Ich suche Teile einer Campagnolo Nuovo Record (gerne 80er Jahre):
  • Schaltwerk
  • Umwerfer (Schelle)
  • Kurbel-Set
  • Innenlager BSA (120 mm)
  • Bremsen-Set
  • Steuersatz
  • Naben-Set (englisches Gewindemaß)
Angebote bitte per Unterhaltung. ☺️
jetzt wirds ernst.
das bremen-biostudenten-rad von mattis kommt in die gänge. die kurbel kam schon aus dem adventskalender (merci optivi). rahmen, bremsen, lenker liegen rum. laufräder speichen wir um. doch für den norden, mit regen und sturm, braucht es schutzbleche. fürs hintere fehlt uns noch ein teil (siehe foto). vielleicht hat jemand noch so etwas übrig. oben 25 mm, mitte 30 mm, unten 55 mm und die höhe ca. 32 mm. (solch runde teile von bluemels passen leider nicht)
mal sehn was die keller so hergeben. und grüße aus bremen und schwäbisch gmünd
... mattis und micha
...wenn alle Stricke reißen und du so etwas nicht finden solltest, dann sollte man so etwas aus einem Blechstreifen doch auch selber her-frickeln können, oder?
LG aus Stuhr bei Bremen...
  • Schaltwerk
  • Kurbel-Set
  • Bremsen-Set
  • Steuersatz
Soll das Innenlager für dreifach sein? Da hab ich die Längen nicht im Kopf, aber für 2fach Kurbeln gab es dieses Maß nicht.
Suche Campagnolo Schaltzug Gegenhalter N. 636 in schön bis NOS 😉 Gruß M_velo
Das alte Campagnolo Innenlagerspiel.
Die 120 auf der Welle sind nicht die Breite der Welle sondern die Hinterbaubreite ....
Ach ja, nicht dran gedacht. Dann wäre es die alte Breite mit 112mm. Da er aber noch keine Kurbel hat, so wie ich das lese, muss das Lager ja erstmal zur Kurbel passen.
Hallöchen,
ich suche nach einem Schaftvorbau, durch den man einen Compact Lenker (Deda Piega 26 in diesem Fall) fädeln kann.
Soll wohl durch einen Cinelli 1A passen. Nitto NTC-190DX wäre auch eine Option.
Klemmung: 26mm
Schaft: 22,2mm
Länge: 90 oder 100mm
Hat da zufällig jemand was liegen abzugeben? Optischer Zustand erstmal egal...
Dankeee
Noch aktuell!
Ich suche für mein Verdin so ein Rücklicht oder nur das Glas, war bei Französische Räder verbaut, wäre super wenn jemand sowas rumliegen hat und gerne hergeben würde.
Original Schaltwerk und Schalthebel habe ich schon.
Danke im Voraus
Gibt es in der genau gleichen Optik auch von Sachs zb.
Also falls nicht unbedingt Campa draufstehen muss?
Hätte ich evt sogar übrig, müsste aber erst suchen.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung, ja die von Sachs gibt es für 3,95 NOS bei veloclassic. Steht aber Sachs drauf und sind verzinkt. Die Campa sind nach meiner Kenntnis als einzige verchromt… ich such noch etwas weiter 😎
Ist die Campa 636 Schelle denn mit einem Schriftzug versehen? Ich brauche davon leider auch. Aber wenn eh nix draufsteht, kann man sich ja auch eine Alternative suchen.
Nach meiner bisherigen Recherche ist der Campa Gegenhalter verchromt und ohne Beschriftung. Huret/Sachs und Shimano verzinkt und mit Beschrioftung.
@pietzke : Brauchst Du denn dringend? Ich überlege schon länger in USA zu bestellen und die unbenötigten wieder abzugeben. Dauert halt etwas ...
