ad-mh
Am Ausbauende des RS1 - Mülheim Speldorf
- 9 Juni 2017
Die offene Käfigseite ( wo die Kugeln eingeklippt werden) zu Kugellaufbahn
Zur Kugellaufbahn der Welle?
Zur Kugellaufbahn der Lagerschale?
WELLE
Kann man auch selber feststellen ob richtig oder falsch
Bei falsch,kann man das ganze nicht justieren
Am einfachsten und sinnvollsten legt man einzelne Kugeln ein.
11 statt 9 bei 1/4"-Kugeln.Eine mehr bei Entfall des Käfigs.
...aber nur, wenn der Fußboden aufgeräumt ist.Am einfachsten und sinnvollsten legt man einzelne Kugeln ein.
Nein, da ist nix "andersherum". Der Aufbau der genannten Innenlager ist identisch....
Also andersherum als 600EX.
Die Einbaurichtung der Kugelkäfige ist im Prinzip selbsterklärend. Man muß sich nur angucken, wie ein Kugellager funktioniert: Auf welcher Seite ist der Konus ? Wo ist die Lagerschale ?
Ich kann nur immer wieder den alten Rennmechaniker zitierten, bei dem ich in die Lehre gehen durfte.
Ich: "Meister, wie geht das ?"
Er: "Guck Dir das an."
Ich: "Aber ich kann das irgendwie nicht."
Er: "Du machst das jetzt den ganzen Tag."
Das ist mir wirklich genau so passiert. Heute kann ich darüber lachen. Damals nicht, weil ich den ganzen Tag
Laufräder reparieren mußte.
An meinem Koga Fullpro waren 6-fach SL-7400 - Hebel mit Gewinde 4,5, mm befestigt.Gab es die 7400 Schalthebel Serie auch mit 4,5 mm Befestigung Fuer ältere Japansockel?
Wenn das man nicht aus der gleichen Quelle kommt....Ich habe Galli- anstatt Campafett verwendet.
Ist eingebaut, lässt sich einstellen und dreht sauber.
Ich habe Galli- anstatt Campafett verwendet. Sicher ist sicher...
Danke nochmals.
Es gibt ja die DA7700 Rahmenschalthebel für 9-fach - mit welchen Bremshebeln wurden bzw werden die kombiniert? „Gruppenrein“ geht da ja nicht...
Für STI-Verweigerer baut Shimano seit undenklichen Zeiten die R400 Bremshebel, die sind wie die RX100 oder 1055 Bremshebel.Es gibt ja die DA7700 Rahmenschalthebel für 9-fach - mit welchen Bremshebeln wurden bzw werden die kombiniert? „Gruppenrein“ geht da ja nicht...
Die Beschriftung lässt sich wegpolieren?
Wäscheleinen sind zufällig auch möglich (mit anderen Hoods)?
