wattsup
- 13 Oktober 2021
https://low-offset.com/wp-content/uploads/2022/04/best-daily-driver-supercar.jpgPasst nur nicht in den Kofferraum![]()
Ich hab letztens eine junge Radsportlerin ein Bahnrad aus nem Fiat 500 rausholen sehen. Komplett montiert mit beiden Rädern…Passt nur nicht in den Kofferraum![]()
https://www.bike24.de/p14107.htmlhast du da vllt mal einen link?
wenn ich einen 40er Schlauch habe - was kaufe ich dann für eine Verlängerung? klingt vllt komisch - aber mir ist das "Überlappen" da nicht ganz klar.https://www.bike24.de/p14107.html
Habe nach einem Platten mit dem ursp. Schlauch einen normalen 42er Conti-Schlauch mit der verlinkten Verlängerung verbaut. Funktioniert seit Monaten ohne Probleme.
https://www.bike-components.de/de/Schwalbe/Ventilverlaengerung-p41402/wenn ich einen 40er Schlauch habe - was kaufe ich dann für eine Verlängerung? klingt vllt komisch - aber mir ist das "Überlappen" da nicht ganz klar.
könntest du mal messen, wieviel der raus steht aus der Felge? Den gibt es ja auch als 60mm und man könnte ggf ein Gramm sparen - nicht wegen dem Gummibärchen was ich dann mehr essen könnte -sondern wegen der geringeren möglichen Unwucht.Ich habe Schwalbe Aerothan mit 80mm Ventil drin.
Habe als Ersatz zum Testen jetzt mal Ridenow in 85mm bestellt.
Muss ich die Tage mal machen. Bin aktuell nicht zuhause.könntest du mal messen, wieviel der raus steht aus der Felge? Den gibt es ja auch als 60mm und man könnte ggf ein Gramm sparen - nicht wegen dem Gummibärchen was ich dann mehr essen könnte -sondern wegen der geringeren möglichen Unwucht.
Das ist natürlich der Königsweg. Allerdings würden dann sämtliche Schläuche auf Lager dort verschimmeln...Gibt auch Schläuche mit 80er Ventil, bspw. den Conti Race 28:
https://r2-bike.com/Continental-Schlauch-28-80-SV
Grüße
die 60mm werden aber nicht reichen, da die Felge schon 62mm hoch ist.
Das Ventil bei den Aerothanschlächen ist aber aus Kunststoff. Das macht quasi nichts aus![]()
Kann man bestimmt Adapter empfehlen weil sie haltbarer oder Dichter als andere sind?62mm ist aber die ganze Felge, nicht dort wo das Ventil beginnt..
Hatte 80er verbaut, die waren viel zu lang... Bin daher mit Adapter zufrieden, sind keine 60mm und keine 80mm..
Die Empfehlung müsste dann natürlich klar in Richtung gar kein Adapter gehen, da eine zusammengebaute Lösungen immer mehr "Reibungsverluste" haben als ein geschlossenes System.Kann man bestimmt Adapter empfehlen weil sie haltbarer oder Dichter als andere sind?
