Hast du schon Tubelessreifen montiert? Kriegt man ihn mit dem Booster und Ventil ordentlich drauf?Heute habe ich den Schwalbe Tire Booster auf Clik Valve umgebaut - so viel besser und entspannt jetzt.
Wichtig zu beachten:
- Tubeless Ventil muss ein durchgehendes Gewinde haben
- Der Schlauchdurchmesser ist zu groß, bssl Tape hilft. Afaik hat der SKS Clik Pumpenkopf eine Reduzierhülse beiliegend, soweit ich mich erinnere, die könnte passen.
Im Tubeless Business bist du wohl noch nicht so lange oder?Ich dachte, daß das Superventil den Booster unnötig macht![]()
Leider Nein. TL Montage bleibt wie gehabt.Ich dachte, daß das Superventil den Booster unnötig macht![]()
Die du dann hier mit den CV Fanposts wieder um ein mehrfaches davon verschwendestDer „Klick“ spart echt Lebenszeit.
Mag sein, aber dafür das dich das stört und du Anstoss daran nimmst, habe ich sie wirklich gerne investiert!Die du dann hier mit den CV Fanposts wieder um ein mehrfaches davon verschwendest![]()
Dazu ist die Verbreitung von CV noch viel zu gering.Hat Lezyne schon was von sich gegeben, ob es diese Pumpenschläuche auch fürs clik Ventil geben wird?
Zudem würde das besonders die Minipumpen in den Abmessungen vergrössern.
Zudem können sie wohl auch keinen Pumpenschlauch für drei verschiedene Normen bauen.
Letztendlich gibt es ja Adapter für alle jene, welche CV verwenden und sofern sich CV durchsetzt, wird Lezyne ganz bestimmt auch die Pumpen anpassen.
Mangel an Ahnung hält dich schon mal nicht vom Schwafeln ab.Dazu ist die Verbreitung von CV noch viel zu gering.
Für mich muss nicht jede Pumpe standardmäßig CV pumpen können, aber ein CV-Schlauch als einzelnes Ersatzteil bzw. Upgrade wäre schön.Dazu ist die Verbreitung von CV noch viel zu gering.
