herberto
- 5 Oktober 2013
bleu blanc rouge
Mach mal auf den Karton...
Da könnte ich ja vielleicht meine Neuerwerbung direkt einboxen...
bleu blanc rouge
Die ist noch vollMach mal auf den Karton...
Interessant..Die ist noch voll
und auf der Rückseite gibt es auch die Erklärung zu der eingestanzten "1" auf Deinen Pedalen
Ja genau, dass ist die Höhe der Platte. Vormontiert ist die 1, und kann gegen eine 0 (1mm niedrigere) oder 2 (1mm höhere) getauscht werden.In
Interessant..
Worauf beziehen sich denn die 0, bzw +1 und + 2mm, ist das die Kaefighoehe?
Wieder was dazu gelerntJa genau, dass ist die Höhe der Platte. Vormontiert ist die 1, und kann gegen eine 0 (1mm niedrigere) oder 2 (1mm höhere) getauscht werden.
Reifendruck nach "scharfer Fahrt" ? ?
Aber warum muss der dann auch beim Ersatzrad höher sein ?
Weil ein Ersatzrad im Laufe der ZeitLuft verliert
Wenn's dann gebraucht wird,is noch genug Luft drin
Wer kontrolliert schon den Luftdruck an seinem Er regelmäßig
Das ist definitiv falsch. Da du eigentlich in Schweiß ausbrechen solltest, wird es im Fahrzeuginneren wärmer. Dadurch erhitzt sich auch das Ersatzrad und der Luftdruck darin steigt.Das ist mir bekannt, aber laut Tabelle muss der Luftdruck des Ersatzrades je nach zurück gelegter Fahrt variieren.
Ich würde aber behaupten das sich der Druck des Ersatzrades auch nach 3 Runden Nordschleife nicht ändert.
PS:
Das ist definitiv falsch. Da du eigentlich in Schweiß ausbrechen solltest, wird es im Fahrzeuginneren wärmer. Dadurch erhitzt sich auch das Ersatzrad und der Luftdruck darin steigt.![]()
Nee, auf den Sockenfaden warten wir auch noch vergeblich....Gibt es eigentlich schon einen Schuh Thread?
Gibt ja zumindest schon einen Kaeppi Faden...Nee, auf den Sockenfaden warten wir auch noch vergeblich....
