Neues Canyon Ultimate 2022
Eigentlich sollten sie weitere Fahrräder nicht mehr verkaufen, bis eine wirklich vernünftige Lösung gefunden ist........ Austausch der Stützen scheint aber die günstigste Möglichkeit zu sein.
Selbst beim 5. Austausch der Stütze ist es trotzdem ein Geschäft was genug Gewinn abwirft.
Günstiger wäre es, sie würden gleich 5 Stützen mitliefern. Dann sparen sie Versandkosten. ;)
Hat hier jemand eine Ahnung vom Patentrecht. Darf man fehlerhaft konstruierte Produkte überhaupt zum Patent anmelden...?:rolleyes:
Man braucht sie eigentlich gar nicht patentieren, der Schutz ist ja bereits eingebaut. ;)
das ist Carbon auf Carbon. Die Hülse ist gesamt 15mm hoch, auf der Vorderseite folgt dann noch der Klemmkeil mit 20mm Höhe.
Die Klemmung ist auch ein Problem. Saubere Montage, dann mit 5nm festziehen. Nach 2-3h Fahrt ist das Drehmoment dann nur noch bei 3-4nm. Heisst also, nach jeder Fahrt wieder anziehen. Vermutlich wird durch das lockern auch der Flex gefördert, welcher dann den Abrieb erzeugt.
Das Problem mit der lockeren Sattelklemme soll laut Canyon ja mit einem "Austausch Kit" beseitigt werden. ;)
Hab das schriftlich von Canyon bekommen:
"Die Kits werden, sobald die verfügbar sind, automatisch an dich versendet, du wirst dabei bevorzugt behandelt."
Vielleicht gibt's dann mit dem Kit automatisch auch eine neue Sattelstütze!? ;) Das Problem der sich lockernden Sattelstütze scheint wohl sowieso jeder zu haben. Wahrscheinlich merken es viele einfach nicht weil sie die Sattelklemme einmal festziehen und dann nicht mehr kontrollieren, sofern die Sattelstütze nicht rutscht. Denn auch mit den 3-4 NM hält sie zumindest bei mir.
Bis das Kit verfügbar ist, soll es laut Canyon dann mittelfeste Schraubensicherung sein.
Dann warten Interessenten wohl am besten bis das Austausch-Kit in die Serie eingeflossen ist.
Habe bei Reddit mal von einem gelesen, der vom Canyon Service mitgeteilt bekommen hatte, dass seit Dezember wohl schon generell Optimierungen vorgenommen wurden. Ob das Auslieferungs- oder Herstellungsdatum betrifft weiß ich allerdings nicht.
Die Erklärung hört sich schlüssig an. Probleme an meiner Aeroadstütze konnte ich durch Abkleben der Kontaktpunkte mit Tape und dann Fett außerhalb des Klemmbereichs (Karbonpaste im Klemmbereich, so wird es von Canyon empfohlen) vorbeugen. Ein Reinrutschen hatte ich zum Glück noch nicht.
Das kann sich manchmal wirklich lohnen. Austausch ist billiger als komplett neu zu konstruieren. Es darf dann aber nicht bei jedem 2. Kunden sein. Dann geht die Rechnung nicht auf.
Patentierten kann man eigentlich alles Mögliche. Mein letzter Besuch beim Patentamt ist aber schon sehr lange her. Weiß nicht ob sich zwischenzeitlich etwas geändert hat.
Damals war das recht einfach. Man schaute in einer Datenbank, ob es die Erfindung schon einmal gab, oder so ähnlich. Dann bekam ich einige A4 Blätter mit nach Hause. Hab's nicht gleich angemeldet.
Auf jeden Fall wird das Patent jedes Jahr teurer.
Für Fehlkonstruktion ist man selbst verantwortlich. Produkthaftung usw.
Das BAM testet gerne für Dich. Spätestens dort fällt es auf. Auch dort ist nichts billig.
Mein Ultimate CF SL 8 Aero kommt die Tage an und ich bin jetzt noch am Kleinteile bestellen. Felgenhöhe ist 50 und 62mm. Reicht dann vorne 60mm und hinten 80mm oder muss 2 mal 80mm rein? Danke!
Bis Du schon mal 80 mm Laufräder gefahren? Das wäre mir viel zu windanfällig. Ich habe 60 mm in meinem Aeroad und das zieht schon kräftig an mir mit 85 Kg. Bei starkem Wind fahre ich Abfahrten langsamer. Wäre ich 20 Kg leichter, würde ich vll wegfliegen. 80 mm wären mir zu tief für ein Ultimate.
Du meinst Ventillängen oder? Denke 60+80 wird am vernünftisten aussehen
Sorry, klar waren die Ventillängen der Schläuche gemeint. Ich hatte nicht vor die LR zu tauschen. :)
Ist im Ultimate wirklich 50/60 verbaut? Ich dachte das haben die nur im Aeroad so gemacht und das Ultimate hat 50/50. Bei 50 passt auf jeden Fall das Standard lange 60er Ventil gut.
Wie cursus cursoriam schon gezeigt hat ist das nur bei der CF SL 8 Aero Variante der Fall mit 50/62. Die SLX Modelle haben 50/50.
Genau dieses Problem habe ich bei meinem neuen Ultimate auch festgestellt. Bin jetzt ca. 400 km gefahren und kann die Stütze nach jeder Tour wieder nachziehen. Die Stütze sieht für 400 gefahrene Km auch schon ziemlich mitgenommen aus, also was den Abrieb anbelangt. Ich habe Canyon geschrieben und die haben geantwortet, dass ich das Rad bei einem Service-Partner inspizieren lassen soll. Ich schaue mal, ob ich mir den Aufwand mache. Scheint ja kein exklusives Problem zu sein
Du kannst die bescheidenen 62mm Reynolds nicht mit wirklich guten Laufrädern vergleichen. Ich habe seit 20000Km die Dura Ace mit 75mm im Einsatz. Die sind soviel einfacher im Handling, egal ob Wind oder Bremswirkung. Ich war mit den Reynolds nie zufrieden, ein entgegenkommender Transporter hat einen schon fast von der Straße geweht.
Allerdings habe ich dir recht, bei starken Wind, sollte man - egal bei welchem Laufrad, den Punkt gut festhalten :)
Wie schon oben geschrieben. Ich nehme an, dass jedes neue Ultimate dieses Problem hat, dass sich die Sattelklemme lockert. Und dass es nur diejenigen direkt merken, die regelmäßig das Drehmoment prüfen.
Auch das Problem mit der abgenutzten Sattelstütze ist aus meiner Sicht der Standard. Hab bis jetzt von mir und Freunden 5-6 neue Ultimates gesehen und alle hatten dieses Problem. Ein Service-Partner wird da nicht helfen können.
Jeder der das Problem feststellt (Sattelklemme, Sattelstütze etc.) sollte das direkt an Canyon melden. Vielleicht bekommt dann die Entwicklung einer Lösung eine etwas höhere Priorität.
