Umdenblock
- 8 Januar 2024
Im Markt hab ich sogar schon welche gefundenJa den Roadbike Test kenne ich, wollte nur gern noch Praxiserfahrungen erfragen. Danke für die Antworten.
Die Abdeckungen mit ein paar Tropfen locktide behandelt schaffen Ruhe.Die A50 sind für den geringen Preis eh gut.
Was mich etwas stört ist die stärkere Seitenwindanfälligkeit als z.B. beim Novatec R5 oder Syncros Capital 50 mit denen ich vorher gefahren bin.
Und diese dämlichen Abdeckungen der Ventillöchern die sich bei meinen Tpu Kunststoff Ventilschaften immer wieder aus den Felgen lösen und etwas abstehen.
Habe bis dato nur schlechte Erfahrungen mit den TPU Schläuchen gemacht. Habe wieder auf normale light Butyl Schläuche gewechselt, Pirelli Road Tube 85g pro Schlauch. Die sind echt super und verlieren in einer Woche max 0,3bar. Und jetzt habe ich keine Kopfschmerzen mehrVerstehe ich gut, werde auf jeden Fall wieder auf normale Ventile umstellen wenn die Schläuche platt sind.
Zur Info: Meines Erachtens gibt Cube 30er als Maximum an.was meinst du mit zu knapp am sitzrohr? nicht mehr fahrtüchtig, oder schon noch möglich? überlege nämlich 32er auf mein agree zu geben...
Ich, dagegen fast nur gute, darum haben sie bei mir ihre Daseinsberechtigung.
Wenn du bei Tpu bleiben möchtest, es gibt mittlerweile welche mit Ventilschaft aus Metall mit Gewinde (z.B. Cyclami von Aliexpress um 5-6€ Stk.).Verstehe ich gut, werde auf jeden Fall wieder auf normale Ventile umstellen wenn die Schläuche platt sind.
Ich benutzte sie an einem anderem Rad und bin zufrieden.
Man braucht für Newmen A50 80mm Ventillänge da 60 zu kurz.
Beim Air ist mir der Aerothan nach 400km hinten geplatzt, zum Glück nicht bei hoher Geschwindigkeit bergab, sondern auf einer Geraden und musste danach 3,5km nach Hause laufen. Beim Aero nach 1000km einen Platten am Hinterreifen, von jetzt auf gleich kein Einstich nichts ... Naja und der Luftverlust hat mich auch genervt 1bar pro Woche. Aber bei den TPU Schläuchen hört man entweder nur Gutes oder halt nur Schlechtes. Wollte dem Ganzen noch ne zweite Chance geben, aber ich wurde eines besseren belehrt. Seit ich wieder die Butyl Schläuche fahre, absolut keine Probleme mehr und auf die paar Gramm, die ich spare, lege ich keinen Wert und habe meine RuheMit dem Druck hatte ich bis dato noch keine Probleme, vielleicht 0,2bar Verlust in 3-4 Wochen. Auch bis jetzt keine Panne, hab aber auch erst rund 500km damit runter.
Werde auf jeden Fall aber auch auf Butyl gehen ganz einfach weil ich für nen Schlauch keine 30€ bezahlen will. Die paar Gramm machen nicht viel Unterschied. Die letzten Schwalbe Butyl haben nichtmal 5€ gekostet.
Ober vielleicht mal Tubeless probieren, aber da ist das Ventil ja das selbe.
Nein, 60mm reichen, denn eine 50mm Felge ist vom Felgenbett aus gemessen max. 45mm hoch, da bleiben also noch mindestens 15mm wo das Ventil rausschaut.Man braucht für Newmen A50 80mm Ventillänge da 60 zu kurz.
Bitte verbreite hier keinen Unsinn.Nein, 60mm reichen, denn eine 50mm Felge ist vom Felgenbett aus gemessen max. 45mm hoch, da bleiben also noch mindestens 15mm wo das Ventil rausschaut.
60mm Ventil mit 50mm Felge:Bitte verbreite hier keinen Unsinn.
Ich hab es probiert und meine Pro Pumpe bei der man gegen das Ventil drücken muss damit der Pumpenkopf einschnappt, funktionert nicht.
Fahre auch 60mm Ventillänge an den Newmen Streem R 50. Mit einer SKS Standpumpe und dem E.V.A Ventilaufsatz funktioniert es ohne Probleme.Bitte verbreite hier keinen Unsinn.
Die Behauptung, dass 60mm nicht reichen, nur weil eine Pumpe nicht funzt, ist auch nicht haltbar.Die Behauptung dass 60mm genug ist nur weil es mit deiner Pumpe funzt heisst noch lange nicht dass es mit jeder so ist!!
Bin zwar nicht immer einer Meinung mit dir, aber beim Pumpenthema muss ich zustimmen.Die Behauptung, dass 60mm nicht reichen, nur weil eine Pumpe nicht funzt, ist auch nicht haltbar.
Nebenbei bemerkt: Die Lezyne ist die problemloseste und zuverlässigste Pumpe die ich in den vergangenen 5 Jahrzehnten je verwendet habe. Bereits nach dem ersten Pumpvorgang war ich so begeistert, dass ich die alten Pumpen in Rente geschickt und auch für die Satteltasche resp. StorageBox eine Minipumpe von Lezyne gekauft habe.
Und ich hab sie auch noch befeuert gerade eben. Verdammt.Nicht schon wieder die scheiss Genusspumpendiskussion![]()
