Ich suche einen braunen Cinelli Unicanitor aus Anfang der 70s in "hoch" ;) hätte einen in "flach" zum tausch. Zustand sollte OK sein, muss nicht tipp topp :)
... und eine geflutete 27.2 TwoBolt ... Campagnolo ... min 14.5cm Flutung ... ich hatte mal ein Bild hier irgendwo ... zum Tausch hätte ich eine Kurze... steht aber Masi drauf.
D A N K E !
So...Rahmenset (siehe Signatur) ist gefunden. Die Gabel ist allerdings obenrum etwas eng.
Daher suche ich eine Rando-/Cross-/Reiseradgabel
  • mit Cantisockeln
  • 38 cm Einbauhöhe (Mitte Achse bis Gabelkonussitz)
  • 19 cm Schaft (ab Gabelkonussitz), gerne auch länger. (Kürzer geht zur Not auch)
  • 3 cm Gewinde (bei längerem Schaft möglichst entspr. länger)
  • ca. 40 mm Vorbiegung (etwas mehr geht auch)
  • Platz für 40 mm Reifen
  • gerne unter 900 Gramm
  • KEIN Unicrown, also mit Gabelbrücke oder innengemufft.
  • Schwarz oder Chrom wären perfekt, ansonsten wird lackiert.
In etwa also so etwas:
suche für mein Enik Tourmalet eine Sattelstütze mit 27,4 mm Durchmesser.
Es ist eine eigentlich sehr schöne Rito Stütze mit 27,2 mm verbaut, aber die hält nicht, obwohl Klemme fast geschlossen ist, wie man sieht ...
27,4 wäre ein recht ungewöhliches Maß.
Bei Enik habe ich das noch nie gelesenen.
Hast Du die Stütze mal im Bereich der Klemmung nachgemessen?
Evtl. hat der Vorbesitzer es beim Polieren zu gut gemeint?
Mille - Greetings
@L€X
Mille - Greetings
@L€X
Ich würde auch erstmal ne andere 27,2 probieren. Im besten Falle eine Campa Chorus 🙂
Ein schöneres Enik hab ich auch noch nicht gesehen🤩:daumen:
Das tut mir richtig gut, nach dem ganzen Spott meines geschätzten Fahrpartners @I_Malnat über die Lackierung. Es gibt doch noch Klassikerfreunde mit Geschmack :daumen: :daumen: :daumen: :daumen:
Ich hab dir doch gesagt, @Koga1001 : Du fährst sowieso immer hinter mir, da kann ich sogar mit der Lackierung leben.
Die Kombination mit dem Lenkerband solltest du aber von der Stylepolizei genehmigen lassen....
Bei der nächsten Ausfahrt gehen wir wieder als Fondriest OWL Team ann Start, ok?
Ich suche eine Campagnolo Record Kurbel von 1978 oder 1979. Zu erkennen an der Raute auf der Rückseite in der dann eine 8 oder eine 9 steht. Konkret reichen die beiden Kurbelarme, länge egal. Ich würde aber auch ganze Kurbeln nehmen, je nachdem. Wäre echt toll, wenn ich eine finden könnte. Scheint irgendwie ein verflixter Jahrgang zu sein. Drumherum findet man ständig was, aber die beiden verstecken sich vor mir. Ach und tauschen ginge auch. Hätte noch Campagkurbeln ohne Datumscode. :bier:
So funktioniert das bei mir nicht, da werd ich nur bockig: Das Lenkerband bleibt!!
Fondriest OWL wäre eine gute Möglichkeit, see you ...
Nachdem ich mich wieder etwas beruhigt habe denke ich man kann es so zusammenfassen:
Die Lackierung polarisiert, aber langweilig ist sie nicht !!
Die ist eher aufregend also im Sinne von anregend/schön. Ich finde die Lackierung cool :cool:
Hab da sofort Tangas und leicht bekleidete Schönheiten bei strahlendem Sonnenschein vor Augen😻
Andere würden `PORNO´ oder Pron!? ausrufen.
PS: Bockig werde ich da auch😜:daumen:
Ich suche die Dual-Pivot-Variante der Shimano 600 Tricolor Bremsen.
Ich würde am liebsten gegen die Single-Pivot tauschen. Und ich meine mich erinnern zu können, dass letztens jemand genau diesen Tausch machen wollte, vielleicht ist das ja noch aktuell?
Keine Sorge die würde ich auch noch putzen vorher :D
Anhang anzeigen 944848Anhang anzeigen 944849
Die BR-6403 gab es nicht in 47-57 mm wie Deine jetzige BR-6400, sondern nur in kurz (39-49 mm).
