Wann sind Felgen abgenutzt? (Alufelgen mit Felgenbremse)
hallo an alle,
das hat mir schonmal sehr weitergeholfen alles.
Habe jetzt auch den verschleissindikator gefunden (siehe bild 😞)
off-thread frage:
Würde einfach ein paar neue felgen und speichen kaufen und die naben behalten, weil ich bei denen nix zu meckern habe, also laufen meiner meinung nach 1A.
bis dato hab ich maximal mit nem nippelspanner einen 8er rausgemacht. für mich hört es sich so an als ob man das gut selbst machen kann oder steckt da vile mehr dahinter?
Grüße&Danke
Re: Wann sind Felgen abgenutzt? (Alufelgen mit Felgenbremse)
ist die Flanke da schon schmäler als die Felge ? Ich bleib mit dem Nagel auf jeden Fall noch hängen
IMHO lohnt sich das nicht, wenn du nicht selbst umspeichen kannst. Lieber gleich einen neuen LRS kaufen.
hallo an alle,
off-thread frage:
Grüße&Danke
Felgen haben anhand deiner Bilder vielleicht 10-20% Verschleiß, wenn überhaupt so viel Material fehlt.
Erstmal alles i.O.
Felge tauschen...theoretisch. Die Nippel sind Mavic-Spezialkram, der direkt in die Felge gedreht wird. Brauchst exakt diese Felge, wenn du was reparieren willst. Kriegt man doch gar nicht mehr oder lohnt finanziell nicht.
Erstmal alles i.O.
Mit der Nummer beim Strichcode bei Mavic direkt oder einem Mavic-Händler nachfragen, ob Felgenersatz vorhanden ist.
ich sehe das auch so das die Felge in sehr gutem Zustand ist. Viel Spass mit dem coolen Rad!
Sehen gut aus, finde ich.
Was du mal machen kannst: Die Flächen der Bremsgummis nach silbernen Spänchen untersuchen. Wenn, müssen die Späne rausgepopelt werden! Sowas kann die Felge ziemlich schnell ruinieren. Das hört man aber mit etwas Erfahrung auch, wenn es sich beim Bremsen kratzig und hart anfühlt.
Gruß messi
Gruß messi
Danke, habe die Beläge gewechselt und hab „nur“ No-Name-Version von boc24 bekommen. In den alten Shimano waren einige Metallspäne drin. 😕
Mit NoName habe ich beim alten Rad nur schlechte Erfahrung gemacht. Schlechtere Bremsleistung, schlechtere Dosierbarkeit und extrem rascher Verschleiss.
Für Felgenbremse kommt nur rote oder Lachsfarbene koolstop oder Swissstop (welche Swissstop Beläge sind auch so weich wie die roten/Lachs koolstop??) Beläge in Frage. Andere raspeln die Alufelgen ab.
Ich mache beste Erfahrung mit den Swiss Stop Original Black Bremsklötzen auf Alufelgen. Absolut keine Späne und gute Performance bei Nässe & Trockenheit.
Habe sie auf 4 Rädern montiert.
Hatte auch mit Swiss Stop (grün, BXP blau und schwarz), Campa & Koolstop verschiedenste Modelle nie Späne oder nennenswert Verschleiß.
