Yep, erwischt!Nopeits your fault
wenn man das kleine Entlüftungs-mechanismus Teil am Schlauchstück benutzt geht das ganz ohne Ventil mitrausdrehen.
 Da denke ich nicht immer dran.
 Da denke ich nicht immer dran.Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
 Da denke ich nicht immer dran.Nopeits your fault
Deshalb habe ich alle anderen Pumpen diverser Hersteller wieder verschenkt, da fehlt dieses genial Gimmick.
Richtig, das sollte noch einmal hervor gehoben werden!Wenn eine Minipumpe, dann möglichst die Ausführung mit einem aufschraubbaren Ventilschlauch wählen.
Ich habe meine Pumpenerfahrungen hier festgehalten.
Sach ich doch!Richtig, das sollte noch einmal hervor gehoben werden!
und welche Pumpe ist das nun ?Der schwarze Knopf unten: drücken, dann wird die Luft abgelassen im Schlauch.
Sieht interessant aus. Ich tendiere zum Kauf. Dann werde ich berichten.....Elektropumpe gibt´s natürlich auch schon
https://www.fumpapumps.com/de/
Wollte ich auch schon mal testen, ist aber zur Zeit noch über meiner Schmerzgrenze.
Klein und kompakt ist sie ja - schon jemand Erfahrung damit?
Gezahlt habe ich die Hübe nicht. Auch fahre ich mit 65kg nur 7bar. Aber 2 bis 3 Minuten muss man schon Pumpen. Ab so 5 bis 6bar wird es schon mühsam. Der 8.bar ist bestimmt schon Recht zäh. Das würde ich mir nicht geben, den problemlos weiter kommt man auch mit weniger.Wie viel Hübe brauchst du für ca. 8 bar?
 ). Im Pannenfall kommt gleich ein Ersatzschlauch rein, der ist dann auch etwas dicker und drückt sich nicht in etwaige kleine Löcher rein, nur für den größten Notfall habe ich Flicken für den Reifen dabei (falls die Scherbe doch ma etwas größer war). Die Zahl der Pumpenhübe habe ich nie gezählt, aber im Pannenfall habe ich in der Regel eh einen Hals, da geht das Aufpumpen spielend leicht.
). Im Pannenfall kommt gleich ein Ersatzschlauch rein, der ist dann auch etwas dicker und drückt sich nicht in etwaige kleine Löcher rein, nur für den größten Notfall habe ich Flicken für den Reifen dabei (falls die Scherbe doch ma etwas größer war). Die Zahl der Pumpenhübe habe ich nie gezählt, aber im Pannenfall habe ich in der Regel eh einen Hals, da geht das Aufpumpen spielend leicht.Ich kenne keine besseren.Also sind die Lezyne Pumpen die besten?
