Garmin Edge 1040
Du lang Leckerlis verteilt?
Ja, aber an mich. Ich hatte nur eine Stange dabei, die durch 3 geteilt werden musste.
Oh, so ein Krümelmonster habe ich mal versehentlich ein ganzes genommen. Eigentlich kenne ich ja kein Sättigungsgefühl, der Tag ist bis heute Legende bei allen die dabei waren 😅
Zur Autopause: mache ich nie, bei mir zählt der Nettoschnitt den Strava draus macht, einfache Regel. Führt aber tatsächlich dazu dass dieser Nettoschnitt durch Pause mit Radverwahrung irgendwo wo es fast keinen GPS-Empfang gibt deutlich fällt. Dann springt das Signal nämlich so weit herum dass das ganze eben nicht mehr als Stillstand erkannt wird..
ich habe einen 1040er und auch eine Fenix 6x Uhr. Wenn ich mir auf der Uhr eine Radtour (die ich mit dem 1040 aufgezeichnet habe) unter Aktivitäten anzeigen lasse, sehe ich dort auch die Anzahl der Di2 Gangwechsel für vorne und hinten. In der Garminapp, dem Webportal und auch auf dem 1040 kann ich das aber nirgendwo finden. Bin ich blind und/oder blöd?
Ist ja schon eine extrem wichtige Info. ;)
VG
Jörg
Ich schaue gerade in der App und kann es nicht finden bei den Statistiken. Mich würden halt bestimmte Aktivitäten interessieren, die schon eine Weiler her sind. In der Uhr werden nur die letzten Monate angezeigt.
Meines Wissens zeigt Garmin Connect dazu nichts an. Das was ich vom 1040 in Erinnerung habe ist nur in Bezug auf die beendete Aktivität. Könnte mir vorstellen, dass man die Daten im Fit-File findet und sich mit der passenden Software anzeigen und auswerten lassen - k. A.
Jetzt nochmal im 1040 nachgeschaut, da kann man es unter Aktivitäten finden:
Aber halt auch nur die letzten paar Fahrten, nicht die ganze Historie. Interessant warum diese Daten nicht in der App landen, aber so viele andere deren Nutzen auch eher begrenzt ist. 😀
Einen expliziten GearShiftCounter kann man den Fit Files m.W. nur den SegmentLaps-Messages entnehmen (falls dort überhaupt vom Gerät gespeichert)
Wahrscheinlich hat sich bisher noch niemand die Mühe gemacht, das aus den entsprechenden Event-Messages der Fit Files aufzudröseln. Jeder Gangwechsel wird in einer Event-Message protokolliert. Müsste man halt beim Parsen des Fit Files für jeden Gangwechsel für Vorne und Hinten einen Zähler inkrementieren. Wird aber vermutlich bei einer größeren Runde eine sehr große Zahl werden
Im Gerät selbst wird es wohl einen entsprechenden GearShift-Counter geben, dann kann man den einfach in der entsprechenden Übersicht durchreichen.
Bei https://www.di2stats.com/ kann man seine Fahrt hochladen und bzgl. der Schaltvorgänge auswerten. Ich warte schon "ewig" drauf, dass Garmin eine solche Auswertung mal in sein Garmin Connect übernimmt.
Ich nutze das Datenfeld "Edge AllinOne". Auf Wunsch kann man damit alle Schaltvorgänge (sowie die Akkukapazität des Geräts) protokollieren und in Garmin Connect anzeigen lassen. Die anderen IQ-Apps des Entwicklers kann ich ebenfalls empfehlen (keine Werbung, ich kenne ihn nicht).
Danke für den Hinweis. Das werde ich mir mal anschauen. V.a., dass die Daten dann in Garmin Connect auftauchen gefällt mir sehr gut!
Protokolliert werden die Daten von Garmin an sich ja auch schon in den Fit-Files, sonst könnte man diese Daten ja nicht auswerten lassen (s. Post #1890).
Mir wurde heute für meinen Garmin 1040 solar ein Update angeboten. Version 26.14 soll auf Version 26.16 gehoben werden. Das bleibt hängen bei "Update wird vorbereitet". Es passiert da einfach nichts mehr, ich muss einen Kaltstart machen.
Beim Garmin in der Oberfläche wird mir unter System - Info als installierte Version die 26.14 angezeigt und als Reinstall Bundle 26.16 angeboten. Hab das versucht von dort erneut anzustoßen, selbiges Ergebnis.
Hat jemand ebenfalls dieses Problem oder ist das ein Einzelfall, eventuell Beta-Tester-Problem?
hatte auch probleme, aber der zweite versucht ging dann durch. 1040 ohne solar.
Hab eben mit Garmin telefoniert. Die Version 26.16 ist laut Aussage erst bei 20% des Ausrollens und soll NICHT für Betaversionen freigegeben sein. Weshalb das dann bei mir auf eine Betaversion aufgespielt werden soll, ist die Frage, die geklärt wird.
oh, dann muss ich mich korrigieren. das problem klang so bekannt, aber tatsächlich ist auf meinem 1040 auch erst die version 26.14 installiert worden.
Neue Firmware für die X40/50 Reihe ist draussen.
Hatte vorgestern noch die Beta-Version bekommen.
Edge 1040 Series Version 26.16 - 20%​
Garmin-Blake
Vor 16 Stunden
Changes made from version 25.25 to 26.16:
  • Added the ability to view future weather conditions for scheduled Garmin Coach Workouts
  • Added camera options to Edge Remote / Di2 Remote Actions
  • Added ability to schedule a software installation for after your ride
  • Added the ability to view Garmin Coach running and strength workouts within Edge calendars (supporting wearable required)
  • Added the ability to view multiple workouts scheduled on the same day within Edge calendars
  • Fixed Altimeter calibration menu night mode issues
  • Centered GroupRide rider list around user
  • Fixed gear details showing invalid data and gear data fields not populating data correctly for eBikes
  • Added connection type information for paired sensors
  • Fixed nutrition/hydration tracking if the unit is power cycled in the middle of an activity
  • Fixed pause during the update process before the unit reboots
  • Added support for HRM 200 pairing and data
  • Added ability to update Garmin power pedal scale factors with accuracy of 4 decimal places
  • Fixed issues with third-party workouts not syncing to device
  • Fixed climb pro lines being too thick as you zoom out on the map
  • Fixed intensity minutes glance displaying incorrect values
  • Improved the algorithm used to calculate the workout execution score
  • Fixed crash when cancelling Garmin Share transfer
  • Fixed various bugs and crashes
  • Fixed issues with backlight affecting the device's temperature reading
  • Fixed Garmin Connect Mobile displaying text in a different language
  • Added map data field
  • Fixed brightness jumping to 60% after being set to 0%
  • Added graphical compass data field
  • Fixed overlapping values on some graphical data fields
Der Garmin-Support hat hier nicht die Wahrheit erzählt, weil eben, als ich ein Video des nicht funktionierenden Updates für den Support aufnehmen wollte, alles wie immer fluppte.
Also Kommando zurück, auf Version 26.14 funktioniert sehr wohl die Version 26.16. Warum das knapp 10 mal nicht klappte, weiß der Geier.
