Der Winterjacken-Thread
Baselayer: Rapha, Under Armour, Odlo – das wären jetzt "meine" Hersteller.
Jacke / Jersey: Rapha Brevet / Pro Infinium oder Castelli Perfetto RoS
Im Grunde gibt es das von allen möglichen Anbietern, die o.g. passen mir persönlich sehr gut, daher habe ich keine "Geheimtipps".
Habe mir die o.g Baselayer mal angeschaut. Ist bei Rapha der normale Merino eine Möglichkeit als dünnerer? Bei Odlo schein ja die Light Varianten die richtigen für mein Zwecks zu sein. Under Armour Heatgear wie du ja oben schon erwähnt hast.
Bei den Jerseys gibt es bei Rapha nur das Brevet Long Sleeve Windblock Jersey oder?
Die Castelli Perfetto RoS sieht ziemlich gut aus und die Eigenschaften lesen sich gut. Kannnst du / ihr eine Empfehlung für die Größe geben? Ich Trage bei Rapha XL in der Core Line.
Geheimtipp für Baselayer finde ich das von @Fritzz75 erwähnte Brynje. Dünnere Jacke Castelli Beta ROS, Puffy oder Alpha Flight. Sind alle aber nicht zu 100% winddicht. Das würde jedoch dein Problem mit dem Schwitzen eventuell lösen.
Habe mich bei Brynje mal umgeschaut und zwei Layer in die "engere" Wahl genommen. Super Thermo Shirt und Wool Thermo Light Shirt. Hat jemand zufällig beide und kann was dazu sagen? Vielleicht @Fritzz75 ?
Mit den Jacken müsste ich mich mal komplett beschäftigen, habe nur etwas "Angst" das durch die nicht 100% Windichtigkeit mir zu kalt wird wenn ich schwitze
Als neuer Alpha Flight Fan sehe ich für mich keine Verwendung mehr für das Perfetto LS.
Ich würde als dünnere Jacke entweder die Alpha Flight oder Beta ins Auge fassen (Beta ist etwas einfacher und weniger warm) und falls es noch wärmer sein sollte, dann was dicker gefüttertes. Das brauche ich persönlich aber erst unter 5°C
Warum genau siehst du keine Verwendung mehr? Wie regelst du das mit der Winddichtigkeit? Oder hast du keine Probleme bei Wind? Wie oben schon geschrieben, schwitze ich schnell und habe dann bedenken, dass ich schnell auskühle.
Re: Der Winterjacken-Thread
Du schreibst, dass du 20-30km pro Tour fährst. Wie lange bist du denn dann unterwegs? Wahrscheinlich so zwischen einer und zwei Stunden. Wie Schnell (subjektiv!) fährst du?
Ich sehe das Problem bei dir darin, dass der Schweiß, den du produzierst, nicht schnell genug vom Körper weg kommt. Dann wirst du innen/am Körper immer nasser und das wird dann zwangsläufig kalt. Wenn du weniger anziehen würdest oder etwas, das nicht ganz so dicht ist, könnte der Schweiß vom Körper weg und du würdest nicht frieren.
@zens1ert : Kann Dir nur was zum Super Thermo Short (Synthetik) sagen: Hält schön warm, kratzt nicht, trocknet super schnell und müffelt auch nicht. Hab ich zu dieser Jahreszeit bei jeder Ausfahrt als "Baselayer" an. Wenns nicht regnet dazu noch ein Windstopper Wintertrikot (Endura FS260pro jetstream) und ne Castelli Perfetto RoS Weste - perfekt bis 5 Grad und kleinen Schauer kann man damit auch ertragen.
Auch wenn das hier der Winterjacken Thread ist: Winterjacke braucht es eigtl erst, wenns richtig kalt wird (ab 3 Grad abwärts) und / oder dauerhaft nass wird. Finde, mit Baselayer, Windstoppertrikot und Weste fühlt man sich nicht so völlig verpackt und die Temperaturregelierung (Stichwort Vielschwitzer...) ist auf jeden Fall besser.
@zens1ert such im Forum mal nach Brynje. Ich meine dort wird der unterschrieben irgendwo erklärt. Habe es mir nicht germerkt aber das Resultat war das das SuperThermo besser für die Radfahrer ist weil die Faser den Schweiß nicht aufnimmt und somit relativ trocken bleibt was dafür sorgt man im Zweifel weniger friert. Ich habe das Super Thermo bisher nur beim wandern angezogen und fand es dort zum einen erstaunlich warm und sehr angenehm zu tragen.
