Mavic Hinterrad passt nicht
schrouben
22 Januar 2019
ich habe mir vor einigen Tagen einen gebrauchten Satz Mavic Ksyrium gekauft.
Nun wollte ich den Laufradsatz heute in mein Corratec Dolomiti von 2011 einbauen. Rahmen ist aus Alu.
Vorne funktionierte das ganze problemlos.
Nur hinten ist das Ausfallende meines Rahmens rund 1mm zu klein bzw. die Enden meines Laufrades 1mm zu groß. So kann das Laufrad nicht in den Rahmen "hineingleiten".
Ich habe mal genau gemessen.
Laufrad = rund 11mm
Ausfallenden = rund 10mm
Was kann ich hier tun?
Vielen Dank für eure Hilfe
Ist das wirklich nur 1mm Unterschied?
Nein, es sind auf jeder Seite 0,5 mm Unterschied. Das sind die heutzutage vermehrt auftretenden "Büroärmchen-Probleme".
Ähnliche Phänomene treten z.B. auch bei hakeligen Schlössern auf. Der Anwender denkt, es ist kaputt.
Dabei geht es doch ganz einfach. :D
Tja da hat Du anscheinend die A....karte gezogen.
Das Forum ist ratlos und spottet. :confused:
Hoffe der war nicht zu teuer. Ein zurück ist nicht möglich ?
Das müsste der Verkäufer doch in der Anzeige angeben.
Feilen und Lack abkratzen ist ernst gemeint und kein Spott.
Die Nabe passt ja normal in die Ausfallenden, sonst hätte man schon öfter davon gehört. Bleibt also nur, dass die Ausfallende etwas eng sind. Das kann ein etwas zu dicker Lack sein oder eben zu eng konstruierte Ausfallende. Beides schon gehabt.
Also ich habe keine "Büroärmchen" und bekomme ohne spanabhebende Maßnahmen keine 11mm dicke Achse in eine 10mm Aufnahme.
(kleine) runde Innenmaße misst man tunlichst nicht mit einem Mess-Schieber (vulgo Schieblehre), sondern mit Lehren. In diesem Fall würde ich einen Spiralbohrersatz vorschlagen und testen welche Bohrspitze noch saugend in den Rahmen passt. Wenn das 10,5mm sein sollte, dann stimmt was nicht mit der Achse.
