Kann so ein spezieller Kettenreiniger irgendwas, was z.B. Bremsenreiniger und co. nicht können?
Ist es schonender, besser, ... ?
Bremsenreiniger generell ein No Go,mit die größte Umweltsauerei
Die Dosis macht das Gift. Die Verwendung einer Sprühdose mit frei erhältlichem "Bremsenreiniger" würde ich noch nicht als "Umweltsauerei" bezeichnen; den Betrieb eines Kreuzfahrtschiffes hingegen schon.
Das Problem dieser "Kettenreiniger": Oft wird die Kette auch dort "entfettet", wo später nie wieder Fett hineingelangt. Trotz erneuter Fettpackung neigt die derart behandelte Kette dann zum "Knacken" und läuft rauh. Ich würde einfach Petroleum nehmen. Oder irgendein anderes dünnflüssiges Kriechöl. Da können wir uns auch gleich das Treibgas sparen: Ein leicht getränkter alter Lappen reicht allemal. Pedanten mit zu viel Zeit verwenden Pfeifenreiniger, um die Kette vom Schmutz zu befreien.
Putzöl Petroleum
Na ja so ne Dose Bremsenreiniger verdunstet
Macht ja nix ,merkt ja keiner
Das habe ich gerade probiert, aber das Gewindestück rührt sich nicht.
Das habe ich auch probiert, aber ohne eine Bewegung.
Gruß Carsten
Vielleicht muß ich weiter WD 40 zugeben.
Es wird wohl so sein, wie Du es beschrieben hast.
Ich werde zunächst alles wieder montieren, den Lenker etwas höher setzen, so daß die Hände an den Bremshebel reichen und Caramba oder etwas ähnliches wirken lassen.
Da ich eine 3fach TA Kurbel im Zulauf habe, benötige ich ein passendes Innenlager.
Da ich noch nie eine TA Kurbel hatte weiß ich nicht was brauche.
ISO 4-Kant?
Länge?
BSA wird benötigt.
Den Hinweis auf Velo Base brauche ich nicht, da steht nix
Danke 🙏🏼
ISO 4-Kant?
Länge?
BSA wird benötigt.
Danke 🙏🏼
Soweit ich weiß braucht´s dafür eine 130er Welle. Wie es der Zufall will, hab ich da ein passendes Edco Lager :D .
Ist allerdings italienisch.
ISO 4-Kant?
Länge?
BSA wird benötigt.
Danke 🙏🏼
hätte auch ein 130iger Edco, in NOS ich check mal ob ich BSA Schalen habe die passen
ISO 4-Kant?
Länge?
BSA wird benötigt.
Danke 🙏🏼
Welches Modell?
Ich hab mal bei einer Pro5vis einen handgeschriebenen Beipackzettel dazugekriegt, wo etwas Tretlagerwissenschaft draufsteht. So richtig glaube ich das nicht, weil mir die dort vermerkten Größen zu lang vorkommen, aber als Orientierung und als technisches Dokument ist das recht interessant. Ich werde das mal hersuchen und digitalisieren. Dann können wir drüber diskutieren.
ISO 4-Kant?
Länge?
BSA wird benötigt.
Danke 🙏🏼
Iso
Je nach Hinterbauweite und Form der Kettenstreben kann 122 schon passen, ich meine, mal ein solches Set komplett gekauft zu haben. Bei 2f reichen ja 118.
ISO 4-Kant?
Länge?
BSA wird benötigt.
Danke 🙏🏼
Wenn Du ein originales T.A. Tretlager verwendest, gibt es für 3-fach Kurbelsätze zwei verschiedene Wellenlängen.
Entweder es passt der Typ 373 (mit 118 mm) oder der Typ 374 (mit 121,5 mm).
Die Wellenlängen sind jeweils aufgeprägt.
Hier gibt es z.B. ein solches Tretlager mit Wellenlänge 121,5 mm und BSA-Tretlagerschalen:
=> eBay
Bei 3 sieht man super, dass noch Platz für mehr Kugeln wäre.
Bei 2 sieht man super, dass man nicht mehr Kugeln verfüllt bekommt ;-)
