Hä , wie geht das denn ?
Dann mus man doch irgenwas verkanten , abrutschen oder schräg dran drehen , die Achse bekommt wenn man nur gleichmässig dreht dabei doch gar keine Last ab .
Jup, zwei nocken-abzieher rutscht ab und eine nocke verkantet sich zwischen der Aufnahme des Kranzes und der Achse. Hatte ich bei Kränzen vom Regina wo das material so weich ist und sich direkt verformt. Der Ring vom DA Tool verhindert das abrutschen und das verformen auch so halb
Möchte mir hier irgendjemand seinen Dura Ace Gold Abzieher für Schraubkränze verkaufen?:) Zahle gut und freue mich riesig:D :D :D
Sorry, hab mich verschrieben, meinte den TL-FW30, wie hier:
https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/si/N-73/SI-N-73-000-00-ENG_GER.pdfHab auch einen mit 2 Nocken, es steht BC drauf, ist aber wahrscheinlich nicht von Shimano, sieht so aus:
Ich suche eine Shimano Dura Ace 72XX Schnellspanner Mutter:
Und Ersatzteile für Mafac/Spidel LS1/LS2 Bremsen.
Ich habe 2 Satz Bremsen
Dummerweise sind die aus verschiedenen Generationen der Bremse. Leider fehlt mir bei jedem Satz eine Schraube zur Zugbefestigung und leider sind die nicht kompatibel.
Ein Design (sieht für mich aus wie das älteren mit Spidel Gravur auf dem Bremsarm) hat eine Abflachung am Kopf als Verdrehsicherung:
Die zweite Ausführung (mit Spidel Aufdruck auf dem Bremsarm) hat eine beidseitige Abflachung an der Schraube selber
Ich suche also eine oder 2 Zugbefestigungsschrauben. Wenn ich die Wahl hätte würde ich die 2. Ausführung nehmen, denke aber das ist unrealistisch und ich muss froh sein, wenn ich überhaupt was kriege.
Die Inbusmutter auf der Rückseite scheint identisch, so dass ich wirklich nur die Schraube benötige.
Und ein zweiter Satz Bremsbeläge und Einfuhrhilfen wäre ganz großartig.
Oliver
S U C H E ::::
Campagnolo Athena 11Sp Kurbel ALUMINIUM, silbern + ITA Tretlager.
170-172.5 lang.
D A N K !
Suche auch Athena in 11Sp und Silber:
Schaltwerk/Umwerfer
Ritzel und Kette
Ergos
Skeletton Bremsen
Sowie dazu passende Laufräder.
Einen schwarzen Deda Piago in 44er Breite noch.
Carbongabel mit 1" Gewindeschaft wäre noch super ... Gerne "straight", gerade, ohne Biegung und auch mit Aluminiumbrücke und ausfaller (wie die Kinesis die ich habe)
... alles für mein Klassikerupdate 🤓
D A N K E
Ich frage mich grad, ob es die Campa Victory oder Gran Sport mit 116er BCD auch in 175mm gab. Die wäre ein toller Plan B. Gran Sport wäre sogar noch besser. Hat die vielleicht sogar jemand? 172,5 ginge ja vielleicht auch noch. Gran Sport mit 116er BCD scheint eh extrem selten zu sein, oder?
Triomphe nicht zu vergessen!
Nachdem mir hier schon so toll geholfen wurde kommt gleich die nächste Frage :)
1985. Guck mal hier, Seite 27. Es ist auch nicht Victory/Triomphe, sondern Victory.
Um den Umwerfer zu komplettieren fehlt mir das kleine Röllchen, die Schraube und die Mutter am "Kettenfang".
Gibt es so etwas noch irgendwo zu kaufen oder hat das jemand hier vielleicht sogar in der Grabbelskiste liegen?
16411486523122245612877546010316-jpg.1031438
Die Schraube ist normal eine simple M4 Kreuzschlitzschraube , mit Mutter ( Baumarkt ) und die Hülse fertigst du mithilfe einer Säge aus einem Stück Alurohr ( auch Baumarkt )
suche ein optisch (mehr oder weniger) passendes Steuersatzunterteil um diese Sünde endlich zu beheben. Würde mich freuen wenn jemand etwas passendes mal aufgehoben hat.
Liebe Grüße
Ich kann dir das Unterteil eines S-Light JD X94 anbieten. Komplett mit Nadellager und Stahllaufflächen.
Das ist u.U. etwas matter als dein Oberteil, aber besser als das, was du jetzt drin hast.
Liebe Grüße
Die untere Schale sieht sehr "niedrig bauend" aus. Welche maximale Bauhöhe darf sie denn haben damit du oben noch die Kontermutter vernünftig festziehen kannst (Spacer sehe ich da ja keine)?
Liebe Grüße
Bei der oberen Lagereinheit/Kontermutter von Campagnolo handelt es sich um die Gruppe(n) Chorus/CdA. Der und die aus der Generation bauen recht hoch 42mm rum:idee:
Edit: Fast:daumen:
stack-height-1-jpg.219867
stack-height-2-jpg.219872
:daumen:
