elmar schrauth
Ich nehm seit Jahrzehnten Sekunden Kleber.
Dünne auffe Stütze, ablüften lassen, saugend sollte ne Stütze in den Rahmen.#
Ich habe das normale Pattex Repair genommen, das funktioniert hervorragend, man hat auch viel Zeit bei der Verarbeitung für Korrekturen.Kurze Nachfrage hast du den pattex Repair oder Pattex Repair Extreme verwendet ?
Hatten wir PU-Bauschaum schon?
Es gab auch schon Leute, die einen passend abgelängten Holzbesenstiel ins Sitzrohr unter das Ende der Sattelstütze gesteckt haben. Da rutschte dann auch nix mehr!![]()
Hi,
Hab auch das Problem einer rutschenden Stütze. Wie sieht das eigentlich aus mit dem Lösen, nachdem sie mit Pattex Repair fixiert wurde?
Ist das noch möglich?
Hab eine D förmige, da ist also nix mit mal kräftig drehen. Derzeit probiere ich Montagepaste. Wenn die nicht hilft, muss wohl Pattex ran.
zu teuer... Weißblech, hallo?Was ist eigentlich aus dem guten, alten Streifen Blech aus einer Getränkedose geworden?
Das macht mir jetzt nicht gerade Mut. Morgen werde ich wenn das Wetter mitspielt, eine Testrunde drehen. Das mit dem Schleifpapier wäre auch zu probieren. Könnte in dem Fall passen, wenn es mit dem Haarspray nix wird.Ich hatte es übrigens auch mit Haarspray probiert, aber das hat während der Fahrt höllisch geknackt und geknarzt, so dass ich das nicht empfehlen würde.
Das Knacken war nur ein akkustisches Manko. Gehalten hatte es bei mir; aber ich hatte die Kombination auch nicht besonders hart geprüft und relativ schnell gewechselt.Das macht mir jetzt nicht gerade Mut. Morgen werde ich wenn das Wetter mitspielt, eine Testrunde drehen. Das mit dem Schleifpapier wäre auch zu probieren. Könnte in dem Fall passen, wenn es mit dem Haarspray nix wird.
Hier noch ein Bild wie es aussieht wenn die Stütze nur am Keil klemmt und ansonsten recht easy im Sitzrohr verschwindet. Mit dem Spray gings zumindest satt mit leichtem Druck.
Ja, hab auch noch einige cm. Sieht nur auf dem Bild so kurz aus. Die Kratzer sind ca. 1,5cm im Rahmen, da wo der Klemmkeil greift.Ist die mindeste Einstecktiefe erreicht?
Genau wegen des Knackens hatte ich ja auf Montagepaste gewechselt, womit das Rutschen anfing. Deshalb jetzt mal Haarspray. Testrunde wird wohl doch erst Montag sein. Dann weiss ich mehr.Das Knacken war nur ein akkustisches Manko. Gehalten hatte es bei mir; aber ich hatte die Kombination auch nicht besonders hart geprüft und relativ schnell gewechselt.