Ich kann das noch sehr schlecht einschätzen wie "warm" es beim losfahren sein sollte
mindestens so, daß es Dir kühl ist; wenn Du Dich anstrengen willst, dann sogar schon ein bißchen unangenehm kühl. Ansonsten Bryne der Gamechanger für mich, habe alle Odlo, aber mit Bryne ist Schweiß höchstens noch leicht kühl, aber nicht mehr kalt und ich friere wegen Schweiß nicht mehr.
Ja genau ich bin so zwischen einer bis zwei Stunden unterwegs. Fahre im Schnitt 22-24 km/h. Habe mein Gravelbike jetzt seit 2 Monaten und versuche langsam Grundlagenausdauer aufzubauen.
Der Ansatz hört sich auf jeden Fall plausibel an. Es wird wahrscheinlich auf probieren hinauslaufen. Am liebsten würde ich dann natürlich etwas kaufen was ich auch bei milden Temperaturen tragen kann.
@zens1ert : Kann Dir nur was zum Super Thermo Short (Synthetik) sagen: Hält schön warm, kratzt nicht, trocknet super schnell und müffelt auch nicht. Hab ich zu dieser Jahreszeit bei jeder Ausfahrt als "Baselayer" an. Wenns nicht regnet dazu noch ein Windstopper Wintertrikot (Endura FS260pro jetstream) und ne Castelli Perfetto RoS Weste - perfekt bis 5 Grad und kleinen Schlauer kann man damit auch ertragen.
Die Netzstrukur vom Baselayer könnte mir als viel Schwitzer ja "zu gute" kommen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl das mir ein Windstopper Jersey fehlt.
Ich brauche auf jeden Fall noch eine leichtere Jacke / Jersey um bei dieser Jahreszeit nicht in meinem Schweiß zu sitzen. Das glaube ich dir mit dem nicht so verpackt Gefühl.
Danke für den Tipp werde ich mal machen.
Okay, dann bin ich definitiv zu warm angezogen. Das Gefühl das es etwas frisch ist, hatte ich nur bei -5° und Wind mit den o.g Sachen. Wenn ich jetzt fahre ist es nie frisch oder kühl. Also wenn ich mehr Gas geben will definitver "luftiger" anziehen? Hast du von Bryne das Super Thermo Shirt?
Hat hier jemand den Vergleich von Brynje und Assos Baselayern? Wie sind sie im Vergleich? Wärme, Schweißtransport? Kann jemand etwas zu den Größen im Vergleich zu Assos oder Castelli sagen?
Bin die letzten 3 Tage bei immer ähnlichem Wetter einmal mit Brynje, einmal mit dem blauen Assos (Deep Winter 3/3) und einmal mit einem x-Bionic-Baselayer gefahren. Zu Vergleichszwecken extra immer mit der gleichen Jacke (Castelli Alpha RoS2). Es waren immer ca. 3-4° und feucht/nass, wenig Wind. Dafür finde ich die Alpha RoS schon fast zu warm. Aus Zeitgründen konnte ich leider immer nur ca. 90min fahren, das war mit allen 3 Baselayern gut auszuhalten. Die Innenjacke der Alpha war jedesmal feucht-nass Das x-Bionic und das Assos waren ebenfalls „sehr“ feucht/nass, das Brynje nahezu trocken. Ich fand das x-Bionic am unangenehmsten, das Brynje und das Assos auf ähnlichem Niveau. Ich glaube allerdings, dass bei längeren Fahrten das Assos eher unangenehmer wird, da es wahrscheinlich immer noch nasser wird. Das Brynje bleibt eher konstant trocken, das weiß ich, da ich es in letzter Zeit des Öfteren bei längeren Fahrten trug.
Als nächstes versuche ich vielleicht mal noch das Brynje, darüber das Assos, dann aber nur eine dünne(re) Jacke. Ich finde die Atmungsaktivität der Alpha RoS eben schon sehr bescheiden und könnte mir vorstellen, dass das Assos dann nicht so feucht wird, aber angenehm wärmt.
