Cycles Alex Singer
Re: Cycles Alex Singer
Das müsstet ihr jetzt nochmal erläutern, was Schutzbleche mit der Verdauung zu tun haben. Meint ihr, ohne Bleche frisst man mehr Dreck unterwegs??
Ja, und in den ländlichen Gebieten kommt das Regenwasser ja über die Acker und Wiesen auf der Strasse, also inklusive Güllereste. Rieche mal an deine Schuhe nachdem du mal wieder durch eine grosse Pfütze zwischen den Ackern gefahren bist.
Wie groß muss man da sein?
2,10m?
Ich bin ja selbst nicht klein und die Proportionen von 63er Rahmen sind mir durchaus vertraut, aber das hier sieht so schlimm aus. Warum ist das kein Sportive mit 700c?
Zur diese Räuberpistole gibts hoffentlich glaubhafte Dokumente aus dem Hause Singer.
fehlt da nicht am Ausfallende hinten rechts die Nummer? Oder gab es die nicht bei allen Singer Rädern?
2,10m?
Man sieht doch, wie tief die Sattelstütze versenkt ist!
Oberrohrlänge 59cm ist jetzt auch nicht so wild, die hat man auch bei 60er-62er Rahmen.
Hier wurde eine geringe Überhöhung realisiert ohne den Vorbau ewig weit raus zu ziehen.
Die Nummer ist größtenteils vom Schnellspanner verdeckt, sie müsste mit 35 anfangen, evtl. 3565?
Am Samstag Abend schaute ich bei Olivier Czuka kurz vor Ladenschluss vorbei, um ein paar Felgen und Kleinkram abzugreifen.
Diesmal fasste ich mir ein Herz und bat ihn mich ein paar Bilder schießen zu lassen. Mit Erfolg!
Das nächste Mal dann bei Tageslicht:)
Er lud mich spontan auf ein Abendbrot im oberen Stockwerk des Ateliers ein. Ein für mich ganz besonderer Abend, der mir sicher noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.
Merci beaucoup!
Hier ein paar Eindrücke aus der Werkstatt:
Merci beaucoup!
Was für ein Traum. Und dann noch vom Meister eingeladen zu werden.
Merci beaucoup!
Mit welchen Felgen hast du einen Paris-Trip gerechtfertigt? Frage für einen Freund. :rolleyes:
Beim heutigen Umblättern des Klassiker-Kalenders von Februar auf März (dieser hängt in meinem Büro, daher nicht bereits am 01.03. erfolgt) fielen mir, neben diesen nachfolgenden, traumhaft schönen Alex Singer Rädern (von denen ich nicht weiß, wem sie gehören), ein gewisser Umstand daran auf (und zwar an beiden):
An beiden Rädern sind Kurbelsätze mit Dreifach-Kettenblättern mit nicht gerade enger Spreizung montiert.
Hinzu kommen Ritzel, welche (optisch gesehen) ungefähr bis 28 oder gar 30 Zähnen reichen.
Allerdings sind an beiden Rädern Schaltwerke (Huret Jubilee und Campagnolo Nuovo Record) mit jeweils kurzem Käfig montiert.
Nun zu meiner Frage:
Wie kann das funktionieren (dass man mit diesen Schaltwerken diese Abstufungen schalten kann)?
Hat jemand eine Idee oder ist gar Besitzer einer dieser Räder (und kann mir das erläutern)?
Mein Lieblingsmonat !💗
Zu deiner Frage:
Beim Bepackten sind auf dem Bild hinten Ritzel bis 28 drauf. Das ging gar nicht... Bei 24 ist da leider Schluss. Das verbaute Campagnolo Schaltwerk schaltet nicht mehr.
Das zweite Singer packt dank Huret Jubilee mit kurzem Käfig 26. Die Kassette ist auch auf dem Bild zu sehen.
Lange Schaltwerke wären vermutlich eine lohnende Investition, hier und da schlabbern die Ketten schon gehörig :)
Zu deiner Frage:
Danke für die Erläuterungen.
In dem Fall habe ich mich bei der Ritzelgröße teilweise etwas verschätzt.
Das sind dann offenbar beides Deine Räder?
Ich kann trotzdem kaum glauben, dass das Jubilee mit dem kurzen Käfig drei Kettenblättern mit dieser Spreizung (wie lauten denn deren Zählenzahlen?) und einem Zahnkranz von (vermutlich 14) bis 26 Zähne schafft.
Oder musst Du bestimmte Gangkonstellationen weglassen?
(abgesehen von groß/groß und klein/klein)
