Andreas P.
Fährt leider immer weniger Rad
Fängt mit "A" an und hört mit "n" auf (und kommt aus dem "glorreichen" Land ganz weit im Westen).welchen A*s*h meint ihr?
ach, JeffFängt mit "A" an und hört mit "n" auf (und kommt aus dem "glorreichen" Land ganz weit im Westen).
Yep!ach, Jeff
Nicht dieser Jeff ... 🤣
Schaltauge leicht verbogen, gut möglich. Eventuell ist auch der Käfig vom Schaltwerk etwas verbogen. Das lässt sich alles richten.Liebe Ihr, bitte um Eure Expertise:
Vielleicht nicht ganz so gut zu sehen - die Schaltwerkstellung schaut ein wenig ungesund aus, da ist so eine Art von Knick im System.
Frage 1: Kann das der Grund sein warum ich nicht auf das kleinste Ritzel runter schalten kann?
Frage 2: Kann es sein dass ev. das Schaltauge verbogen ist und eingestellt gehört? Minimale Schürfspuren am Schaltwerk könnten auf einen Umfaller schließen lassen.
Frage 3: Könnte ich mir mit einer Beilagscheibe helfen um vielleicht die nötige Distanz zwischen Ausfallende und Ritzelpaket herzustellen? K.A. wie das original verbaut war, so, wie es jetzt ist, "flutscht" das HR sehr schön in die Ausfallenden, mit einer Beilagscheibe müßte ich ganz wenig nachhelfen.
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Ach ja, vergessen zu erwähnen: Das Ritzelpaket ist neu aufgezogen, habe erst ein paar 100 Meter zurück gelegt - vielleicht ist es noch nicht wirklich fest aufgedreht und da geht noch ein bißl was?
Sieht für mich nach leicht verbogenem Schaltauge aus.Liebe Ihr, bitte um Eure Expertise:
Ist jetzt noch nicht so schief, dass es Probleme geben muss.
Wenn du nicht aufs kleinste Ritzel kommst, dann stimmt vermutlich der äußere Anschlag vom Schaltwerk noch nicht.
Wieder mal fast gleichzeitig. 😉Sieht für mich nach leicht verbogenem Schaltauge aus.
Also dieses als Erstes überprüfen und richten (lassen).
Wie kann ich fest stellen ob und wie der Käfig vom Schaltwerk verbogen ist? Insbesondere weil es ja gerade hier recht "normal" aussieht? Gibt es da irgend welche "Lehren"?Schaltauge leicht verbogen, gut möglich. Eventuell ist auch der Käfig vom Schaltwerk etwas verbogen. Das lässt sich alles richten.
Wenn's nur das gewesen wäre hätte ich wohl kaum die Frage hier gestellt, oder?Wenn du nicht aufs kleinste Ritzel kommst, dann stimmt vermutlich der äußere Anschlag vom Schaltwerk noch nicht.
Bestätigt die Vermutung von @GudeSieht für mich nach leicht verbogenem Schaltauge aus.
Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich richte immer zuerst das Schaltauge mit dem entsprechenden Werkzeug. Wenn der Schaltwerkskäfig mir dann immer noch nicht gefällt, also immernoch nicht in einer Flucht mit den Ritzeln steht, dann versuche ich ebenfalls diesen zu richten. Bei Käfigen aus Alu geht das sehr einfach. Ist grade bei manchen einarmigen Modellen (600EX/DA7200) auch oft nötig, da sie relativ leicht verbiegen. Ich mache das mit zwei feststellbar Zangen, die ich sozusagen auf die Bolzen der Röllchen Klemme. Ich verdrehen dann nur diese beiden Zangen gegeneinander um den Käfig zu biegen. Dabei darf das Schaltauge nicht wieder belastet werden, weil das ja zuvor ausgerichtet wurde und so bleiben muss.Wie kann ich fest stellen ob und wie der Käfig vom Schaltwerk verbogen ist? Insbesondere weil es ja gerade hier recht "normal" aussieht? Gibt es da irgend welche "Lehren"?
