Gebraucht, aber nicht runtergeritten
Den hab ich da
Kommt aber ohne alles
Keine klemmschraube kein konus
Ich weiß. Ich habe einen Hebel, beim Versuch den vorsichtig zu richten, zerstört. Mir ist klar, dass man Aluminium nicht/kaum biegen kann, aber irgendwie musste der Hebel ja auch in die Position gekommen sein. Ich habe ersucht den Behutsam zu richten, hat nicht funktioniert. Deshalb habe ich alles, außer dem rechten Hebel. 🤦🏻‍♂️
Schaut man unter Alu verformen stimmt das nicht. A!u wird grundsätzlich als leicht verformbar beschrieben sofern bestimmen Rahmenbedingungen nicht überschritten werden. Hat ja auch bei dir gut geklappt. Dabei geht es um eine einmalige Verformung.
Was ich nicht gefunden habe sind Artikel wo es um zurück biegen geht. Gemacht habe ich sowas auch schon mal, ging auch z. B. bei Kupplungs oder Bremshebel Motorrad innerhalb bestimmter Grenzen recht gut, dabei hatte man aber das Gefühl, man darfs " nicht übertreiben " sonst bricht es.
Da mag auch immer die Material Zusammensetzung eine Rolle spielen. Vielleicht hätte auch Wärme geholfen. Bei so einem Bremshebel vom Rennrad ginge es vielleicht auch wenn man das sauber entgegen der ursprünglichen Verformung biegen könnte, was schwierig ist
da gibts aber bestimmt einige im Forum die da mehr zu sagen können
versuche mal einen anderen Weg....
Hat noch jemand eine
Campagnolo Sattelstütze in 26.8 mm
(Typ nachrangig. günstig vorrangig)
Der Schaft darf an der unteren Hälfte ruhig verkratzt sein (wird eh. glasperlen-gestrahlt) sollte aber in der oberen Hälfte noch gut/ok sein.
Hallo an Alle,
ich suche eine gemuffte 1 Zoll Gabel mit mindestens 50mm Reifen/Fender Freiheit und mind. 28cm langem Gabelschaft für meinen 67er Rahmen. Ich würde so gerne 40mm Reifen mit Schutzblechen fahren können. :-)
Ultima Ratio wäre es sich eine machen zu lassen. Es gibt ja z.B. diese schönen Pacenti Gabelkronen.
Vielleicht hat jemand etwas rumliegen?
Danke und Grüße,
Michael
Die hätte ich für nen 20er abzugeben, die wurde aber wohl (sehr gut) abgedreht - man sieht die Campa Prägung nicht mehr
Suche keine Teile oder Rad sondern, für einen Freund, eine gute Fahrradwerkstatt/Laden in Frankfurt der sich mit pre1990 Rädern beschäftigt. Kann da jemand was empfehlen?
Wie muss denn die Kontermutter aussehen ? Könnte mal nachschauen ob ich eine habe .
So sollte der aussehen:
https://www.ebay.de/itm/230705555204
Hallo an Alle,
Danke und Grüße,
Michael
Ich würde mal darauf tippen, dass Du solch eine Gabel anfertigen lassen musst.
Wenn die Dura Ace Mutter nicht aufzutreiben ist, wäre die Chorus-Mutter doch dicht dran oder?
OK ,
die habe ich allerdings nur als komplette Sätze an einem Laufradsatz.
Dachte ich hätte einen einzelnen davon ,tut mir leid.
Ja, Wärme hilft. Nur zu wenig hat keine Wirkung und zu viel heißt das Alu zerfällt. Darum wird oft zu wenig erwärmt. Ein Holzspan und während des Wärmens immer wieder mit dem Holz über die Fläche streichen. Wenn der Span Rußspuren zieht aufhören. Richtig schwarz und verkohlt nicht schon das gelbliche/ braune von den flüchtigen Bestandteilen. Besser vorher mit einem Alustück üben und den bewußt überhitzten bis der zerfällt. So bekommt man das Gefühl wie viel es braucht.
