colnagolover
- 9 Juni 2010
Hab extra bei velobase noch mal geschaut, dann ändere ich es.Das sind Chorus, keine C Record.
https://lecycleur.com/campagnolo/campagnolo-c-record-brake-levers-explained/Hab extra bei velobase noch mal geschaut, dann ändere ich es.
Danke für die Erklärung! Ist das zu vergeben, welches du da in der Hand hast?Ja da ist ein Unterschied, hier mal das Record im Vergleich. Die vordere Platte ist etwas mehr geschwungen und der Finish anders.
leider nicht vakant ..Danke für die Erklärung! Ist das zu vergeben, welches du da in der Hand hast?![]()
Warum sind die Chorus und nicht die 2. gen C-Record? Wie in dem Link vom Cycleur auch erklärt? Sind doch die mit Schnellspannfunktion ohne dem Loch, welches die Power Grade Hebel haben. Die sind doch auch hier im Katalog so abgebildet:Das sind Chorus, keine C Record.
Springloaded heisst, dass im Bremshebel schon eine Feder verbaut ist, die den Hebel nach Betaetigung selbst zurueckzieht (System Shimano SLR). Dadurch kann die Feder an der Bremse entsprechend deutlich schlapper ausfallen, was die Betaetigungskraefte der Bremse reduziert (Reibung in den Seilen muss nicht mehr zur Rueckstellung ueberwunden werden).Warum sind die Chorus und nicht die 2. gen C-Record? Wie in dem Link vom Cycleur auch erklärt? Sind doch die mit Schnellspannfunktion ohne dem Loch, welches die Power Grade Hebel haben. Die sind doch auch hier im Katalog so abgebildet:
Edit: was heißt denn springloaded:
,,used in the following groupsets: Croce d’aune, Chorus (not springloaded) and Athena (plastic body, not metal!, also not springloaded)"
edit: edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil
Die Deltas der Croce hatten ja zusätzliche Federn, verglichen mit den C-Rec. DeltasSpringloaded heisst, dass im Bremshebel schon eine Feder verbaut ist, die den Hebel nach Betaetigung selbst zurueckzieht (System Shimano SLR). Dadurch kann die Feder an der Bremse entsprechend deutlich schlapper ausfallen, was die Betaetigungskraefte der Bremse reduziert (Reibung in den Seilen muss nicht mehr zur Rueckstellung ueberwunden werden).
Was mir neu waere: War das bei Croce d'Aune so (also Feder im Hebel) und damit entsprechend Feder mit geringerer Federkonstante an den Deltas als bei C-Record?
150,-- € oder macht mir ein AngebotShimano FC-7200 Dura-Ace EX
Nicht für Dyna-Drive, sondern 9/16x20 Pedalgewinde!
52/42 Zähne
Gebrauchter Zustand siehe Bilder
Auf den Kurbelarmen sind die Buchstaben "D" und "F" eingeschlagen...sonst nix
Für 175,-- € inkl. DHL kann die weg
