Aber er wollte doch ein schönes Schaltwerk und es sollte Shimano sein. Leute seid doch mal so ehrlich und sagt ihm, dass das nicht klappt, bevor er noch tausend Optionen gesagt bekommt, die auch alle Kacke aussehen. Dann kann er ja auch gleich das nehmen, was er schon hat.
👍🏻 Ganz davon ab daß an ein RR Werk einen langen Käfig zu schustern nur etwas für die Zahnkapazität bringt, jedoch nicht das größt mögliche Ritzel erhöht.
Dafür muß das Parallelogramm weiter weg von der LR Achse.
Ich habe einen FD7800 Käfig am DA 7402:
Hallo - will Bremsen von Gipiemme auf Campa SR wechseln u hab wohl Anfängerfehler gemacht. Brauche einen langen Bolzen so wie auf dem Bild (rechts) für die Campa Zange (links).
Hat jemand ein solches Ersatzteil /Bolzen ?
Jaaa, fast die gleiche Anfrage nochmal von gestern... Hatte mich leider beim Gewindetyp vertan, brauche doch kein BSA!
Suche einen schönen gemufften Stahlrahmen. Als Ersatz für meinem RH63er (c-t) Kotter...
Folgende Daten sollte der Rahmen haben:
  • RH circa 56/57 (c-t)
  • Einbaubreiten: 100mm/130mm
  • ITA, aber ohne Tretlager habe ich auch selbst rumliegen
  • 27.2mm Sattelstütze Durchmesser
  • 22.2mm Vorbau Durchmesser
  • Umwerfer sollte an diesem kleinen zusätzlichen Vorsprung am Rahmen befestigt werden
  • inklusive Gabel
  • eventuell Steuersatz, aber habe einen Campa Athena rumliegen, wäre mir lieber den einzubauen...
  • gerne mit Zug durch Oberrohr statt außen dran
Danke für die Zeit, die ihr euch jetzt schon genommen habt das zu lesen!
Bin gespannt auf eure Vorschläge :)
Gibts neben dem klassischen 7/8 fach Shimano MTB-XT Schaltwerken noch andere mit Shimano Abstufung (bis 9-fach) die leicht und hübsch sind? Sollte so 32-34 Zähne schaffen.
XTR RD-M900
  • inklusive Gabel
Ganz schön viele Wünsche auf einmal ... :rolleyes:
Ich suche das Buch ,,Die Kunst des Laufradbaus" vom Gerd Schraner auf Empfehlung @knutson22.
Sollte jemand aus meiner Umgebung oder von den Leuten, die ich hier regelmäßig mal persönlich sehe, das Buch haben, dann gerne auch als vorrübergehende Leihgabe.
Ich hatte das Buch bis letztem Jahr noch, dann habe ich es an @morda verkauft, evtl hat er es noch,und ist jetzt schlauer, und möchte es abgeben?
Hat jemand ein Abschlussritzel für eine 7-fach Kassette mit kleinem Gewinde?
Lange Erklärung:
Musste leider feststellen, dass es bei Shimano Uniglide verschieden große Gewinde für das Abschlussritzel gab.
Deswegen habe ich jetzt ein Ritzel mit großen Gewinde das auf so einen Freilauf passt,
Brauche aber offensichtlich eines mit kleinem Gewinde, da ich diesen Freilauf habe
P.S.
Dachte nicht, dass Shimano ähnlich kompliziert sein könnte wie Campa.
Lange Erklärung:
Deswegen habe ich jetzt ein Ritzel mit großen Gewinde das auf so eine Nabe passt,
Brauche aber offensichtlich eines mit kleinem Gewinde, da ich diese Nabe habe
P.S.
So weit ich weiß hat Shimano Dura Ace kleinere Abschlussritzel. Die werden in der Regel aber eher gehütet, denn abgegeben. Viel Erfolg.
https://arnowelzel.de/projekte/sheldon-brown/shimano-dura-ace-kompatibilitat
Lange Erklärung:
P.S.
Hallo Dopero,
wenn ich richtig informiert bin, macht Dura Ace den Unterschied: Da haben die Abschlussritzel ne andere Größe . . .
Viele Grüße
Oliver
Gibt auch nur 2 Varianten: Dura ace ist kleiner, wenn ich mich recht erinnere Innendurchmesser ca. 32mm am kleinen Ritzel.
Alle anderen Baureihen (105, 600...) haben das gleiche, größere Abschlussritzel mit 34(?) mm.
Dura ace hätte ich wahrscheinlich abzugeben, ob 13 od.14 Zähne, weiß ich erst morgen.
Lange Erklärung:
P.S.
https://www.ebay.de/itm/25605217623...EMwMZ0Z3ruCN5M3VLMlMeA4A==|tkp:Bk9SR_zAmrC0YgViele Grüße
Oliver
@golfwolf
@Slowolli
@slowcycle
Die beiden Bilder habe ich von Velo Base.
Das eine ist eine Dura-Ace FH-7403 mit dem großen Gewinde, das andere eine Dura-Ace FH-7402 mit dem kleinen Gewinde.
Deswegen bin ich jetzt mit einer Kassette CS-7400 etwas skeptisch.
