Ich suche einen Satz Campagnolo C-Record Naben 126mm / 100mm mit 32 Loch. Vorzugsweise BSA Gewinde.
Sowas? Könnte ich ggf ausspeichen. Hinten muss die Achse ersetzt werden (ist gebrochen). Detailbilder und Speichenzahl gerne per DN.
Ich suche einen Satz (5 Stück) Spacer für Kettenblätter wie die unten abgebildeten mit den folgenden Maßen:
Innendurchmesser 8 mm, Außendurchmesser 12 mm, Dicke 3 - 3,5 mm.
Standardmäßig haben die wohl häufig 4,3 mm (wie die im Bild), ich benötige aber etwas schmalere.
Danke sehr fürs nachschauen.
sind die für die TA Pro5VIS?
Guten Morgen.
Ich suche für meinen ältesten Kumpel eine sehr gute Dura Ace UG-Kette in goldfarben, respektive 6 Kettenglieder (ein Ersatz-Vorschlag ist selbstverständlich auch willkommen) und ein 28er UG-Ritzel für die DA-Kassette, auch goldfarben.
Ist schwierig, aber fragen kann man ja mal.
Sein Rad: Koga Miyata Gentsluxe-S.
Beste Grüße und bis dann in der Wässerscheid.
ZS
Fürs Stadtrad suche ich einen 10-Fach LRS mit einem ordentlichen Nabendynamo, Shimano 3N72/80, oder ähnlich. Sollte technisch gut erhalten sein, Optik wäre nicht so wichtig. Gerne mit silbernen Felge, Nabe, Speiche etc. Vllt habt ihr ja was da, danke!
Ich suche eine Kettenblattschraube für eine Centaur CT.
Anhang anzeigen 1614575Anhang anzeigen 1614576
Bei der Kurbel waren es Schrauben mit Chorus Kennung, also FC-CH....
Geben tut es die glaube ich nirgends mehr,habe zumindest nichts dazu gefunden.
Was aber passen könnte sind die FC-VL100 oder FC-VL200 aus der Veloce Serie.
Vielleicht kann dir S.M.I eine Antwort geben welche für deine Kurbel passen könnten, ich denke eher die FC-VL100.
Suche orangene SILCA-Impero Pumpe
im Tausch gegen neue in Gelb und für hohe RH.
Welche Länge (entspannt und zusammengedrückt) muss die RH 52/54 denn haben?
In meinem Fundus habe ich zwei orangefarbene (falls Du dieses Orange meinst):
Die Längenangaben der beiden orangefarbenen Pumpen (beide sind NOS) lauten wie folgt:
(1. Angabe = zusammengedrückt, 2. Angabe = entspannt)
  • Nr. 1 = 46.5 - 55.0 cm
  • Nr. 2 = 44.5 - 48.5 cm
P.S. Die gelbe Silca benötige ich übrigens nicht, @vintage bikes by b dafür umso mehr. ;)
ein vorderrad, schwarze felge mit nexus dh c3000 3n nt hätte ich...