Ui - das ist höhere Mathematik.Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich richte immer zuerst das Schaltauge mit dem entsprechenden Werkzeug. Wenn der Schaltwerkskäfig mir dann immer noch nicht gefällt, also immernoch nicht in einer Flucht mit den Ritzeln steht, dann versuche ich ebenfalls diesen zu richten. Bei Käfigen aus Alu geht das sehr einfach. Ist grade bei manchen einarmigen Modellen (600EX/DA7200) auch oft nötig, da sie relativ leicht verbiegen. Ich mache das mit zwei feststellbar Zangen, die ich sozusagen auf die Bolzen der Röllchen Klemme. Ich verdrehen dann nur diese beiden Zangen gegeneinander um den Käfig zu biegen. Dabei darf das Schaltauge nicht wieder belastet werden, weil das ja zuvor ausgerichtet wurde und so bleiben muss.
Wenn das Schaltwerk im Paralllelogram verbogen ist - also nicht nur der Käfig - dann ist das nicht wieder hin zu bekommen.
Na ja - das geht eben nicht, also zumindest via Schalthebel.Nur nach dem Bild eine Aussage zu treffen, finde ich schwer, auch meine Glaskugel braucht mehr Input.
Ein Bild wenn die Kette auf dem kleinen Ritzel liegt, und der äußere Anschlag korrekt eingestellt ist, bringt mehr an Aussagekraft, ob das Schaltauge verbogen ist, was wenn der Fall auch beim Transport passieren kann.
Händisch kann ich zwar die Kette auf's kleinste Ritzel legen - aber hilft das auch?
Am äußeren Anschlag läßt sich nicht mehr machen - der ist am Anschlag. Wie schon weiter oben geschruben, wenn's nur das wäre.
Ach ja - das Radl kam tatsächlich als Paket hier an - war aber wirklich sehr gut verpackt.
Nur um das richtig zu verstehen: Du meinst ich hätte den Zug zu stramm gespannt? Was zugegeben durchaus möglich ist, ich habe ihn vor dem Verschrauben so gut wie möglich angezogen gehabt.Schaltzug mal lösen.
Trau ich mich nicht, ehrlich gesagt.Sieht etwas schepp aus der Schaltkäfig. Vielleicht einfach mal etwas beherzt mit Gefühl nach außen ziehen. So oder so ähnlich ist er auch sicher nach innen gewandert.
Wie auch immer - alldieweil bislang immer das Schaltauge genannt wurde habe ich jetzt mal so gut wie möglich eine "Lehre" gebastelt, und auch wenn das "Meßergebnis" zwangsläufig alles andere als genau ist - unten an der Felge ca. 6 cm und oben ca. 9 cm gemessen - das könnte ja dann wohl passen?
Dann lieber zum Fachmann mit dem richtigen Werkzeug.
Alles klar.
- 3 Cm Unterschied ist definitiv zu viel , 3 Millimeter wäre halbwegs ok .
Ja - aber er hat zum Einen das passende Werkzeug und zum Anderen weiß er was er tut (hoffentlich).
- der Fachmann verbiegt es auch nur mit "Gewalt"
Ich bin der, der eine 16er 8.8 per Handeinsatz nur mit dem Schlüssel abdrehen kann - nach fest kommt ab, kenne ich leider nur zu gut.Es gibt noch den Trick ein anderes Hinterrad mit passender Achse ( M10x1 ) ins Schaltauge zu Schrauben. Dann siehst du gut wie schief es ist und hast genug Hebelwirkung um es auszurichten.
Knapp vorbei - ich wohne zwischen Brno und Wien.Solltest du zufällig zwischen Ulm und Augsburg wohnen , ich hätte das Werkzeug da.
Leider musste der falsche Jeff gehen 😰.Nicht dieser Jeff ... 🤣
