𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
Gegenwind formt den Charakter
Wo finde ich so einen?
Ich habe ja noch etwas Zeit zum Suchen
Sowas dachte ich mir schon![]()
Danke Chris, wenn der 3fach kann, Anlöt ist und für Ketten bis 8s ist, warum nicht?Könnte sein das ich noch ein Sachs Centera habe, ist aber 90er.
Erstmal Entwarnung!Könnte sein das ich noch ein Sachs Centera habe, ist aber 90er.
Ich vermute es war mal eine Schraube mit Kontermutter bei der der Schrauben Kopf abgerissen ist.Was muß ich noch zusätzlich machen,denn es läßt sich doch wohl verstellen, oder ?
Das habe ich gerade probiert, aber das Gewindestück rührt sich nicht.Ich vermute es war mal eine Schraube mit Kontermutter bei der der Schrauben Kopf abgerissen ist.
Schlitz reinsägen oder stabile Zange probieren und den Bolzen ausdrehen
Das habe ich auch probiert, aber ohne eine Bewegung....hast du mal ein Rohr oder eine Nuß als Widerlager benutzt, während du einen Schlag auf den Gewindestummel gegeben hast. Das sieht aus wie eine Klemmung, ähnlich der bei Schutzblechstreben...
Kalter Kaffee macht schön.Caramba bringt Erfolg an die Werkbank
WD 40 hat die gleiche Wirkung wie kalter Kaffee
0 auf 0 geht nicht,du brauchst ein Hauch Untermaß am Bolzen
VHM Drehmeißel sollte es schon sein das wäre dann mit Wendeplatte
HM wäre auf aufgelötete HM Platte auf nem 4kant
Ceramic Schneidwerkzeug kann ich nix zu sagen
Die 6hundertstel lassen sich als Fleißarbeit mit feinem Schleifleinen wegnehmen. Entweder per Ständerbohrmaschine (auf Rundlauf achten) oder eingespannt in den Schraubstock. Das Finish mit 600er nass schleifen. Mit einem Mikrometer häufig messen, um Ovalität zu vermeiden.
Vielleicht aus Unwissenheit oder verwechselnRückmeldung: Es gibt nur Meißel / Schneidplatten für Stahl, leider nichts für Hartmetall. Es sind ja in Summe 16/100 und nicht nur 6. Ich habe ja noch den original Bolzen vom Chorus Schaltwerk. Wäre nett gewesen, funktional habe ich es ja.
Fällt aber nicht unter " schöner Schrauben" welches es nicht gibtKalter Kaffee macht schön.![]()
@MischiefJa der QS soll eine verbesserte Trimmfunktion haben.
Laut Text ja kompatibel mit alten und neuen Kurbeln.
Der linke Ergo den ich verbaut habe ist auch ein QS - sollte also zusammen passen.
Aber bin da schon skeptisch. Werde sehen, dass ich nen "normalen" 10-fach Carbon-Umwerfer finde.
Evtl. ist dieser "neu designte, bahnbrechende" QS-Umwerfer das Problem in Verbindung mit ner älteren Kurbel.
BTW: Also muss schon sagen, dass Campa im Vergleich zu den Shimano-Aufbauten viel komplizierter ist.
Das Nieten der Kette war schon ne Wissenschaft. Und jetzt das noch mit dem Umwerfer.
Kein Wunder, dass viele sich davon abwenden...aber irgendwie geil ist es trotzdem. Der Reiz des Komplizierten...![]()
Vorab wenn nicht dann ein LX SwMoin moin,
Brauch mal wieder euer Wissen.
Kann ein schaltwerk 105 Rad 1051 7fach bis z28 schalten ?
Wenn nicht mal ne Alternative vorschlagen
Dank euch
Fahre ich an 2 Rädern problemlos.Moin moin,
Dank euch
