Hugo Rickert Spezial
Zufällig gefunden. Ein "Super Ariano Record" mit vermeintlichem "Gino Ariano" Decal am Sattelrohr. Keine Ahnung, ob dir das was hilft.
Zur Info: Der Rahmen sieht m.E. nicht nach Rickert aus.
https://www.picuki.com/media/2172659563714922904
Re: Hugo Rickert Spezial
Hey, ich habe mich dazu entschlossen die record decals abzunehmen da ich mittlerweile auch davon ausgehe das diese nachträglich geklebt wurden.
Wo kann ich passende Rickert decals bekommen? Ich habe in der Bucht passende gefunden müsste diese aber dann aus GB bestellen und ich finde den Preis von 50€ auch echt hoch 🤔
Hat jemand eine Alternative Bezugsquelle?
Danke für die Hilfe
Welche Decals aus GB meinst du?
Danke für die Hilfe
Der Engländer aus der Bucht hat nur die "Rickert spezial" Aufkleber und die
passen nicht zu deinem Rahmen.
Der Australier hat die richtigen, aber der bei ebay abgebildete Set
beinhaltet 2 verschiedene Versionen und die auch nicht ganz korrekt.
Ich würde den Rahmen mit den Aufklebern für angenommenes Bj. ab 1973 bekleben,
d.h. nicht den Globus-Steuerrohr-Kleber, sondern mit dem Weltmeister-Ringen-Kleber.
Dann erst passt auch der Oberrohrkleber.
Schön wäre es, wenn du statt des Globus- den Weltmeister-Ring-Kleber
zweimal bekommen könntest, da gehört nämlich einer auch auf das Sattelrohr, mM nach.
Diese Record Decals habe ich schon an Rädern gesehen und es war meist ein anderer Rahmenbauer dahinter versteckt. Ich habe deswegen auch schon überlegt und kam für mich zu dem Schluss, das es die Decals möglicherweise bei einem Großhändler im Zubehör zum bestellen gab oder ein Radladen in der Umgebung hat damit überarbeitet Räder neu gelabelt.
Meiner Meinung nach handelt es sich wirklich Um decals die man in den 80ern frei kaufen konnte und somit von vielen nach einer Instandsetzung / neuen Lackierung verwendet wurden um wieder was auf dem Rahmen zu haben, habe noch einen Zieleman Rahmen der am Steuerrohr record decal besitzt und sonst cia gelabelt ist, der Rahmen ist aber definitiv von Zieleman da er eingravierte Initialen hat. Der Rahmen wurde einfach nach dem neu lackieren damit beklebt was da war.
nee ich sehe hier auch nichts was für Rickert spricht, das was ich vom Bremssteg erspähen kann ist gaaaanz weit weg von Rickert.
Ich persönlich finde die <RICKERT> Decals vom Australier nicht so toll. Wasserschieber hat Gus Salmon in den USA mal gemacht, die sehen auf den Bildern gut aus, @duc750 hat sie im Original gesehen und das bestätigt.
Ich hätte auch Bedarf, vielleicht kann man gemeinsam bestellen. Das Steuerrohr-Emblem hat er allerdings nach meinem Kenntnisstand nicht nachgebaut, da er die Decals für die Restauration eines Plaketten-Rickerts erstellt hat.
Falls jemand Bedarf hat bitte bei mir melden, ich würde dann bei Gus Salmon eine Anfrage starten.
Edit: hier der Link, soweit ich weiß ist Gus nur auf FB aktiv
Da bin ich dabei 😊
Jetzt mal was zur Klarstellung, bevor alles durcheinander gerät;):
1. Plakettenrahmen bis ca. 1969 haben auf dem Unterrohr den mittl. 'H R Dortmund' Schriftzug
in weiß. Auf dem Oberrohr den 'Weltmeister 60, 62 usw. Aufkleber'.
2. Die Rahmen mit dem 'Weltmeister-Ringe-Aufkleber' ab ca. 1972/73 ? auf dem
Steuerrohr haben den mittleren Schriftzug auf dem Unterrohr in rot.
Auf dem Oberrohr den 'Goldmedaillen-München 1972 usw. Aufkleber'.
