Track/Route erstellen mit Markierungen
fpberg-TF
17 Dezember 2021
Weiß jemand wie man Tracks/Routen erstellen kann, bei denen man sich eigene Markierungen erstellen kann ala Verpflegungsstation etc.
So dass diese im Garmin auf der Karte auftauchen.
Möchte das ungern über POI im Garmin machen, da sehr aufwendig und da wird das dann auch nicht in der Routennavigation im Header angezeigt.
Re: Track/Route erstellen mit Markierungen
Hilfreichster Beitrag geschrieben von TobiasM42
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Mit Bikerouter (https://bikerouter.de/) könnte das eventuell funktionieren.
Dort kann man auch Wegpunkte erzeugen, allerdings nur mit rein textbasierten POIs, also ohne grafische Symbole.
Exportieren mit der Option Wegpunkte und im GPX Format (nicht im FIT* Format). Dann werden die manuell erstellten POIs als <wpt> getagt in der GPX Datei eingebunden. Ich weiß aber nicht, ob Dein Garmin die wpt-Wegpunkte (POIs) übernehmen und darstellen wird.
* Wenn man in Bikerouter den FIT-Export wählt, dann werden meines Wissens manuelle POIs nicht eingebunden (auch wird m.E. keine echte FIT Course Datei erzeugt - also ein FIT-File mit course_point messages, sondern nur eine activity mit record messages). Daher im GPX Format exportieren!
PS: Gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten, eventuell sogar mit dem Garmin Connect Tourenplaner (GC Webportal).
In Oruxmaps werden mir die aus bikerouter.de exportierten Wegpunkte sauber dargestellt. :daumen:
Ob das für Garmin klappt, weiß ich nicht. Würde mich aber sehr wundern wenn nicht.
in basecamp die Strecke planen und POI als "Flagge" setzen und beschriften. Dann siehst Du, wenn Du auf Dein Display schaust, die POI Bezeichnung. Oder soll das automatisch als Überschrift eingeblendet werden ?
Das wäre das beste, als Überschrift eingeblendet, mit bikerouter importiert es mir die WP mit dem gpx auf den garmin und dann seh ich die zwar auf der karte, aber ideal wäre vor der Passage des WP im Header der Karte eine Anzeige mit "500m bis xy" (wie bei den Abbiegehinweise) zu haben
Ich mach das auch wie @Hans Werner mit der Flagge in Basecamp. Für einen Vor-Hinweis könntest Du auch eine entsprechende Flagge setzen mit Text wie "Bäckerei 500m links". Aber Achtung, der Text muss eindeutig sein, zweimal der gleiche geht nicht, es müssen dann 501m sein oder ähnlich kreativ ;) .
Ich habe für mich da gleich 2 Problem gelöst gpx=>fit wandlung MIT abbiege hinweisen und eben zusätzliche Anmerkungen.
Habe dafür ein Tool geforkt und erweitert: https://gitlab.com/tbsmark86/fit-route ... wenn du mit npm was Anfangen kannst kann ich gerne meine letzten (sehr persönlichen) Ergänzungen nochmal Pushen.
Was mein Fork halt macht ist das man auf der Route an jeder Ecke klicken kann um einen Fit-Anmerkunge einzutragen. Echt k.a. ob ich das irgendwo Online stellen darf (Kartenmaterial!) oder kann (Das Interface ist natürlich nicht gut erklärt).
Siehe das bild das macht es vielleicht verständlicher :)
Das weitere wird jetzt ein bisschen Off-Topic :)
Ich gehe mal davon aus das Bikerouter den brouter-web Code für den Fit Export übernommen hat. Dieser wiederum geht auf das oben erwähnte Fit-Route zurück.
Und äh ich hab den in brouter integriert. Ich wusste bisher nicht das man in brouter groß mit manuellen POIs noch arbeiten kann insofern nicht dran gedacht. Kann ich in meine Liste aufnehmen (komme aber nicht dazu weil äh ich zuviel am Kurbeln bin)
Im Grunde habe ich auch die Idee obigen Editor-Modus in brouter-web irgendwie zu Integrieren - aber das wird wohl noch ein paar Jahrzente dauern :/
Zu den Course-Points.
