Welche Marke habe ich hier?
calvin.scho
11 August 2025
ich habe mir ein neues Fahrrad zugelegt und würde es mir gerne zurecht machen.
Mich würde interessieren um welche Marke es bei dem Fahrrad handelt. Am besten noch mehr Details. Leider sind nicht mehr wirklich Aufkleber vorhanden und auch nicht mehr alle original Teile.
Als Schaltsystem ist/war Simplex verbaut. Bremsen sind von Altenburger Brillant. Die Felgen sind von Van Schothorst.
Aufkleber Überreste sind noch auf der Gabel.
Die Serien- bzw. Rahmennummer ist 6-stellig.
Vielleicht kann mir ja trotz dessen Zustand was dazu sagen. Bin ganz neu auf dem Gebiet.
Danke schonmal👌🏻
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Sodapop76
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Um Andreas mal lügen zu strafen…:)
Es handelt sich um einen Halbrenner aus den 70er/80er Jahren. Nichts hochwertiges, sondern ein günstiges Model der den Massenmarkt bedienen sollte. Um es herzurichten, also um es wieder fahren zu können wird es vermutlich mehr Geld verschlingen als es dir lieb ist und das Rad an Wert hat.
Auf dem Foto wirkt es als hätte die Gabel mal einen von vorne mitbekommen. Mein Rat, werde es wieder los und schau dich hier mal ein bisschen um. Es gibt für kleines Geld gute Räder, die bestimmt mehr Freude bringen.
Hallo calvin.scho,
willkommen in der Anstalt. Für Anfragen dieser Art gibt gibt es den Bereich “[Hilfe] Räder und Teile: Was ist das und was ist es wert?”
Ich hoffe das von Dir gezeigte Rad war nicht teuer, nach Möglichkeit kostenlos. Ein weiteres Aufrüsten scheint mir nicht angezeigt, das lohnt nicht.
Danke schonmal👌🏻
Es ist ein Sportrad einfachster Machart, vermutlich 70er Jahre.
Nichts was die Foristen hier interessiert.
Schaltung und Kurbel wurden wohl mal ersetzt.
Felgen aus Stahl? dann ist das Bremsen bei Nässe sehr schlecht.
Als Alltagsrad würde ich es mit geringstmöglichen finanziellem Aufwand fahrbereit machen
Ein richtiges sportliches Rennrad wird das nie!
Danke für die Antworten!
Dann werd ich zusehen, dass ich es nur fahrtauglich mache und dann wieder los werde.
Ich hoffe mal, Du hast für diese Resterampe nicht
mehr als 40 Euro ausgegeben.
Nicht ärgern, wir haben alle mal angefangen....
Ach ja herzlich willkommen hier in der Alteisenecke.
Du musst halt wirklich mal, wie oben schon vermutet, nach der Gabel schauen. Die Risse im Lack des Unterrohrs an den Schalthebeln auf Bild 3 und evtl. auf Bild 2 auf der Unterseite des Unterrohrs (kann ich nicht richtig erkennen) könnten auf einen beschädigten Rahmen durch einen Frontalunfall hindeuten. Wenn es so wäre, wird es schwierig mit dem Weiterverkauf.
Du wirst Dich entscheiden müssen:
"echtes Rennrad" also ein Sportgerät
oder
Sportad mit Schutzblech, Gepäckträger, Licht etc.
ein echtes Rennrad hat z. B. nie
Halter für Dynamo oder Speichenschloss oder gar für Ständer
die Platte zur Gepäckträgerbefestigung oben an der Bremse
nie die eckigen einfachen gestanzten Ausfallenden aus dicken Bleck sondern gegossene oder geschmiedete die die an den Kanten "rund sind"
Kennst Du die Formel "Schrittlänge mal 2/3 ist Rahmenhöhe?
Stell Dir das Rad mal ein so dass es passt dann hast Du einen guten Ausgangspunkt für den nächsten Kauf ( viele kaufen den Rahmen zu gross )
Wenn du gecheckt hast, was mit der Gabel ist und es weiterhin zum Wiederverkauf fit machen willst, würde ich dir raten gebrauchte Reifen und andere benötigte Teile zu nutzen. Die gibt es meist preiswerter als das neue Zeug im Handel. Sonst bist du schnell ne Menge Geld los…das du beim weiterverkaufen nicht mehr reinholst. Ich persönlich würde daran nix machen und es als Lektion abspeichern bevor du noch mehr Geld verbrennst.
Schaue mir die Gabel auf jeden Fall an!
Ich habe noch dazu ein Motobecane bekommen, wo leider der Rahmen kaputt ist. Hat bei der einen Sitzstrebe ein größeres verrostetes Loch…
Beides für ein Appel und ein Ei.
Würde die Teile von dem verwenden um, das wieder fahrtüchtig zu machen und dann geht’s weiter. So müsste ich kein weiteres Geld ausgeben.
Ich möchte dann ein richtiges Rennrad, die Projekte waren erstmal, weil ich Bock hab zu basteln.
Danke für die Tipps. Werde ich beim nächsten Kauf drauf achten!
Ja, ein sog. Halbrenner aus den 70er/80er Jahren billigster Machart.
Ich hatte sowas ca 1976 als Jugendrad. 😏
Falls es bewegt werden soll:
Vorbau deutlich tiefer einschieben in Gabelschaft!
Sattelklemmschelle wenden um 180 Grad, so dass die Muttern hinter der Sattelstütze sind und nicht davor! So kommt der Sattel weiter nach hinten in eine normale Position.
Ich schätze mal, das da, wo ein größeres verrostetes Loch in Sitzstrebe ist, sich mal eins von den altbekannten Speichenschlössern befunden hat.
