Austausch des Seat-Tube Inserts bei einem Ultimate CF Rahmen
Cfckler
8 Dezember 2005
Hat hier jemand schon mal einen SEAT-TUBE INSERT bei einem Ultimate Rahmen gewechselt?
Hab einen Ultimate CF-Evo Rahmen, bei dem der obere Abschlussring des Seat-Tube Inserts zerbröselt ist. Hatte zwei Lagen Isolierband über Sattelstütze und diesen Abschlussring gezogen, um Eindringen von Dreck ins Sattelrohr zu verhindern. Möglicherweise haben sich die Weichmacher nicht vertragen.
Einen neuen Seat-Tube Insert habe ich hier liegen, hab aber keinen Plan, wie ich den alten raushole und den neuen einbaue…
Re: Austausch des Seat-Tube Inserts bei einem Ultimate CF Rahmen
Kannst du am Neuteil nichts erkennen?
Stell doch mal Bilder rein..
Ich mach morgen mal ein Bild.
Das Teil ist eingeklebt soweit ich weiß.
Das ist genau der Punkt. Wie holt man die alte Hülse raus?
Muss wohl Canyon deswegen anschreiben. Die haben für ihre Vertragshändler sicher eine Anleitung. Fürchte nur, dass sie sicherheitstechnischen Bedenken haben und darauf bestehen, dass ich das Rad einschicke. Das geht aber nicht, da ich in Thailand lebe.
Hallo zusammen, hat jemand auf diesen alten Thread vielleicht eine Antwort. Wie kriegt man die Hülse aus dem Sitzrohr und mit was wird die neue eingeklebt? Danke euch!
Maybe it helps!
Ziemliches Gefrickel, das defekte Insert aus dem Sattelrohr zu pulen und die Klebstoffreste zu beseitigen: Spitzzange , Haarföhn und rohe Gewalt, Isopropanol, Aceton….(„Canyon uses heat or some sort of solvent to loosen it“)
Das neue Insert muss dann mit einem geeigneten Kleber (Loctite Hy4060Gy) eingeklebt werden. (Besser nochmal bei Canyon nachfragen, möglicherweise gibt es da eine aktuelle Kleber-Alternative). Unverständlich warum der Kleber nicht mit dem Austausch-Insert geliefert wird.
Alternative Möglichkeit: Canyon Service Center in der Nähe kontaktieren und den Job machen lassen…
Mehr:
https://www.reddit.com/r/CanyonBikes/comments/vvecib/integrated_seatpost_insert_came_out_with_the/
https://www.reddit.com/r/CanyonBikes/comments/140i8wr/comment/jqa5eqs/
https://www.reddit.com/r/CanyonBike...atpost_insert_disintegrated_on_2021_endurace/
https://www.reddit.com/r/CanyonBikes/comments/w9k6dv/comment/ii099y6/
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/machinery-repair-materials/loctite_hy_4060_gy.html
@tacoma Danke! Mal schauen, vielleicht gehe ich zum Canyon Service. Grundsätzlich traue ich mir mehr, was die Sorgfalt der Ausführung angeht als Werkstätten …. Mal sehen.
Dann mach es auf alle Fälle selbst! Man sollte, besonders im Bereich der Klebestellen im Sattelrohr, schon sauber arbeiten. Viel Erfolg dabei!
Bei mir steht auch ein Wechsel an.
Wie ist das mit dem Insert verlaufen, welcher Kleber wurde verwendet?
Geht das alte Insert nur so dermaßen kompliziert heraus oder gibt es neue Erkentnisse auch hierzu?
Maybe it helps!
Prinzipiell gibt es da nichts Neues!
Man muss nur aufpassen, welches Insert man bestellt. Es gibt da je nach Rahmengröße unterschiedliche Längen!
Auf die E-Nummer E286-16- S/M/L achten! (siehe Bild Post#1)
Maybe it helps!
Okay, dann warte ich mal auf das Teil und mache mich behutsam ans Werk.
Nun, die Restsorge besteht darin, das Carbon des Sattelrohs innen zu beschädigen.
Doch laut Canyon Anleitung zum Einbau, welche auf Reddit herumschwirrt; Anleitung Insert, sollte ja nur der obere Teil mit einen dünnen Schicht Epox behandelt sein und somit das Entfernen kein kraftakt werden. Zum Abscharben nehme ich dann nur Holz oder Kunsstoff und Isopropanol.
Ich werde berichten
