Der Winterhandschuhe-Thread
Handschuhe sind die Erweiterung zu Radschuhe und Sättel.
Kann man nicht empfehlen, man kann nur erzählen was einem selbst gut passt und gefällt.
Jede Hand und jedes Temperaturempfinden ist unterschiedlich.
Ich hab Roeckl, fragts mi ned welchen, irgendeinen Südtiroler Ortsnamen hat er.
Der hat ganz knapp vor Castelli am besten gepasst.
Wenns unter 5°C hat fahr ich nicht.
Gibt es auch ein Smiley für „nicht hilfreich“, evtl. eine nach unten zeigende schwarz ausgebrannte Glühlampe? Du musst ja hier nix schreiben, wenn du nichts von dem Faden hältst.
Es tut mir leid wenn dir mein Beitrag als nicht hilfreich erscheint.
Tatsächlich war das auch nicht meine Absicht.
Ich wollte damit nur angemerkt haben, das was den einen passt, dem anderen noch lange nicht passen muss.
Mehr wollte ich damit nicht sagen.
Dass das eine für den anderen nicht passen muss, ist eh klar, aber ein paar konkretere Specs, also genaues Modell + für einen selbst geeignete Temp.Range sind imho schon hilfreich. Als Topping dazu zu schreiben, dass man z. B. schnell friert oder eben nich,t könnte ein hilfreiches Topping sein. Allright? :daumen:
Fahre seit 2 Winter die ZIENER SMU Gore Windstopper und bin sehr zufrieden. Kosten unter 40€ und gibt's eigentlich bei allen Versandhändlern...
Ab 10 Grad trage ich einfache, dünne Gore Handschuhe "Zone".
Zwischen 1-5°C dann eher Castelli Perfetto RoS, zur Not mit Roeckl Merino Unterziehhandschuhen drunter. Hab 2 Paar, weil die wenn richtig nass sind doch ein wenig zum trocknen brauchen.
Zusätzlich für mehr nass als kalt ein Paar Q36.5 "Winter Regen Handschuhe".
Für unter 0 °C hab ich dann noch ein Paar Gore Windstopper Thermo Split. Auch die kann ich mit den Roeckl Unterziehhandschuhen kombinieren.
Ab 10 Grad trage ich die Castelli Lightness 2, kann ich sehr empfehlen und wenn es kälter wird auch die Castelli Perfetto Ros. Unter 4 Grad dann die Perfetto Max.
Das Problem mit Castelli Herrenhandschuhen ist für mich, das Größe S zu eng und M zu weit ist für mich.
Daher hab ich die Perfetto auch in der Damenvariante (Perfetto RoS W) in M, welche perfekt sitzt.
Und die allermeisten Handschuhe bietet Castelli nur in der Herrenvariante mit dem entsprechenden Größenproblem für mich an, auch den lightness leider oder den Perfetto Max, den ich echt gerne tragen können würde 🙄 . Aber zu enge Handschuhe sind ebenso wie hin und her rutschende ein NoGo.
Da hast du wohl recht, macht keinen Sinn, wenn der Handschuh entweder zu groß oder zu klein ist!
Ich zitiere mal meinen Beitrag aus der Produktvorstellung:
Hm. Die reflektierenden Einsätze finde ich gut und auch sonst sehen beide Produkte gut aus, aber bei den Handschuhen beschleicht mich wieder so ein Castelli-Gefühl. Bei den Jacken gibt es 8000 Modelle mit diversen Überschneidungen, bei den Handschuhen geht es damit auch los. Wenn man z. B. die Perfetto schon hat, ist die Variante hier wahrscheinlich etwas wärmer, aber einen Kaufgrund sehe ich nicht wirklich.
Gestern bei - 2 bis 0 Grad und Sonne die Isadore Deep Winter getestet. Auf dem ersten Stück zu warm (intensive Fahrt), auf dem Rückweg im Schatten und bei untergehender Sonne genau richtig. Für Grundlage in dem Bereich also super oder schnelle Touren bei noch kälteren Bedingungen. Angenehmer zu tragen und zum bremsen zu benutzen als Handschuhe, bei denen die Finger nicht alle einzeln sind. Gerade wieder im Angebot für 72 €:
https://isadore.com/de/deep-winter-gloves-1-0
Hat jemand von euch die Castelli Perfetto und Perfetto Max und kann mal schauen, ob und um wieviel cm sich die Bündchenlänge unterscheidet?
Bitte dann auch die Größe dazuschreiben. Danke!
Was meinst du denn genau mit der Bündchenlänge?! Trage beide, die Perfetto Max fallen etwas kleiner aus trage ich in L und die Perfetto in M, Handumfang habe ich ca. 22 cm.
Ob es einen Unterschied in der Länge über das Handgelenk gibt.
Das mit den Größen kann ich bestätigen, habe auch beide. Die normalen in L passen perfekt, in den Max habe ich auch L, da wäre XL aber wahrscheinlich tatsächlich die bessere Wahl gewesen.
Der Max ist aber insgesamt länger, ich habe mal beide nebeneinander gelegt, rechts der Max:
Bei mir ist der Unterschied fast nicht sichtbar, links Perfetto in M und rechts der Perfetto Max in L, finde beide identisch, ggf der Max ein Tick länger.
