Magene Powermeter
Meine beiden Magene liegen bei 7 bzw. 9, also recht eng zusammen. Die Wattwerte zwischen den PM sind absolut vergleichbar. Ich frage mich, ob es zu Abweichungen durch unterschiedliche Montage kommen kann. Ist der PM ausreichend stark angezogen?
Habe den Magene P505 PM in mein Cure Nuroad Race FE einbauen lassen, funktioniert prima. Die Leistungswerte kommen mir auch plausibel vor - habe leider keine anderen anbaubaren PM für einen Gegencheck. Alles in allem eine preiswerte Lösung, seine Leistung zu messen.
Ich möchte mir den Magene Powermeter auch zulegen... Wo bestellt ihr ihn denn? Direkt bei Magene geht ja nicht, da nur Lieferung in die USA... Ansonsten habe ich noch Amazon gefunden. (165mm nicht vorrätig) und einen Ebay Shop.... Habt ihr noch andere Alternativen?
Amazon ist mittlerweile wohl schon das einfachste. Sonst aliexpress.
Ok, stimmt. Da hatte ich es auch gesehen. Habe noch nie bei Aliexpress etwas bestellt. Ist das vertraueneswürdig? Da muss man wahrscheinlich auch den richtigen Shop finden dafür. hat irgendwer eine Empfehlung bei wem ich es dort guten Gewissens bestellen kann?
Ist halt anders, aber eigentlich sowas wie "Amazon (marketplace) direkt in China"... Kann man eigentlich jeden Verkäufer nehmen, darum das da wa passiert kümmert sich aliexpresss schon...
Magene PM gibt es meistens zu vernünftigen Konditionen bei den erwähnten Geoid und Magene selber, letzter scheinen gerade 31 % (für Neukunden?) Rabatt anzubieten.
Danke dir... ich habe jetzt beim Magene Shop bei Aliexpress zugeschlagen und noch einen Hezrfrequenzsensor dazubestellt. Mit Rabatt dann 225 € für den Powermeter . Das scheint ein guter Kurs zu sein. Jetzt bin ich gespannt, was an Zoll noch dazukommt. Nachdem ich hier ein bisschen quer gelesen habe, scheint das ja auch eine Wundertüte zu sein und alles zwischen 6 und 90 € möglich....
Ich hatte gestern Zeit und hab mein Rad mal fit gemacht. Ich finde die Kurbel fügt sich gut ein.
Hat jemand einen Tipp, warum der Frontumwerfer meiner (Ultegra) Di2 nicht vom kleinen aufs Große Blatt (Alugear, 50/34) schalten will?
Akku ist voll, hinterer Umwerfer (11/30 Kassette) schaltet. Habe schon verschiedene Einstellungen in der E-Tube App probiert (mehrmals das Setup for den Umwerfer durchlaufen) und auch die Anleitung in der Shimano-PDF durchgespielt. Leider alles ohne Erfolg, in 9/10 Fällen schaltet die Kette nicht aufs große Blatt. Bin mittlerweile ziemlich ratlos.
Das hatte ich lustigerweise die letzten Tage auch, der Umwerfer hat die Kette nur bei den 7 kleineren Ritzeln hinten vorne auf das große Blatt gehoben. Das passiert, obwohl ich nichts an Kurbel und Kettenblättern verändert habe. Ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe den Umwerfer neu einzustellen, es ging einfach nicht. Also habe ich die Kettenblätter auf die originalen Shimano getauscht, was nur eine minimale Verbesserung war.
Irgendwann war ich so genervt, dass ich die originale Shimano-Kurbel mit den Shimano-Kettenblättern verbaut hab und alles schaltet klaglos durch... Also irgendwas stimmt mit meiner Magene-Kurbel nicht mehr.
Steht der Unwerfer weit genug außen? Ich musste beim Umstieg von 105er Kurbel deutlich nachjustieren.
Ja, der ist am Anschlag in der E-Tube App (+12).
Das hatte ich lustigerweise die letzten Tage auch, der Umwerfer hat die Kette nur bei den 7 kleineren Ritzeln hinten vorne auf das große Blatt gehoben. Das passiert, obwohl ich nichts an Kurbel und Kettenblätter verändert habe. Ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe den Umwerfer neu einzustellen, es ging einfach nicht. Also habe ich die Kettenblätter auf die originalen Shimano getauscht, was nur eine minimale Verbesserung war.
Danke dir, dann bin ich zumindest nicht alleine 😁 Vor einigen Monaten lief es auch hier noch.
Einige Seiten vorher schrieb jemand, dass die Kettenlinie bei Magene/Alugear etwas weiter außen ist. Schaue später mal im Baumarkt nach Unterlegscheiben, um die Halterung des Umwerfers etwas nach außen wandern zu lassen.
Ich hab das gleiche Problem. Magene mit Shimano Kettenblättern. Hab mal an der Stützschraube ein wenig probiert, und es scheint besser zu sein. Muss ich aber noch auf der Straße testen.
