Ich leg da nochmal einen nach weil deine Frage in dem anderen Thema ja etwas weiter gefasst war ("welche 10fach Campa gab es in kpl. silber").
Veloce (zumindest was die Ergos angeht) wäre auch noch eine gute Alternative. Stehen in Optik und Funktion den Chorus in nix nach, hab ein Paar hier und konnte vergleichen. Man muss nur aufpassen welche man erwischt, da es die auch mit der Escape Mechanik und reduzierter Schaltfunktion gab.
Veloce 10-Schaltungen gibts auch in der moderneren Form, mit dem "Außendeckel", wie Athena 11 (von der ich vermute, dass sie bis auf den Schaltrollenkäfig baugleich ist).
Hat jemand zufällig zwei Sätze Flügelmuttern (Papillons, Wingnuts) gerne aus Messing (notfalls auch aus Stahl vernickelt, verchromt, verzinkt ... wie auch immer; aus Alu lieber nicht) für Vorderradvollachse (2 St. mit 8 mm Gewinde) und für Hinterradvollachse (2 St. mit 9,5 mm Gewinde) "rumliegen" (gerne gebraucht und günstig)?
Die Suche hat sich erledigt, vielen Dank.
Von den vielen Angeboten, die ich erhalten habe, könnte ich (wenn ich sie alle erwerben würde) eine umfangreiche Sammlung an Flügelmuttern eröffnen.
Ein Beispielfoto hilft vielleicht:
Die dürfen ruhig auch eine andere Form (als die abgebildeten) haben.
Falls da noch jemand bissle ausmistet, ich suche noch
nach:
  • Campagnolo Strada XL hardox, 36 Loch, gute bis sehr gute Flanken
  • Campa Corsa Rekord Steuersatz , ital. Gewinde - bissle gegnabbel okay
  • Campa HR-Nabe, Gewinde: ital., 36 Loch + Spanner
  • Corsa Rekord Pedale, Zustand: gut reicht & paar Haken dazu vielleicht in M
  • Schalthebel (Friktion) Campagnolo Rekord (die waren für Athena, Chorus und Rekord dieselben)
  • Vorbau 3ttt mit Länge 100-120 mm, Schriftzug "Bianchi" und einem gravierten B vorn
    (eventuell @Bianchi-Hilde kann ja mal im Keller nachschauen ;)
  • paar Seilzüge in celeste. Länge müsste ich mal messe. Wenn sie innen verlegt waren oder unterm Band, sind sie vermtlich zu kurz. Ich würde für das 1986er Projekt gerne Wäscheleinen verlegen.
    (gebraucht reicht)
  • 42 cm 3ttt Superleggero , Form: Gimondi.
Grüßt Euch,
für ein Restaurationsprojekt suche ich ein Tretlager nebst Garnitur.
-) Tretlager Thompson - in guter Qualität (da gab's leider auch sehr viel Murks welches das Renommee nachhaltig beschädigt hatte)
-) Doppelkettenblatt - je größer die Steigung, desto besser, eher in Richtung bergtauglich optimal
-) Pedalgewinde "normal" (sehr schicke Pedale habe ich bereits)
Abmessungen scheinen halbwegs normal zu sein (?) - ich hänge mal zwei Bilder vom Projekt dran.
Verbaut gewesen war ein Glockengetriebe aus BJ ca. 1900, falls diese Info weiter hilft.
Und wenn ich noch irgend was abmessen soll - bitte, gerne.
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
P.S., editiert: Zustand ist eher zweitrangig - wenn neu verchromt oder lackiert werden muß - auch recht. André.
Ich weiß, nicht ganz das richtige Forum. Aber da ja hier auch viel XT-Zeug unterwegs ist und ich sonst nicht fündig werde: Ich suche eine Shimano XT FH-M770 Hinterradnabe für 36 Loch. Würde mich freuen, wenn jemand sowas übrig hat.
Viele Grüße
Oliver
nach:
    (gebraucht reicht)
130er Vorbau ist grad bei der Preiseinschätzung. Falls du dich etwas strecken kannst...
Moin und frohes neues Jahr in die Runde!
Ich suche eine Schelle für diesen Simplex Hebelumwerfer.das Sitzrohr hat 28,6mm Aussendurchmesser.
Vielleicht hat ja jemand so eine Schelle liegen.
Gruß,
Christian
suche rx 100 bremsen, in lang mit langem bolzen.
tausch möglich gegen silbern pulverbeschichtete 105sc in lang/lang
beide selten:rolleyes:
:D
`Mit Wertausgleich´ hast du wohl vergessen:rolleyes::D
Für alle Unwissenden: Die RX100 werden von der Bremsleistung oft mit den Dura Ace gleichgesetzt.
Die 105er als Brot&Butter Gruppe bezeichnet:daumen:
Beide vielleicht selten. Die RX100 werden doppelt so hoch gehandelt wie die 105er.
...die nehme ich, weiteres per Unterhaltung ;)
Ein Schaltwerk und einen Umwerfer bekomme ich inzwischen, danke an @Levw897
