All_Cats_Are_Beautiful
- 15 August 2022
Hallo zusammen
Leider musste ich heute feststellen, dass an meinem Gabelschaft deutlich Abdrücke der Klemmung des Vorbaus zu sehen sind. Der untere macht mir keine Sorgen. Der Obere jedoch schon. Der ist deutlich zu spüren und das Material ist oberflächlich auf jeden Fall geschädigt. Innen im Rohr ist eine leichte Erhebung zu spüren. Diese ist jedoch das ganze Rohr, soweit wie ich mit dem Finger hinein komme, zu spüren. An einer anderen Stelle, an der der Vorbau flach aufliegt, also nicht da wo er zusammen geschraubt wird, ist das ebenso. Denke mal da überlappen die Carbonfasern?! Auf jeden Fall ist innen keine Schädigung zu sehen.
Da ich bisher keine Erfahrung mit Gabelschäften aus Carbon habe meine Frage: Weiterfahren oder Gabel tauschen? Könnte mir durchaus vorstellen, dass Ab-/Eindrücke in dem Bereich normal sind. Aber habe ein blödes Gefühl dabei damit mit 70 eine Abfahrt runterzufahren.
Die Frage ist auch: Würde das mit einer neuen Gabel nicht genauso wieder passieren? Habe mal ein Bild der Klemmung des Vorbaus gemacht. Die Seite zum Kopf der Schraube ist weiter Innen als die andere Seite und drückt somit mehr auf den Schaft. Das sind auch die Seiten, an denen die Abdrücke in dem Carbon zu sehen und zu fühlen sind. Schrauben wurden immer schrittweise und abwechselnd mit dem angegebenen Drehmoment angezogen.
Würde mich über Antworten freuen. Hoffe sehr darauf zu hören, das alles ok ist. Sonst würde das bedeuten erstmal längere Zeit nur auf der Rolle trainieren zu können :'(
Liebe Grüße,
Felix
Liebe Grüße,
Felix
