Steff_N
something is always
Hi Ivo, danke. Aber in der Abbildung steht auch nur 165mm, was gleich meiner Angabe/ Messung von 163mm ist. Gab es längere Achsen, als diese?
die 515 mit 167mm ist das längste was ich in meinen Unterlagen gefunden habe.
SRAM gab im Technischen Handbuch 1999 eine maximale Achslänge von 164 mm an - was ja angesichts der Tatsache, dass diese Naben für eine Einbaubreite von 117/118 mm ausgelegt waren, schon ziemlich "üppig" ist, finde ich ...OT-Frage: gab es bei der Sachs Torpedo 3-Gang-Nabe (alle Modelljahrgänge) Achslängen länger als 163mm (nicht Einbaubreite!)? Ich kenne bisher nur 154 und 163 (ca.). @Bridgestone RS 800 weißt du was genaueres? Danke.
super, vielen dank!SRAM gab im Technischen Handbuch 1999 eine maximale Achslänge von 164 mm an - was ja angesichts der Tatsache, dass diese Naben für eine Einbaubreite von 117/118 mm ausgelegt waren, schon ziemlich "üppig" ist, finde ich ...
Natürlich ging es da in erster Linie um Hollandräder und alte (deutsche) Tourenräder, bei denen ggf. Gepäckträger, Schutzblechhalter und (bei Hollandrädern) Kettenschutz-Halter mit auf die Achse mussten.
Und dann gab es da noch die 3x7, mit dem gleichen Getriebe wie bei den "normalen" Dreigangs, die für eine Einbauweite von 135 mm ausgelegt war, und daher eine Achslänge von 173 mm hatte:
... aber die ist wahrscheinlich nicht für Deine Zwecke geeignet, nehme ich an ...
Danke für die ausführliche Antwort 👍🏼.
Ich werde mal einen sogenannten Trainingsbügel montieren wie er eigentlich auf so ein Rad gehört. Ich bekomme auch eine andere Sattelstütze, somit kann ich gut experimentieren. Sonst fährt die Dame ein MTB und einen Crosser..., das ist dann natürlich eine Umstellung aber es war eine Art Cruiser gewünscht und im Grunde ist mir das ja auch gelungen.
No, nicht nötig. An das Ventilloch würde ich aber tatsächlich einen kurzen Streifen Gewebeband kleben....mal wieder eine Frage zu meinem LRS Mavic Ksyrium SSP: Benötigt es bei diesem Felgenbett, welches nur ein Ventilloch hat, ein Felgenband?
3 Zoll RohrzangeMoin Gemeinde,
hat jemand einen heißen Tipp, wie man ein vergniedeltes Nadax-Lager rausbekommt? Sieht leider so aus:
Dachte schon daran, den Ring einfach entlang des Gehäuses runterzusägen. Dann würde man die Achse rausbekommen und könnte dann die Schale spalten...
Am besten kein Band und keinen Schlauch verwenden....mal wieder eine Frage zu meinem LRS Mavic Ksyrium SSP: Benötigt es bei diesem Felgenbett, welches nur ein Ventilloch hat, ein Felgenband?
Da wäre mMn wirklich mal die Methode mit Hammer und Schraubenzieher okay- viel schlimmer machen kannst du eh nix mehr... Rohrzange ist aber natürlich auch gut. oder sogar Schraubstock, da wirds nur knifflig, nur das einzuspannen, was du auch einspannen willst. =)Moin Gemeinde,
Danke für den Tipp. Zwar denke ich, dass eben eine solche dieses Schadensbild ergeben hat, aber ich denke auch, sägen kann man dann ja immernoch...3 Zoll Rohrzange
Einen alten Schraubendreher und ein Hammer nehmen und den Ring loshämmern. Dann dreht sich die Schale leicht.Moin Gemeinde,
Danke, werde beides probieren.Da wäre mMn wirklich mal die Methode mit Hammer und Schraubenzieher okay- viel schlimmer machen kannst du eh nix mehr... Rohrzange ist aber natürlich auch gut.
Das sieht ehr nach ne Wapu ausDanke für den Tipp. Zwar denke ich, dass eben eine solche dieses Schadensbild ergeben hat, aber ich denke auch, sägen kann man dann ja immernoch...
...äähm, sondern? Auch diesen LRS nicht verwenden? 😆Am besten kein Band und keinen Schlauch verwenden.
Schraubenzieher 😵 ungeeignet , Meißel das Mittel der wahlDa wäre mMn wirklich mal die Methode mit Hammer und Schraubenzieher okay- viel schlimmer machen kannst du eh nix mehr... Rohrzange ist aber natürlich auch gut. oder sogar Schraubstock, da wirds nur knifflig, nur das einzuspannen, was du auch einspannen willst. =)
Z.B. scharfen Kreuzmeissel und den vermurksten Ring einfach auftrennen , dann sollte die Schale ja lose sein .Danke, werde beides probieren.
