Bremshebel, Shimano, ohne Prägung der Typennummer (oder ich finde die nicht):
Was ist das und was ist es wert?
Leichte Kleberreste, mit Reiniger und Politur geht da noch mehr.
Shimano "600" erstes Modell stimmt , so 20.- solten die schon bringen , nicht so häufig zu finden .
Die Riffelungen machen Sinn bei Vorbauten wie dem Cinelli 1R wo der Bügel per Klemmkeil gesichert wird. Diese "Klemmkeile" sind auch geriffelt, sie können nicht so einen Klemmdruck aufbauen wie eine normale Klemmung. Es empfiehlt sich auch diese trocken zu verbauen damit eben diese Riffelung nicht verklebt wird. Bei der Montage sollte man auch etwas mit Gefühl den Lenker drehen damit sich das gut verhakt.
Ich hab da auch eine Weile gebraucht um dahinter zu kommen, hatte die 1R schon als Fehlkonstruktion verschrien. Besonders anwenderfreundlich sind sie auch mit dieser Erkenntnis eher nicht. Hat sich auch nicht durchgesetzt.
Und womit...mit Recht , und diese Segmentklemmvorbauten sind genau so ein Scherz .
Jemand ne Idee, was das für ein Vorbau ist? 22,0 x 25,0 mm
Es ist keine Erfindung der Neuzeit ständig nach etwas neuem zu suchen ;-)
Zwei Hinweise daß es funktioniert wenn man sachgemäß und etwas genau ran geht:
Ich habe kürzlich einen 65er Bügel bekommen bei dem mir schon beim Auspacken die ausgeprägte Riffelung auffiel. Ich hab ihn dann in einen 1R montiert und konnte beim langsamen festderhen richtig spüren wie Vorbau und Lenker miteinander verrasteten. Gefahren hab ich es noch nicht.
Dann habe ich einen 64er von einem 1R getrennt. Die beiden waren sicher 40 Jahre gemeinsam unterwegs an einem Rad das sportlich gefahren wurde.
Vor einigen Jahren habe ich verucht einem 1R mot einem glatten 3ttt zu vereinen ... keine Chance egal wie und womit ;-)
Also wenn die Teile aufeinander abgestimmt sind (proprietär) geht das mit etwas Sorgfalt. Das ist eher nichts für den Rennmechaniker bei dem es schnell gehen soll. Innenverlegte Züge sind auch so eine Sache ...
In der Regel werden die Klemmungen viel zu stark angeknallt und mit so einer M8 Schaube baut man so eine Spannung auf das das Alu an der schwächsten Materialstelle irgendwann aufgibt , so sieht das aus hier.
Wenn die sofort so angeknallt werden gibt der Lenker glatt nach , schnürt ein , dann ist es wieder lose ,
ein Teufelskreis .
Ausserdem ist an der Klemmstelle oft eine Riffelung am Lenker , den Sinn sehe ich überhaupt nicht , der weiche Lenker gräbt sich doch niemals in das Vorbauauge rein , sondern durch die Riffeln ist doch die Klemmfläche verkleinert , kontraproduktiv , und beim nachjustieren schon gar nicht mehr da sind die fast platt .
Am besten klemmen m.E. Lenker die einfach ein glattes verdicktes Mittelteil haben , keine übergezogene Manschette mit Rillen drin ( wo auch gerne Brüche entstehen so als Anmerkung ).
Manschette ohne Rille, beispielsweise 3ttt moscow* 😘 oder Cinelli Tempo² 👌🏾.
Beide entnosst!
*@ brocky.ch prae 2012 🤷🏾‍♂️ ultra Schapper 20-30 CH. Damals nicht die 3ttt Plastik Tuete aufbewahrt
²Hilary Stone 11. 2014
Eigentlich mal was anderes als die vielgesehenen Markenbremshebel des Premiumherstellers für das recordverdächtige Vierfache aus dem Sand am Meer. Eigentlich. 🤷‍♂️;)
Kann mir jemand weiterhelfen mit dieser Sattelstütze
Konnte bisher nichts zu einer Sakae Custom two bolt finden
Und ja, die „Rückseite“ ist ganz schön mitgenommen.
Habe diese gebrauchten Shimano Pedalen pdm505 und einen Union Walzen bzw Rollendynamo in neu ohne Zubehör ,was kann man dafür aufrufen bzw besteht daran Interesse?
Wenn ich die nun an meinen noch zu besorgenden Franzrenner ranschraube - Gottseidank kein teures celeste! :D - darf ich dann noch Schuhe anziehen oder sollte ich diese Altersvorsorgepedale besser nur mit medizinischen Gummisocken befüßeln?
PS: Ich befinger die heute abend mal und parliere ein wenig mit ihnen. Wer weiß? :rolleyes:
Vielleicht sind die Lager ja noch fetisch??? 💄🥴
Habe die jetzt Mal auseinander gebaut.
Lager sind SKF Germany.
Die haben auch Innenlager gebaut.
