Zwift
Vielleicht wurde es mal beantwortet, aber hab nichts gefunden: wieso bin ich mit 12.500km nur in Level 43. Andere sind mit wesentlich weniger Kilometer in höheren Leveln.
Ein Faktor kann übrigens auch sein, ob man viel Custom Work-outs fährt. Für die gibt es nämlich tatsächlich - aus welchen Gründen auch immer - gar keine XPs.
Hallo und ein frohes Neues!
Kurze Frage zwischendurch. Würde so ein Mini-PC für Zwift ausreichen.
Mini PC
Danke sehr!
Funktioniert aber läuft kacke.
Aber kommt halt auch drauf an welche Grafikqualität willst und Auflösung. Für 4k Ultra wirds nicht reichen, da sollte es sowas wie ne nvidia GTX 1650 sein.
Mini_PCs sind laut Zwiftinsider keine gute Lösung:
https://zwiftinsider.com/zwiftalizer-search/
Für Basic+ und 1080p wirds aber wohl reichen
@Basse das wäre mir absolut neu, ich bi n schon dutzende Custom Workouts gefahren.
Aber wieso zwei verschiedene Funknetze auf 2,4GHz betreiben die sich dann gegenseitig stören können?
Weil das ne erprobte Maßnahme ist wenn man allzuviele BT-Endgeräte nutzen muß. Zwift war viele Jahre nur begrenzt BT-tauglich. Zwift mit elektronischer Schaltung geht aktuell allerdings nur über BT und das sind dann schon Stromquelle, Widerstand, TF und zwei Play-Controller via BT, ggf. z.T. via Companion verbunden. Wie viele BT-Endgeräte kann der BT-Chip des individuelle Rechenknechtes parallel verarbeiten?
Weil ich die fast ausschließlich fahre und sich meine XPs und Level nicht verändern.
Das passiert nur, wenn man die Vorgaben nicht erfüllt und keine Sterne erhält. Dann gibts keinerlei XP, aber davon gehe ich mal nicht bei Dir aus? Hast Du mal ein den evt. vorhandenen Screenshots geschaut?
Ich bin mir fast eigentlich ziemlich sicher, da ich viel
Ich beziehe mich auf selbst gebaute, benutzerdefinierte Workouts. Ich fahre ziemlich viel Grundlage im ERG-Modus und auch den SST Mittel habe ich mir umgebaut. Da gibt es keine Sterne und wenn ich das richtig sehe entsprechend auch keine XPs
Edit: Ok: Ich sehe gerade den Stern doch. Und da ich nicht so häufig die 3h Grundlage voll mache, bekomme ich den dann natürlich auch nicht. Ich hab nix gesagt, pardon!
Hat "einer wie Du" eigentlich mal nen Screenshot, wie mit nem Gamer-Setup dann die Grafik aussieht? Ich hab das auch nur mit nem i7 Notebook mit interner Grafik am laufen, absolut rukelfrei, egal in welcher Auflösung. Aber der Detailgrad lässt sich, anders als früher, doch eh nicht mehr einstellen?
Vielen Dank für die Antworten.
Hätte hier sogar noch eine alte 1080ti. Ein Desktop-PC wäre da auch eine Option.
Werde mich noch etwas näher informieren.
Läuft auch gut mit nem Smartphone. Mach ich so. USB- C auf HDMI Kabel und das an einen externen Monitor anschließen. Smartphone muss nur HDMI out unterstützen. Samsung Galaxy 9 oder 10 z.B. kriegste für unter 100€ auf Ebay. Kannst Dir noch nen USB- C Hub Adapter mit HDMI Anschluss holen, dann wird das Phone nebenbei geladen. Dürfte die preiswerteste Variante sein.
Hier im Beitrag sieht man zwei Vergleichsbilder:
https://zwiftinsider.com/zwift-pc-guide-2/
Ich habe vor dem Laptop ein Galaxy Tab S8 benutzt, lief Problemlos allerdings war die Grafik total mies kein Vergleich mit dem Pc, man erkannte nichtmal die Trikots weil sie so verschwommen waren.
Am Iphone hingegen ist die Qualität eigentlich erstaunlich gut, keine Ahnung woher der große Unterschied zwischen Android und Apple kommt.
Hier noch als Referenz, AW312 hats ja schon gesagt, einfach kürzere Blöcke einbauen:
https://zwiftinsider.com/xp-for-cycling-workouts/
Woran erkennt das Spiel denn eigentlich, dass es die rechte Grafik nimmt, nehmen soll, dort gehts ja irgendwie nur um fps, statt um Auflösung?
Bei mir ist alles gestochen scharf und ruckelfrei, auch in höchster Auflösung. Aber das Bild ähnelt eher dem Rechten, m.E. keine Sonne oder Glanzeffekte auf der Straße. Würde quasi gern etwas von der Auflösung oder fps hergeben, für mehr Effekte, geht das?
Steht weiter unten im Beitrag, das wird anscheinend automatisch von Zwift festgelegt welcher Detailgrad für das System passt:
Further Reading – The Basics​
Graphics in Zwift are determined by just two variables; the profile and the Game Resolution. Beyond manually tweaking some aspects of the configuration files which can introduce instability, only the Game Resolution is determined by the user, via the in-game settings menu.
The PROFILE is the level of detail determining polygon count – foliage, depth of field, texture resolution, reflections, lighting and shadows, and environmental elements such as water effects and wildlife seen – and the profile is assigned automatically by the game.
Danke für den Tip! Gar nicht dran gedacht. Das werde ich auf jedenfall erstmal so machen.
Früher gab's da doch mal so kleine "Hacks", wie man das in irgendeiner Config-Datei anpassen konnte, gibt's die Möglichkeit noch?
Das weis ich nicht aber ich könnte mir vorstellen dass es in der konfig geändert werden kann.
Ich habe jetzt mal aus Interesse die Auflösungen durchprobiert (am Stand unter gleichen Vorraussetzungen) und die Leistung steigt mit 1440p und 4k schon gewaltig an. Das Bild wird natürlich auch schärfer aber die Details bleiben trotzdem gleich. Schade dass man nicht Auflösung und Detail einstellen kann. Ab 1080p sieht das ganze gut aus darunter wird’s unscharf.
Probiert auf einem älteren Laptop:
i5-7300HQ
16Gb Ram
Geforce GTX 1050ti mit 4 Gb Speicher
CpuGPUVRam
576p35%47%80%
720p36%51%80%
1080p35%61%82%
1440p36%75%84%
4k51%100%92%
Es würden sicher 1440p auch gehen aber ich werde bei den 1080p bleiben, das hat während dem Rapha Event gut funktioniert, ab und an gabs mal nen kleinen ruckler, klar bei 300 Mitfahrern.
@fraz14 das sieht tatsächlich ganz gut aus dafürs vom Handy auf einen Pc Monitor gestreckt wird. 👍
