste nur 2 Filter weniger
###0,73535488::1:#2,2!CARON:1:7:0:0I[200]0!:1:0:0:0D=1##6,5:Varia 515:0:16777215:-1!2,:-1,Off:0!1,Solid:4!1,Peloton:5!1,Day Flash:7!1,Night Flash:6#0::#0:1#123!:123!#0#0#B2713##3#0#0
Danke dir es scheint geklappt zu haben, ich bedanke mich bei dir, werde es die tage draußen testen.👍🙏
@frenchmen Das sollte klappen:
###0,73535488::1:#4,4!caron:1:7:0:0I[200]0!Night:1:5:0:0Es0,r0!Tunnel:1:4:0:0G{2!:1:0:0:0D=1##6,5:Varia 515:0:16777215:-1!2,:-1,Off:0!1,Solid:4!1,Peloton:5!1,Day Flash:7!1,Night Flash:6#0::#0:1#123!:123!#0#0#B2713##3#0#0
Du mußt nicht warten bis Du draußen fahren kannst. Nimm das Radar und den Edge in die Hand und drehe dich im Wohnzimmer im Kreis. Oder renne schnell auf eine Wand zu. Dann siehst Du direkt ob es funktioniert.
Okay, ich habe es in mein 1030 eingespielt, wird auch sowie es aussieht richtig erkannt, habe es nochmal überlegt, mit dem einschalten, nach Sonnenuntergang bleibt ja den 515 in Dauerlicht Modus so ist das ja auch gedacht, oder?
ja korrekt, nach sonnenuntergang ist es dunkel, da muß das Licht dauerhaft eingeschaltet sein.
So ganz verstehe ich es nicht, wenn ich den Edge 1030 einschalte und dann der Varia 515 dazu wird alles korrekt erkannt, bis auf das der Varia 515 in Dauerlichtmodus bleibt und sich nicht wie ich es gewohnt war von der Varia 500 der den Dauerlichtmodus automatisch abschaltet.
Das sollte natürlich nicht passieren.
Laut config ist er eigentlich aus
Ich habe ein Garmin 530 und ein Varia RTL 516,
Das Varia hat ja 2 Sensoren, einmal Radar und den Lichtsensor. ( Ich hoffe die Namen stimmen )
Beim Einschalten verbindet sich der Edge immer wieder nur mit dem Lichtsensor.
Ich muss dann jedesmal über Einstellung->Sensor->Radar Sensor verbinden,
manuell den Radarsensor verbinden. Geht, aber nervt halt.
Hat jemand eine Lösung?
Das habe ich auch.
schalte mal zuerst den Edge ein, dann wartest Du bis er komplett hochgefahren ist, und erst danach schaltest Du das Varia ein. Dann gehst Du zu den Sensoren und deaktivierst/aktivierst "Leuchten".
