Nö, musst Du nicht unbedingt....bei Regenfahrten kann aber Feuchtigkeit von oben,
von der Sattelstütze her eindringen. Also entweder das Tretlager regelmässig warten
oder für 50 Cent so eine Hülle besorgen.
Das mag tatsächlich stimmen, ist aber in den seltensten Fällen eingedrungenes Regenwasser. Viel häufig ist Kondenswasser die Ursache, bei kaltem Wetter das Rad im feuchten Keller abgestellt. Ich hab mal das MTB von einem peniblen Typen beschraubt, der ist viel im Winter gefahren und hat sein Rad danach immer im warmen Badezimmer abgeduscht. Nach dem Abschrauben der Tretlagerschale lief die Suppe nur so raus, ein schnell unter gehaltener großer Kaffepott reichte nicht das aufzufangen
Man kann das Kabel alternativ mit dem Brenner erhitzen und die Litzen so verlöten,
... wobei mein Rad auch den 80ern auch solche Endhülsen hat. ?
Bei meinem Rennrad aus den 1980er wurde es so gemacht.
Wie gehört das deiner Meinung nach gemacht?
Mag gut sein, das es in den 80er so gemacht wurde....bei meinen Klassikern aus den 60er bzw. 70er,
habe ich nur mit einem Pinsel etwas Farbe aufgetragen, das verhindert ganz gut das ausfransen.
Kann mir jmd sagen ob der Seileinholweg des Schaltzugs bei 8fach Nabenschaltung dem der 8fach Kettenschaltung entspricht in diesem Falle bei Shimano. Möchte einen Umbau beim Stadtrad vornehmen und die entsprechenden Bremsschalthebel verbauen. Danke im voraus
Es soll ein Ahead-Vorbau an einer 1 Zoll GEWINDE-Gabel montiert werden.
Vorbau inkl. Hülse, Adapter, alles da, alles passt. Wie aber bekomme ich einen Ahead-Deckel montiert? Mit einer längeren Inbusschraube ist es ja wohl nicht getan, das hieße, dass die gesamte Klemmkraft vom Deckel aufgenommen wird, da wäre mir etwas unwohl. Wer hat Lösungen? Es soll übrigens kein normaler Deckel sein, sondern die Basis für einen Topeak Handyhalter
Anhang anzeigen 705830Anhang anzeigen 705831Anhang anzeigen 705832Anhang anzeigen 705833Anhang anzeigen 705834Anhang anzeigen 705835
du wirst wohl eine ahead kralle brauchen...(hoffe das geht sich in deinem fall aus)
nimmt einen Lenkerstopfen , die von Fizik passen z.B. sehr gut.
Ah, hier ist die 6mm Inbus-Schraube noch mal mit einem Innengewinde versehen, damit lässt sich der Deckel separat montieren, nice!
...gleich zwei Sonderfälle. Das ist nun mal nicht vorgesehen und damit wird es wohl auf einen Eigenbaulösung herauslaufen.
Eine aufgeschweißte Mutter mit 10mm Schlüsselweite und einem M5 Innengewinde auf der langen Konusschraube könnte so eine Bastellösung sein...
Ich habe Shimano-Rahmenschalthebel mit Aero-Montageklotz, der auf geeignetem Sockel oben auf dem Unterrohr montiert wird. Mein Rahmen hat diesen Sockel nicht, er hat gar keine Sockel und braucht eine Schelle. Gibt es auch eine Rahmenschelle mit dem Aero-Sockel oben?
