Rouvy, Tacx, Zwift Click
Jan-H.
19 Mai 2006
Magdeburg
Liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem neuen Spielzeug Zwift Click: Die Schalter sind verbunden, schalten 1-3 Mal und dann nicht mehr.
Ausrüstung:
Tacx Neo 2T, Firmware 2.6.0
Zwift Click, Firmware aktuell
Rouvy 4.2.6.226
Screenshot habe ich angehängt
Kann leider im Forum keine Lösung finden.
Vielleicht hat jemand eine Idee, würde mich freuen.
Das war bei mir mit dem linken Teil und beim zwiften auch. Ich konnte 3 -4 mal über den Hebel runterschalten und dann reagierte das linke Teil gar nicht mehr. Das war jedesmal so. Das rechte funktionierte. Reklamiert und getauscht und nun funktioniert es. Vielleicht funktionieren bei dir die Schalter auch nicht.
Hast du jemanden in der Nähe, mit dem du mal die Teile tauschen und andere Ursachen ausschließen kannst? Magdeburg - Erfurt ist etwas weit dafür.
Ansonsten scheint ja bei dir alles auf aktuellem Stand zu sein und für Rouvy sind die ja auch frei.
ich habe ein sehr ähnliches Problem mit den Clicker V2 und Rouvy. Eine Fahrt lang haben die Clicker funktioniert (wobei die Rouvy-Implementierung schon noch fragwürdig "beta" ist), danach wie bei dir: kurz da, dann weg. Batteriestatus gut, Firmware bei den Clickern aktuell, aktuelleste Rouvy-Version (und aktuelle Firmware auf dem Elite-Trainer). Laut "Rouvy Technical Discussions" Forum in Facebook ist das Problem bekannt und es wird anscheinend an einem Hotfix gearbeitet, der diese Tage kommen soll.
Ansonsten, einfach mal die Batterien rausnehmen, etwas warten und wieder reinsetzen. Soll eventuell helfen, hab ich kürzlich gelesen.
achso. Ich habe da eine andere Ausführung. Ich schalte die Gänge über die Zwift Play. Und die werden über USB geladen.
Bei mir klappt es jetzt. Zwift hat mir natürlich geschrieben, dass sie nicht zuständig sind weil die Clicks für Zwift entwickelt wurde.
Rouvy hat mir erst mal auf deutsch geschrieben, dass bei denen keiner Deutsch spricht 🤣 und dann auf englisch eine Anleitung für ein work around. Hänge ich dran. Das musste ich jetzt zwei mal machen.
Hi, eigentlich sollte die Lösung mit dem letzten update kommen. Man habe aber die notwendigen Daten von zwift nicht bekommen. Ich muss weiterhin immer wieder den workaround machen und das nervt. Inzwischen kann du aber per Tastatur schalten. Mal sehen wie es weiter geht.....