(Dies ist der Satz, den der Australier bei ebay hat, wobei der Globus
nicht zum roten Mittelstreifen passt)
3. Dazwischen gab es die Rahmen mit dem Globus vorne drauf und
dem weißen 'Dortmund' Schriftzug mittig auf dem Unterrohr und nix oben drauf.
Einen Garantieschein für obiges gibt's natürlich nicht:p.
Für das Rad von @Flip0815 kommt m.E. nur der Aufkleber-Satz unter 2. in Frage
und für ein schon mal neu lackiertes Rad find ich den australischen Kleber
ganz in Ordnung.
Was bringt Dich auf den Schluss das es Dich nicht um Rickert handelt?
Sehr vieles deutet eindeutig auf Rickert hin.
Ich meinte das Ariano (von @radgestalt), welches ich gepostet habe. Da deutet m.E. gar nichts auf Rickert hin.
Deines hingegen ist sehr sicher ein Rickert.
ganz in Ordnung.
Da haste natürlich Recht. Ich hatte da schon sehr an meinen Rahmen gedacht (grün, Anfang 2te Hälfte 70er), bei dem ich nur die seitlichen Unterrohr-Decals kleben und auf den 'H R Dortmund' in rot verzichten möchte, da sich das mit dem orangenen Lenkerband beisst. ;)
Achso, wenn ich den Gus Salmon auf Facebook anschreibe, kann ich da als Aufhänger auf euer Gespräch in California verweisen oder fändest du das doof?
Kannste gerne machen,
ob der sich aber noch an mich erinnert?
Du solltest aber wissen, daß Gus Salmon die Decals zwar für Bob Freeman gemacht hat,
dieser das Rad aber für den Eigentümer Gerald Nelson restauriert hat.
Mit dem hab ich noch immer einen abundzu Kontakt, er hat auch das schwarz-rot-goldene
Rickert Trikot von mir und hat es auch schon auf Veranstaltungen in USA getragen.
Ich schließe mich da gerne an...
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Rahmenhöhe... Nachdem ich mich eigentlich hauptsächlich im Koga Miyata Umfeld bewegt habe, bin ich jetzt an einem Rickert dran. Ganz feines Teil mit Aero Schaltsockel usw. Allerdings steht das Rad relativ weit weg und ich bin mir mit der Rahmenhöhe unsicher, der 55er Rahmen hat sich mittlerweile als 54er rausgestellt. Normal fahre ich 56 bzw. 56DD was ja in Verbindung mit den Shimano DD Pedalen auch einem 56er Rahmen entsprechen soll. Wie sind eure Erfahrungen, kann ich mit 1,75m und 81er Schrittlänge (Sitzhöhe 87-88 cm Pedalachse-Oberkante Sattel) einen Rickert Spezial in 54 fahren? Fährt das zufällig jemand und kann was dazu sagen, bzw. könnte ein Foto machen? Probefahrt fällt wegen der Entfernung leider aus... Danke schon mal im Voraus....
also meine Masse sind 1,74/80/88 und damit fast identisch zu deinen. Mittlerweile fahre ich ausschließlich 54er Rahmen (u.a. Koga und Rickert) und fühle mich notfalls auf einem 53er besser als auf einem 55er Rahmen. Wenn du ansonsten 56er fährt, denke ich, dass du auf einem 54er auch gut fahren könntest, dich aber nicht so wohl fühlen wirst.
Moin,
gestern ist mir was sehr blödes passiert👿:
Kurbel-Totalschaden an meinem "1957er Rickert-Eingang(Singlespeed)-Lieblings-Stadtrad"
Reklamation ?
Garantie ?
Original-Kaufbeleg vorhanden!
Und wo krieg ich eine 63 Jahre alte Stronglight Kurbel mit Extrem-Patina her ?
Ach so: hab zum Glück beim Anfahren an der Ampel draufgesessen und nicht gestanden .
Moin,
Anhang anzeigen 849366 Anhang anzeigen 849367
Reklamation ?
Garantie ?
@JonasLiszt ich hatte ein Bauer Rahmen von dir übernommen (Der ganz rote Weltmeister) mit Keillager, der linken Kurbelarm inkl Pedal liegt noch bei mir im Keller - das Teil ist echt patiniert. Hast du die dazugehhörige Antriebsseite mit Patina noch? Dann könnte man dem @duc750 noch Schützenhilfe leisten. Einen Kaufbeleg konnte ich leider nicht auftreiben.