Code dazu ist hier: https://github.com/tbsmark86/fit-file-writer
Kann sein das irgendwo die Binär-IDs falsch ist aber von der Idee her wird der Typ Course mit darin enthalten Course-Points verwendet.
Hier die relevanten Stellen:
https://github.com/tbsmark86/fit-fi...c96fcfb437896676e805957ba7a/src/course.js#L21
https://github.com/tbsmark86/fit-fi...c96fcfb437896676e805957ba7a/src/course.js#L72
Wenn du da Fehler siehst oder weitere Details hast kannst du gern dort ein Issue machen und beschreiben und ich kanns mir irgendwann anschauen - abzgl. des oben erwähnten Problems das ich zuviel Kurble.
P.s. das Bikerouter/brouter-web Turn-by-Turn Instructions im Fit oder GPX File nur erzeugen wenn man es explizit bei Instructions auswählt wisst ihr? Aus irgendeinem Grund ist dort 'auto-choose' immer nein.
Weil ich die fehlenden Course-Points bei Fit Exporten in diesem Thread moniert hatte: dafür meine Hand ins Feuer halten will ich jetzt nicht, denn nachdem ich deinen Beitrag gelesen habe, habe ich es heute noch einmal getestet und dieses Mal waren in der Fit Datei auch Course_Point Messages enthalten!
Kann gut sein, dass ich wieder mal in diese auto-choose Falle getreten bin :crash:
Allerdings hatte ich damals, als ich diesen Beitrag geschrieben hatte, zuerst einen GPX-Export im Orux Map Style getätigt und danach den Fit Course Export angestoßen. Im GPX waren die entsprechenden Course Tags als <wpt...> enthalten, im darauffolgenden Fit Export waren aber nur Record Messages enthalten (keine Course_Point Messages). Diese hätten dann eigentlich auch in der Fit Datei stehen müssen.
Aber vielleicht hatte dazwischen ungewollt ich einen Browser Refresh gemacht und dann war wieder die auto-choose Option eingestellt?, I don't know.
Einziger Unterschied, den ich den beiden GPX-Exporten entnehmen kann (also wohl ein kleiner Versionssprung):
Heute: creator="bikerouter.de 2024.13">
Damals (18.04.2024): creator="bikerouter.de 2024.12">
Wir sind uns in dieser Sache übrigens schon mal über den Weg gelaufen:
https://github.com/nrenner/brouter-web/issues/698#issuecomment-1483100428
Ich finde es gut, dass sich soviel getan hat. Ich hatte die GPX Course Exporte zuletzt zwar immer mit meiner eigenen Android App ins Fit Course Format konvertiert, aber das ist alles nicht mehr nötig.
Werde die Tage mal einen Blick auf Deinen Fork werfen, aber ich denke, das wird schon alles funktionieren, wie eben gerade auch :) Wenn Du jetzt noch die zusätzliche Anmerkungen in die Course_Point Messages schreibst, dann ist ja alles soweit erledigt :daumen:
Jetzt kapier ich erst richtig was du meintest. Nicht das Fit war irgendwie falsch formatiert. Nur die Turns fehlten in dem konkreten fall. OK.
Ja, das exportierte Fit File war korrekt, enthielt aber keine Course_Point Messages (Turn Anweisungen), sondern nur die Record Message. In der GPX Datei waren die Turn-Weisungen enthalten.
Sorry, falls das unverständlich rüberkam.
Habe die beiden Dateien sogar noch auf der Festplatte liegen, hab die mal angehängt (dann sollte es klar sein, was ich meine)
Nochmal zu dem Gpx-zu-Fit Konverter. Im Nachgang von dem Thread hier hab ich mich entschlossen das doch verfügbar zu machen das mit dem OSM karten ist bei dem zu erwartenden Traffic irgendwie ok.
Habs jetzt mal etwas aufgeräumt und Updates gemacht.
https://www.tobis-page.de/fit-route/
Code ist jetzt auf github; link in der Seite.
Ich habe noch als Idee das det Tool auch ein FIT-Datei einlesen kann. Sprich das man eine vorhandene Fit-Route die Abbiege (und sonstiges Punkte) nochmal editieren kann.
