ols69
Enik Sammler
- 26 Juni 2013
Ich suche einen Satz Campagnolo C-Record Naben 126mm / 100mm mit 32 Loch. Vorzugsweise BSA Gewinde.
https://www.ebay.de/itm/40319831163...-NERdJTlDxrhyMtAv-bNWKK5AMyhHBwQaAgv5EALw_wcBSuche Bezugsquelle für Zahnscheibe für BR 7400 - bei mir waren nur zwei Scheiben verbaut, da verdreht sich die Bremse immer.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...d-campagnolo-shimano-uvm-/2671949552-217-2006Suche Bezugsquelle für Zahnscheibe für BR 7400 - bei mir waren nur zwei Scheiben verbaut, da verdreht sich die Bremse immer.
Sowas? Könnte ich ggf ausspeichen. Hinten muss die Achse ersetzt werden (ist gebrochen). Detailbilder und Speichenzahl gerne per DN.Ich suche einen Satz Campagnolo C-Record Naben 126mm / 100mm mit 32 Loch. Vorzugsweise BSA Gewinde.
Könnte auch ein schön erhaltenes Paar ausspeichen.Ich suche einen Satz Campagnolo C-Record Naben 126mm / 100mm mit 32 Loch. Vorzugsweise BSA Gewinde.
Definiere mal "günstig" etwas genauer. Gibt es weitere Kriterien?Suche für ein Bastelprojekt günstigen Rennrad-Stahlrahmen gern bunt in RH 52-54.
Deine Gesuche stellen immer wieder mal eine Überraschung dar.Suche für ein Bastelprojekt günstigen Rennrad-Stahlrahmen 80er Jahre gern bunt oder einfach uni weiss in RH 52-54 < 100€
sind die für die TA Pro5VIS?Ich suche einen Satz (5 Stück) Spacer für Kettenblätter wie die unten abgebildeten mit den folgenden Maßen:
Innendurchmesser 8 mm, Außendurchmesser 12 mm, Dicke 3 - 3,5 mm.
Standardmäßig haben die wohl häufig 4,3 mm (wie die im Bild), ich benötige aber etwas schmalere.
Danke sehr fürs nachschauen.
Nein, die sind für Standard-Kettenblattschrauben. TA Pro 5 Vis KB-Schrauben sind kleiner im Durchmesser und die Spacer dementsprechend auch.sind die für die TA Pro5VIS?
Zudem benötigt man da insgesamt 6 Stück davon.Nein, die sind für Standard-Kettenblattschrauben. TA Pro 5 Vis KB-Schrauben sind kleiner im Durchmesser und die Spacer dementsprechend auch.
Ich suche eine Kettenblattschraube für eine Centaur CT.
Anhang anzeigen 1614575Anhang anzeigen 1614576
Wenn du die orangene gefunden hast und die gelbe dann noch übrig ist, würde ich dir die sehr sehr gerne abnehmen. Mit einer orangenen kann ich leider nicht dienenSuche orangene SILCA-Impero Pumpe
im Tausch gegen neue in Gelb und für hohe RH.
Welche Länge (entspannt und zusammengedrückt) muss die RH 52/54 denn haben?Suche orangene SILCA-Impero Pumpe
ein vorderrad, schwarze felge mit nexus dh c3000 3n nt hätte ich...Fürs Stadtrad suche ich einen 10-Fach LRS mit einem ordentlichen Nabendynamo, Shimano 3N72/80, oder ähnlich. Sollte technisch gut erhalten sein, Optik wäre nicht so wichtig. Gerne mit silbernen Felge, Nabe, Speiche etc. Vllt habt ihr ja was da, danke!
