Gabs die wirklich bis 34 ? Ich dachte bisher bei der 7-fach war bei 32 Schluss. Ich habe die 7-fach Kassette Zuhause in NOS, aber beim grossen Ritzel bin ich mir unsicher. Vermutlich 30 oder 28. Falls trotzdem Interesse besteht wühle ich mal in den KistenSuche eine Shimano CS-HG50/70 7-fach Kassette in der Abstufung 13-34, neu oder neuwertig, alternativ eine Quelle, wo man eine solche noch käuflich erwerben kann.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Ich hatte die Bremsen mit Jagwire X-Caliper Belägen an meinem RIH, mit den selben Laufrädern wie jetzt an meinem Projekt. Das bremste prima. Vorher mit Shimano Belägen liess die Bremsleistung zu wünschen übrig.Ich hab die an meinem Rad, mit dem ich im Sommer jeden Tag zur Arbeit fahre, runtergeschmissen. Hatte die ein oder andere brenzliche Situation aufgrund der schlechten Bremsleistung. Mit 105er Doppelgelenker für einen Zwanni habe ich das Problem gelöst
Die waren serienmäßig bei verschiedenen Villiger-Rädern montiert, 44 Zähne Kettenblatt, und kurzes Shimano-Schaltwerk. Lief. Z.B. am San Bernadino.Gabs die wirklich bis 34 ? Ich dachte bisher bei der 7-fach war bei 32 Schluss. Ich habe die 7-fach Kassette Zuhause in NOS, aber beim grossen Ritzel bin ich mir unsicher. Vermutlich 30 oder 28. Falls trotzdem Interesse besteht wühle ich mal in den Kisten
Das neuere Zeig bremst schon merklich besser und ne Br 6500 oder Rx100 ist auch recht dezent. Aber doppel Gelenk ist nicht erwünschtIch hab die an meinem Rad, mit dem ich im Sommer jeden Tag zur Arbeit fahre, runtergeschmissen. Hatte die ein oder andere brenzliche Situation aufgrund der schlechten Bremsleistung. Mit 105er Doppelgelenker für einen Zwanni habe ich das Problem gelöst
Steuersatz schwarz habe ich in NOS und Stahl (schwer) - in leicht und Alu gibts den ja bei diversen OnlineshopsIch suche folgendes
Sattelstütze schwarz 27,0mm
Steuersatz schwarz 1 Zoll
HT2 Innenlager BSA
Zustand sollte in allen Fällen sehr gut sein.
Danke
Danke, könnte ja sein das jemand einen Tange oder Tecora übrig hat.Steuersatz schwarz habe ich in NOS und Stahl (schwer) - in leicht und Alu gibts den ja bei diversen Onlineshops
Würde dir ne 14/32 weiterhelfen?Suche eine Shimano CS-HG50/70 7-fach Kassette in der Abstufung 13-34, neu oder neuwertig, alternativ eine Quelle, wo man eine solche noch käuflich erwerben kann.
ich könnte mit dem MegaRange Block aushelfen:Jawohl, 7-fach Kassetten gab es bis 34 Zähne (siehe Bild oben), und es muss zwingend eine solche sein. Alternativ würde ich auch die größten drei Ritzel einer 13-34 Kassette nehmen, also 24, 29 und 34 Zähne, dann würde ich eine vorhandene 13-30 umstricken.
Wie befürchtet 28 Zähne als grösstes Ritzel. Aber es sieht nicht so aus, daß man die hinteren Rotzel entfernen könnte. Das ist ein Teil.Jawohl, 7-fach Kassetten gab es bis 34 Zähne (siehe Bild oben), und es muss zwingend eine solche sein. Alternativ würde ich auch die größten drei Ritzel einer 13-34 Kassette nehmen, also 24, 29 und 34 Zähne, dann würde ich eine vorhandene 13-30 umstricken.
Könnte ich haben ,melde dich wenn du noch nicht fündig geworden bistSuche Schnellspannermutter für Shimano 6200 Schnellspanner (alternativ auch ganzes Einzelkind):
Leider hat es der Radverkäufer mit dem Einpacken nicht so genau genommen
Dummerweise ist der Schnellspanner dann auf der anderen Seite leider im Sattelrohr eingeschlagen .....
Danke
Oliver
Hole das jetzt nochmal aus dem Untergrund… vielleicht hat ja jemand was? Für sachdienliche Hinweise …Für ein Bauer Weltmeister aus Mitte/Ende 50-er Jahre suche ich 2 zeitlich passende Felgen, vorzugsweise Weinmann ersatzweise Scheeren oder Altenburger - denke das geht jetzt ohne Bildchen… dafür link zum Rahmen
https://www.rennrad-news.de/forum/threads/und-nochn-bauer-aus-195x.167442/page-3#post-4822087Würde mich über Angebote sehr freuen - Gruß M_velo
Das Problem sind wohl die Abstände der Ritzel vom Sachs Aris ZK, das ist nicht mit Campagnolo kompatibel, zeig doch mal Bilder von den Lenkerendschalthebel.An meinem Casati aus den 80ern ist noch eine Sachs New Success Gruppe verbaut. Nun möchte ich mir Lenkerendschalthebel an den Lenker schrauben um die 8-fach Schaltung zu bedienen.
Ich hatte mir mal vor längerer Zeit einen Satz Lenkerendschalthebel von Campa in den Fundus gelegt. Leider schaltet der höchsten 7-fach. Ja, ist blöd. Ich könnte die jetzt trotzdem dranmachen und auf einen Gang verzichten...
Weiß jemand ob es Lenkerendschalthebel gibt die mit ihrer Indexierung ein Sachs Schaltwerk ansteuern können?
Ja, wenn der Umbau durch ist mach ich hier auch ein Bild rein. Versprochen.![]()
Hast schon?Ich suche folgendes
Nein, noch nichtHast schon?
