vintagecycles4ever
- 31 Januar 2011
War doch nur ein Scherz! 😁Ich verlange gar nicht von, warum auch 🤔
An sich sind sie sehr umgänglich und freundlich. Du musst sie nur häufig dran erinnern, sich nach dem Pinkeln die Hände zu waschen, da sind sie schlampig...Hatte noch nie mit denen zu tun...
empfehle ich hier immer wieder da das Zeug einwandfrei funktioniert!Noch ein guter Kittentfernungstip?
Mich hat ein „gut“ verkitteter LRS erreicht. Unter dem Kitt hat jemand an der Felge das Eloxat weggedremelt.
Hat „man“ das früher mal gemacht, zwecks besserer Haftung gegenüber Eloxat? Oder der Versuch Material zwecks Gewicht abzunehmen? Es ist aber keine echte Vertiefung zu spüren.
Also unbedenklich?
Aceton und langer kalter Winter?
Anhang anzeigen 1680858Anhang anzeigen 1680859Anhang anzeigen 1680860
Ich kann das Zeug hier empfehlen 👍🏻
EFFETTO MARIPOSA Kleberentferner Carogna | 150 ml https://share.google/YlBzdzwlfibyfSAR4
Das Anschleifen wurde und wird gemacht um die Haftung des Klebers auf der Felge zu verbessern.
Es sieht so aus als hätte da mal jemand bei der Entfernung von altem Kitt etwas übertrieben.
Rotierende Messingbürste, draußen und mit Staubmaske , dann ist der Kitt schnell weg. Da war wahrscheinlich jemand mit Stahl dran. Aceton muss echt nicht!
Zur Übersetzung von Andreas schreibe ich am Abend noch was, sollte nicht despektierlich rüber kommen!
Das hat man tatsächlich früher so gemacht. Ich auch, einmal. Das war eine Heidenarbeit, mit einem Minischleifer mit rotierendem Schleifstein da einmal rumzukommen. Und das zweimal.
Auf Eloxal hält der Kitt nicht gut, deswegen muss es runter. Auf Alu hält er besser, der Reifen wandert dann weniger.
.....danke dir.....aber habe mir schon etwas besorgt !!! 😉Für welche Pedale suchst du Pedalhaken? Ich hätte da ggf. einen Tipp.
Moment, ich hol mal rasch meine Glaskugel.Was meint ihr- so ein kompletter Abriss des Ventils- ist das Materialermüdung, schon immer miese Quali gewesen, falsch eingebaut, Felge/ Ventilloch schuld…?
das Rad dazu habe ich leider gerade nicht zur Hand..
Das sind einfach Alterserscheinungen, kommst Du auch noch hin 😅Was meint ihr- so ein kompletter Abriss des Ventils- ist das Materialermüdung, schon immer miese Quali gewesen, falsch eingebaut, Felge/ Ventilloch schuld…?
Was reißt einem dann für ein Körperteil ab? 😉Das sind einfach Alterserscheinungen, kommst Du auch noch hin 😅
An meinem Restrad habe ich nur 42 vorne 11-32 hinten. Die Kassette war übrig, 42er war eine bewusste Entscheidung. Ich empfinde das als perfekt - ich habe hier in Hamburg noch nie etwas vermisst, das ist weder zu langsam noch zu schnell. Das was Du projektiert hast, ist meiner Sicht nach mittelgebirgstauglich.Bergab trete ich nie.
Abgesehen davon gibt es in Berlin ja auch keine Berge, so dass ich (zumindest dort) tatsächlich auch kein 26er Kettenblatt benötige.
Vielleicht sollte ich dann besser nur ein Kettenblatt montieren.
Oder gleich ein Eingangrad bauen.
Ich danke Dir auf jeden Fall für Deine Rückmeldung.![]()
Nun- dann ist die Frage- welches Körperteil ist das Äquivalent zum Ventil und wann fällt es ab? Wird es sehr weh tun? Wie fühlt es sich an, wenn die Luft so komplett raus ist (wobei- das weiss ich glaube jetzt schon.. 😉 )Das sind einfach Alterserscheinungen, kommst Du auch noch hin 😅
Was ist denn ein "Restrad"?An meinem Restrad habe ich nur 42 vorne 11-32 hinten. Die Kassette war übrig, 42er war eine bewusste Entscheidung. Ich empfinde das als perfekt - ich habe hier in Hamburg noch nie etwas vermisst, das ist weder zu langsam noch zu schnell. Das was Du projektiert hast, ist meiner Sicht nach mittelgebirgstauglich.
Ich habe einen Ruf zu verlieren 😉Sofort gefunden.![]()
Ein Resterad ist das Rad, an das du alles baust, was am Ende übrig ist.Was ist denn ein "Restrad"?
Willkommen im Club! Ist mir auch grad bei 2 neuen alten Schläuchen in Folge passiert, irgendwas an der Verbindung Butyl-Schlauch -> Metall-Ventil entbindet sich nach einigen Jahr(zehnt)en.Was meint ihr- so ein kompletter Abriss des Ventils- ist das Materialermüdung, schon immer miese Quali gewesen, falsch eingebaut, Felge/ Ventilloch schuld…? das Rad dazu habe ich leider gerade nicht zur Hand..
mal ne Frage zum allfälligen Wegschmeißen: schon wieder hat sich ein Ventil im Gummisitz des Schlauchs gelöst. Waahrsch bin ich selbst schuld, egal. Wie ist denn das verbunden, iein Monsterspezialkleber?
HIMMEL! Schon wieder ...
weiß jemand, wie die Verbindung Schlauch - Ventil beschaffen ist? Kann man da gar nix machen?
(NEIN! Bitte keine Tipps, auf tubeless umzusteigen, kommt für mich nicht infrage!)
egal, da geht wohl nix (Leck in der Verbindung Butyl-Metall)
Das Ventil wird mWn mit dem Gummi so verpresst, dass es dicht hält. Manchmal löst sich die Verpressung, wenn man es zu wild treibt.
Das ist mir mal nach heftiger Abfahrt von der Haut Koenigsburg im Elsass passiert, dass das Ventil sich aus dem Schlauch gelöst hat. Ich hatte nur Flickzeug dabei .
Bin direkt vor einem Radgeschäft zum Stehen gekommen und wollte mit den wenigen Franc, die ich dabei hatte einen Schlauch raushandeln.
Der Maitre hat sich das angeschaut, zwei U-scheiben und zwei passende Muttern aus einer Schublade gezogen und das ganze dicht verschraubt. Also 1. Mutter 2. U-Scheibe auf Ventilgewinde, 3. in das Loch eingeführt, 4.U-Scheibe und Mutter von außen auf das Ventil und 5. gut festgezogen.
Der so reparierte Schlauch hielt die sechzig Kilometer nach Hause und noch viele weitere.
Als ich das bezahlen wollte, war er fast beleidigt.
Zwei Gänge (groß und klein) sind aber bei Buchstaben von unschätzbarem Vorteil, praktisch und ästhetisch!ich fahre mit dem stadt (eingangs) rad
auch gerne mal ins umland.. null problemo,
wenn man die passende übersetzung für sich gefunden hat.
(und wie ich auch in relativ flachem gelände unterwegs bin)
ich sehe eingang aber auch in der stadt als robuster,
weniger anfällig als pluspunkt an.
ausserdem finde ich es tatsächlich auch ästhetisch schön... 😉
